[Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol27 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol13 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol14 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol15 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol16 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol26 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol17 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol18 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol20 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol20 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol28 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol32 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol33 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Survol34
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Tfd897
Tfd897
Messages postés : 108
 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Empty
MessageSujet: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 12:52
Vous avez comme moi une radio Traxxas ( ou autre sans afficheur), vous voulez savoir en temps réel le niveau de batterie et bin ce tuto est pour vous Very Happy
Avant de commencer voici les outils/matériaux indispensables:
-Petit fer à souder
-Buzzer
-Fil informatique ou bidoullages avec des petites cosses.
Coup approximatif: - de 10€.
JE NE SERAIS PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE INFLIGE A VOTRE RADIO !!!
[url=https://servimg.com/image_preview.phpi=158&u=15940622 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  P1020214[/url]
Tout d'abord dévisser les 5 vis au dos de l'émetteur.
 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  P1020215
Dévisser les 3 vis de la carte électronique de l'émetteur et enlever le fil de l'antenne 2.4ghz, c'est simplement clipser.
 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  P1020216
Coup de perceuse sur le dos de la radio ( pour faire passer les 2 fils du testeur)
 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  P1020217
Souder les 2 fils entre le - des accus et le + de la sortie d'interrupteur ( dans mon cas, le fil noir c'est le négatif et le vert positif), Attention bien respecter les polaritées sinon :boum:
 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  P1020218
Suivre les étapes ci-dessus en faisant bien attention de tout remettre.
Et voila ce que ça donne, une fois terminé.
 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  P1020219
 [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  P1020220
Il me semble que le seuil min d'une pile rechargeable est de 1V ( à confirmer ), donc si vous approchez des 8V il sera temps de les recharger..
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 17:20
bin sur les télécommandes HPI, le voyant clignote quand les piles sont presque vides geek
Tfd897
Tfd897
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 17:34
Donc ce post ne sert à rien, vous pouvez le supprimé et tant qu'a faire supprimé aussi mon compte..
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 18:05
Pas d'accord*, utile pour ceux qui ont ce style de télécommande Wink
Le sujet est clean, les photos parlent Wink
Peut être un petit bouton poussoir pour pas que l'indicateur soit en continu bom
Merci du partage Cool
* A moins que ta décision soit définitive et ferme.
Tfd897
Tfd897
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 18:15
Hello Smile
Le buzzer est commandé par l'interrupteur de la radio, il s'allume en même temps que celle-ci Smile
Citation :
Merci beaucoup, ça fait plaisir Smile.
Citation :
Merci du partage
Y'a vraiment pas de problème Wink
Pour répondre à Djbobnico, il s'agit pas d'avoir un voyant qui clignote mais un indicateur de tension qui est largement plus pratique qu'une simple led...
Vous pouvez laissé le post, si ça peu aidé d'autre(s) personne(s) why not Smile.
Bonne continuation, je répondrais au(x) question(s), si toutefois il y en a.
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 18:17
Salut les gars Wink
Je rajouterai que ça permet de savoir ou on en est car juste la led qui clignote, c'est un peu juste comme indication Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 18:19
Oui, une pour moi Wink
Quelle est la consommation du buzzer Question
Tfd897
Tfd897
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 18:44
Pfiouuuuu,
Très bonne question,
La consommation s'exprime en mA, elle est comprise entre 5mA et 8mA, ce qui nous fait du 0.05A, ce qui est presque négligeable.
Mes accus dans ma radio sont des 1500 mAh ce qui me fait du 1,5A/h
Ce qui représente 3% de consommation supplémentaire ...
Arrow source
sergeyboy
sergeyboy
Messages postés : 294
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 19:23
Moi j'aime bien ton tuto. Je suis toujours déçu et surpris de constater que ce sacré témoin lumineux clignote. Il me semble que je viens tout juste de remplacer les batteries quand il se met à clignoter. Sad
Avec ton bidule, je pourrai constater la décroissance.
Merci.
Chow.
https://www.facebook.com/pages/Savage/200343266662839?created
Tfd897
Tfd897
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 19:48
+1 très pratique pour voir la tension diminuée Smile.
Tu verras avec ça tu es tranquille et en plus ça coute pas un bras .. pirat
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 19:59
Encore moi colgate
Tfd897 a écrit:
Souder les 2 fils entre le - et le + de l'interrupteur ( dans mon cas, le fil noir c'est le négatif et le vert positif), Attention bien respecter les polaritées sinon :boum:
çà ne peux pas marcher sur les 2 bornes de l'inter, sinon ton inter est shunté et ton afficheur marche quand l'inter est ouvert (sur "OFF") study
EDIT: ta pratique est bonne, la preuve çà marche, c'est ton explication qui a un hic Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 20:09
Yop Exclamation
Il n'y a pas de moins sur un inter car c'est un équipement passif. Il y a un + et un retour ou meme une entrée et un retour. Le câblage est don entre le - et le retour de l'inter. De cette façon , le contrôleur de tension est desalimenté quand l'inter est coupé.
Tfd897
Tfd897
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 20:19
Ploc!
@ Djbobnico : Bien vu Wink je vais modifié ça, par contre la photo est correct.
@ AurelTT : Et oui un inter permet en gros de couper un fil
C'était un test pour voir si vous suivez boulet: je sors
JCLC
JCLC
Messages postés : 1019
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 21:45
merci du partage,bon tutos bien utile.
Et hop un buzzer.
Tchuss!!!
Tfd897
Tfd897
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeVen 3 Fév 2012 - 22:53
Pas de problème Wink ,
N'hésite pas à posé des questions si tu as un problème au niveau de montage Smile.
raikkokimi
raikkokimi
Messages postés : 735
MessageSujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital     [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital  Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 16:14
Salut Tfd Wink
Super tuto, surtout que je possède 3 Traxxas applaudissement
Guy le pirat
