 [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux
Clement
Messages postés : 624
MessageSujet: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux   Mar 8 Sep 2015 - 0:52
Yop les gens,
j'envisage de changer mon ESC pour passer sur un Hobbywing ,j'aimerais savoir si certains d'entre vous on déjà franchit le pas et comment ça se passe pour régler le BEC Rolling Eyes  Question
C'est surtout cela qui m’intéresse (le réglage du BEC), je ne toucherais pas au reste, est ce que mon Flux changera de comportement?
Qu'est-ce que ça change également de passer un ESC qui monte à 150A Question
C'est chiant si je garde un moteur Castle avec un ESC Hobbywing Question
MessageSujet: [Demande d'infos] Hobbywing/Xerun   Mar 8 Sep 2015 - 6:50
Ça ne change rien au comportement, sauf si les réglages que tu as sur le tien sont complètement différents. Les hobbywing sont beaucoup plus simples d'utilisation, il ne demandent jamais à être recalibrés et les deux que j'ai ont été parfaitement fiables. Que ce soit un moteur castle où un autre, ça n'a pas d'importance, j'ai un léopard sur un esc un tork sur l'autre. Par contre, pas de réglage de bec sur la plus part des esc hobbywing, sauf les plus récents genre max 8, et ce n'est pas le même budget.
Clement
MessageSujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux   Mar 8 Sep 2015 - 14:03
merci!  pour ta réponse.
si je change c'est pour celui-là : Hobbywing
c'est effectivement celui dont tu parles, le MAX8
la carte fournie permet le réglage du BEC Question
Maniaxx
Messages postés : 554
MessageSujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux   Mar 8 Sep 2015 - 15:50
Je me suis pris la carte de prog pour mon Ezrun récemment et le réglage du BEC n'y figure pas. A moins qu'ils aient mis une carte spéciale pour le MAX8 je doute que tu puisses régler le BEC de cette façon. En revanche la carte LCD a peut-être cette fonctionnalité, à vérifier. Wink
Maniaxx.
Messages postés : 3003
MessageSujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux   Mar 8 Sep 2015 - 23:06
Salut clément,
Il faudrait mieux prendre l' adaptateur USB pour le brancher sur le pc.... il coute une misère chez hobbyking Wink
Il y a plus de réglage....
Messages postés : 6701
MessageSujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux   Mar 8 Sep 2015 - 23:42
Je ne suis pas sûr que l'on ait plus de réglage avec la box LCD vu qu'apparemment celle-ci peut aussi servir d'interface USB.
Bon certes c'est plus cher mais au moins ça peut être utilisé de manière autonome sur le terrain Wink
Et en plus elle peut servir de testeur de LiPo.
Plus d'infos ICI et LA
Clement
MessageSujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux   Jeu 10 Sep 2015 - 0:34
du coup j'ai besoin de la carte que tu link pour le réglage du bec Question
1 Running Mode
2 Drag Brake Force
3 Low Voltage Cut-Off Threshold
4 Start Mode
5 Maximum Brake Force
6 Maximum Reverse Force
7 Initial Brake Force
8 Throttle Neutral Range
9 Timing
10 Over-Heat Protection
11 Motor Rotation
12 Lipo Cells Amount
pas de bec scratch
MessageSujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux   Jeu 10 Sep 2015 - 0:36
Je pense qu'il n'y a qu'avec l'usb que tu pourras régler le bec
Clement
MessageSujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux   Jeu 10 Sep 2015 - 0:38
oui je pense mais c'est pas cité dans ses fonctions ici Rolling Eyes
hpi69xl
Messages postés : 341
MessageSujet: Re: [demande d'info(s)] Changement d'ESC Savage Flux   Lun 5 Oct 2015 - 9:48
yep,
Esc hobbywing est très bien et fiable. Pas besoin de régler le punch à 9. 4 suffit largement, même en 4S.
Avec la carte de programmation LCD, cela est très facile à le paramétrer.
hpi69xl
» [Demande d'avis] Savage flux
» [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien?
» [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP
» [demande de conseils] Savage Flux : accus & options
» [demande d'avie] comment choisir son savage flux ???
