un flux trial je possède
clic sur Nabucho dans ma signature
Tu trouveras la version en 6 roues
içi.
Pas évident d'augmenter le débattement, il faut des amortisseurs avec une course plus longue, mais si tu vas trop loin tu auras une usure accélérée des noix de cardans de roues, voir des casses de noix de fusées...
Ils existent des triangles long "FLM" qui peuvent augmenter sensiblement le débattement et donc la garde au sol mais c'est pas donné
Les suspensions du Savage ne sont pas conçues pour que l'on augmente la débattement
C'est pour cela que l'on passe en multi-essieus 6 ou 8 roues.
Niveau boîte, il faut monter le rapport le plus petit, 12x52 voir 9x52 si on prend le pignon de 9 dents de chez Novak. Soit un rapport de 5,78 (=52/9) soit une vitesse max quasiment 3 fois moins rapide que d'origine et mais avec une meilleure souplesse de déplacement.
Donc pour répondre à ta question, oui c'est possible mais pas avec un débattement d'un vrai trial
