| [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? | |
patbinet77Premières casses Messages postés : 146 Age : 47
| Sujet: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Mer 30 Sep 2009 - 1:38 | |
| bonjours a tous
j aimerais savoir quel son les meilleurs roulement a bille pour la transmision et tout le reste du savage meilleur qualité prix
merci |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Mer 30 Sep 2009 - 8:52 | |
| Bonjour!! Pour ce qui est des roulement à bille, de mémoire je crois que ceux en céramique sont les plus robuste et de meilleur qualité! Pour ce qui est de la transmission, tu trouvera pleins d'infos dans cette partie du forum, mais en vrac, tu as Bling Racing qui fait de bonne pièces, RC-Best pareil pour les cardans, et kyosho également pour les couronnes et pignons d'attaque des diffs. |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Mer 30 Sep 2009 - 16:59 | |
Il existe également des roulements étanches (joint bleu) qui sont pas trop mal non plus !(Et moins cher que la ceramique)
Pour la transmission, il existe une enorme variété de pièces (du bon comme du moins bon) ....
Pareil que Duff, ballades toi dans le forum, dans la partie transmission et également dans la présentation de nos savages ! En general, gros moteur, gros changement de transmission !
Babou |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Mer 30 Sep 2009 - 20:06 | |
Dodger76Premiers tours de roues Messages postés : 97 Age : 47
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Lun 12 Oct 2009 - 19:24 | |
| Salut, en matière de roulements, j'ai fait mes petites recherches pour mon Sav'. En effet dans mon boulot, les roulements sont des éléments extrémements important dans la fiabilité des machines (je m'occupe de mécanique industrielle). Et je me suis donc demandé si tout ça était standard car il existe des normes sur les roulements hors sur les 4 types de roulements du Sav'X je n'en ai trouvé que deux qui disposent de dénominations standard. j'ai oublié ma liste sur mon bureau je vous donnerais ça plus tard. Bref cela veux dire que deux des roulements de notre Sav' peuvent être standardisé par des roulements de facture connues et reconnues (je citerais ici SKF, NSK par exemple). A savoir que dans ces tailles la céramique j'ai un doute qu'on trouve ça sous le sabot d'un cheval, mais se serait l'idéal (charge et vitesse admissible largement supérieur à la normale : *10 environ) mais problème très chers . Un exemple j'ai une bille de roulement céramique au boulot de 15mm de diamètre c'est 150€ pièce donc je vous laisse deviner le prix du roulement. En tout cas, sur nos chers roulements de Sav' l'optimum pour moi est d'en avoir de construction étanches par bagues plastiques (2RS de mémoires chez SKF) et en inox ( Préfixe "W") je vous mettrais toutes les références nécessaires. Il ne restera plus qu'à trouver un fournisseur pour cela et je pense que cela coutera moins cher que chez notre modeliste du coin. Espérant ne pas vous avoir trop barbé. |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Lun 12 Oct 2009 - 19:33 | |
| merci j ai fais des recherche sur ebay et j ai trouvé
Lien perdu ...
je ne sais quoi en pensé? |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Lun 12 Oct 2009 - 19:34 | |
| Au contraire s'est très instructif, et ça apporte de l'eau au moulin Les roulement sont trop souvent négligés et/ou pas entretenu...Ça peut avoir des effets catastrophiques, surtout sur un moteur Toi qui à l'air de t'y connaitre en matière de roulement, qu'apporterai des roulement céramique sur nos ptits monstres |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Lun 12 Oct 2009 - 19:44 | |
| Salut à tous!!! Très instructif et utile ton message, Dodger76, ton avis et ton expérience en matière de roulement m'intéresse. C'est vrai que j'ai marqué plus haut que les roulements céramiques sont les meilleurs, car de par leurs matériaux de construction, et par rapport au roulements dits "standards", il n'y a pas photos sur la différence vis a vis des charges et contraintes admissible, et mis à par ça je n'y connais rien. Donc toute info sera la bienvenue, et je pense pourra aider à éclairer les lanternes de certains comme moi. Donc je pense que ton point de vue n'est pas négligeable En tous cas moi aussi ça m'intéresse , et puis déjà comme ça je me coucherais moins C.. ce soir!!! Et pour te répondre, Patbinet, j'utilise c'est roulements sur mes machines, et pas de soucis jusqu'à présent, à par un qui à pris chére, mais bon je dirais qu'il a bien vécue celui là.... |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Lun 12 Oct 2009 - 20:34 | |
| Salut, les roulements céramiques sont en fait des roulement inox (de mémoire) dont les billes et pistes internes (portions de la bague externe et de la bague interne où roulent et glissent les billes) sont revétues de céramiques. Ce revétement tiens très bien les contraintes de charges radiales (perpendiculaire à l'axe de rotation) et les résultantes tangentielles (mouvement en "biais" par rapport au radial ) je sais pas si c'est clair ça . Par contre la céramique n'aime pas les coups (qui peuvent être dus au chocs inhérents à l'usage de nos monsters adorés). Un autre point quelques soit le matériau utilisé, c'est les mouvements axiaux (parralélles à l'arbre à maintenir) en effet le roulement dans ce cas n'encaisse pas du tout la même proportion de force (beaucoup moins: environ /4). Qui plus est, les billes sont maintenues en place par une cage (afin de conserver un écart constant entre les billes et donc un centrage correct de larbre dans le roulement et donc dans son logement). La fiabilisation des roulements de nos monsters pour moi est de respecter quelques régles: - Acheter de bons roulements étanches (c'est pour ça que j'ai commencé mes recherches afin de savoir ce que je met dedans); - L'achats de roulements céramiques pour moi n'est pas forcement un optimum. En effet, il faut prendre en compte les conditions d'utilisation ainsi que le coûts et la fréquence de remplacement (si tu les paie deux fois plus cher mais que tu les remplace tous les 1.5 an au lieu de tous les an ça vaut pas le coût) sauf peut-être pour les roulements moteur qui sont eux biens lubrifiés, ne prennent que du radial et tournent très vite. - Les monter correctement. Je m'explique, si il faut forcer pour le mettre sur l'arbre, essayer au maximum d'appuyer uniformément sur la bague interne, si c'est le mettre dans un logement (ex. carter moteur), apppuyer sur la bague externe en essayant au maximum de ne pas taper. Perso, j'utilise des douilles pour clé à cliquets. - Lubrifier réguliérement (huile et mieux graisse) d'où l'avantage des flasques en plastique qui s'enlévent et se remettent assez facilement. - Les nettoyer quand ils sont trop sales (un petit coup d'éponge hulide et un coup d'huile) et hop c'est reparti. - Et bien sur les remplacer quand il commence a y avoir trop de jeu. Je pourrais fournir toutes les données techniques que j'ai trouvé lorsque j'aurai récupérer mes docs. En espérant que ça vous aidera. @+ PS: j'avais pas vu que mon post était aussi long pardon |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Mar 13 Oct 2009 - 4:26 | |
| Merci pour ses précisions Babou |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Mar 13 Oct 2009 - 9:06 | |
| Coucou!! Donc si je comprend bien, et pour faire court, des roulements céramique sur les fusées de nos savage c'est pas top, mais pare contre sur les diffs et la boite de vitesse ça peut être un plus???? |
nitrousLa fiabilisation Messages postés : 315 Age : 37
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Mar 13 Oct 2009 - 11:30 | |
| pour des roulements pas cher et de bonne qualité, spécifique au modélisme! http://www.avidrc.com/tester et approuver! toutes mes machines en ont, aucune enmerdes a déclarer mes boites on des céramiques et c'est le pied!! |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Ven 16 Oct 2009 - 19:15 | |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Mer 28 Oct 2009 - 20:59 | |
| salut tout le monde mon sav a une dizaine de litre et je change les roulements d embrayage tout les deux litres est ce normal donc e week end je vais en donner un a un amis qui bosse dans l industrie pour voir s il peut avoir des roulement plus solide je vous tien au jus |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Mer 28 Oct 2009 - 22:15 | |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Jeu 29 Oct 2009 - 22:39 | |
| Je sais pas si je peut me permettre d'en parler , tant pis si je me fait taper sur les doigts :lol: C'est peut-être plus d'actualité mais un ami de notre ami Savagiste74 nous avait fait profiter d'un plan de 24 roulements étanches pour Savage pour moins de 30euros (suivant le nombre de demandes ) Les roulements étaient de très bonne qualité, envoi rapide, bien emballé sous bulle .... Je remercie encore Aurélien qui s'était donné tout cette peine Alors quand je voit le lien de Fabien où les roulements sont à presque 90euros , ca me fait mal au coeur, et aussi au porte-monnaie Yannis |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Jeu 29 Oct 2009 - 23:12 | |
| Dans le lien à Fab ce sont des roulements céramiques bien plus cher que les roulements "classiques" . Furby. |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Ven 30 Oct 2009 - 8:10 | |
| Yop yop!!! Pour des pack de roulements étanche (coté plastique bleu) à moins de 30€, il y a "le comptoir du roulement européen", sur la bay, et ils ont pleins de kits pour les différents modèles de RC, voilà le lien: ICIPerso je commande mes roulements chez eux, et jamais eu de soucis.... |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Ven 30 Oct 2009 - 11:08 | |
| - furby a écrit:
- Dans le lien à Fab ce sont des roulements céramiques bien plus cher que les roulements "classiques" .
Furby. C'est vrai j'avais pas penser a ce detail Autant pour moi :lol: Yannis |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Sam 21 Aoû 2010 - 17:28 | |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Sam 21 Aoû 2010 - 17:37 | |
| hi la gang
les roulements europeen sont les meilleur qualité prix j vous en passe un papier apres 5 compagnie c est eux les best |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Sam 21 Aoû 2010 - 17:53 | |
| tu parles de ceux que j'ai pris qui sont pas mauvais ? |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Sam 21 Aoû 2010 - 18:36 | |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Sam 21 Aoû 2010 - 18:59 | |
| ahhhh oui, je les ai vu trainé sur ebay quand je cherchais pour moi. Pis pour 30 euro ça ne me tentait pas pour l'instant Si jamais y'en qui ont des retours .... |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? Mar 24 Aoû 2010 - 7:30 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Résolu] Quels roulements à bille me conseillez vous ? | |
