[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol27[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol13[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol14[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol15[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol16[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol26[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol17[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol18[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol20[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol20[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol28[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol32[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol33[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Survol34
sullivan
sullivan
Messages postés : 319
[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Empty
MessageSujet: [Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite    [Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Icon_minitimeJeu 10 Fév 2011 - 14:25
Comme promis un petit tuto pour le système de freins
Il nous faut une visse de 7.2 cm et de 45 mm de diametre une vis de 2.8cm et de 4 mm de diamètre et 4 écrous de 7 et une perceuse et un dremel ou une lime ronde.
[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Boite1
[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Boite2a
Pèrcez un trou de 4 mm a la place des trout de fixation des visses des freins en traversant la piece plastic en entier.
en suite a l interieur de la boite limer avec le dremel autour du trou afin d avoir une surface plane pour i inserer la visse
[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Boite3
Ensuite limer la tête de la plus petite vis afin qu'elle ne gène pas les pignion de la boite (a peu prés 1.5 mm )
[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Boite4
Pour la plus grande vis il faut la lime sur un cote pour pouvoir la placer sur la boite
comme ceci
[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Boite5
désolé elle est flou mai on voit le principale
[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Boite6
pour placere les deux vis donner un coup de lime ou de frèse pour pour enfoncer les visses sans trop forcer .
une fois les visse a l'heure place remonter les freins normalement et brider le tout avec un écrous frein ou sinon avec un ércou simple et un contre écrou
Le tout une fois monté
[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Boite7
[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Boite8
[Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Boite9
Verifiez a ne pas trop brider les freins pour que cela tourne librement  cheers
MessageSujet: Re: [Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite    [Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Icon_minitimeJeu 10 Fév 2011 - 16:03
Salut sullivan
Déjà, super ton tuto super
HS ON :
Par-contre, met un coup de super glu sur ta plaquette car elle va se déchirer Exclamation
HS OFF
sullivan
sullivan
MessageSujet: Re: [Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite    [Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Icon_minitimeJeu 10 Fév 2011 - 16:25
merci pour le compliment
mai en faite elle sont morte je dois en recevoir d'autre bien vus quand même excelent
Louix
Louix
Messages postés : 407
MessageSujet: Re: [Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite    [Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Icon_minitimeDim 13 Fév 2011 - 11:23
Salut Sullivan ! Smile
Merci beaucoup pour se tuto il est exelent super
Ciao .
okeur75
Messages postés : 8
MessageSujet: Re: [Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite    [Tuto] réfection de la fixation des freins sur la boite   Icon_minitimeMer 16 Fév 2011 - 10:08
Génial merci !
Je m'étais arrêter au riselan pour éviter que les disques se barrent Laughing
J'essayerais dans 2 semaines Smile
» Fixation et freins
» [Tuto] Fixation clips sur carrosserie.
» [Tuto] Monter des freins a disques sur les roues du savage. V1.2
» [Tuto] Axes de boîte de vitesse full titane pour Savage Flux.
