| [demande de conseil] hexagone 23mm | |
patou04Premières casses Messages postés : 119 Age : 50
| Sujet: [demande de conseil] hexagone 23mm Mer 12 Jan 2011 - 17:46 | |
| Salut a tous
J ai besoin d'être conseillé sur des hexagones en 23mm capables de supporter la puissance d' un flux. J'avais acheter les hexa de JCLC (je le remercie) mais il ont pas tenu un pack de lipos, ils ont carrement explosé. donc si vous en connaissez plus costaud je suis preneur.
merci |
| Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm Mer 12 Jan 2011 - 18:14 | |
| Salut, c'était quelle marque ? Moi j'ai eu des Pro-line et des Innovative-Rc et ils ont toujours tenu le coup . Furby. _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm Mer 12 Jan 2011 - 18:34 | |
| Salut
ben je les ai acheté d'occase donc je connait pas la marque. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm Mer 12 Jan 2011 - 19:50 | |
| Salut, Ils étaient bleu? J'ai également les proline et a part un desserrage, RAS Proline: pas de pas inversé -> risque de desserrage Irc: pas inversé -> comme d'origine sur le savage ( je crois ) |
| Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm Jeu 13 Jan 2011 - 4:09 | |
| Salut!!Exploser??Wooowww...Tu devrais mettre une photo que l'on voit ca! |
| Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm Jeu 13 Jan 2011 - 4:56 | |
| Salut, Il semble que les hexagones de roues Innovative RC en 23 ne soient pas compatibles avec le flux ! Va falloir que j'en parle à Robert ! Voir le sujet sur le 6 roues de Buche Babou _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm Sam 15 Jan 2011 - 9:10 | |
| Salut voila une photo (oui je sais je suis une buse comme photographe) j ai lu le sujet sur le 6 roues a buche et je pense que la casse viens du fait que je les est monter avec des axes en 2.5mm, c est un probléme ça si quelqu'un a une solution. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm Sam 15 Jan 2011 - 11:03 | |
| Salut, non je ne pense pas que cela vienne de ça Perso, vu ta casse, je pense que tu n'avais pas assez enfoncé tes héxa bien contre le porte fusée D'origine, j'ai eu un peu de mal à les rentrer, mais en mettant l'écrou de la fusée, et en serrant, j'ai réussi à les faire rentrer petit à petit |
| Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm Sam 15 Jan 2011 - 19:14 | |
| Bonsoir, Je suis aussi de l'avis de The savageur.. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm Sam 15 Jan 2011 - 23:48 | |
| Salut Pour avoir les mêmes et avoir eu le même problème, je confirme J'ai eu également un autre soucis avec ces adaptateurs, c'est l'écrou de la roue gauche (il me semble) qui se dévisse. Frein filet pour corriger ce problème |
| Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm Dim 16 Jan 2011 - 9:03 | |
| Salut et merci des reponses
peut être que ça viens du serrage, pourtant c'était monté au frein filet. Je vais commander les hexa que Djbobnico a conseillé dans le post a buche. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm Dim 16 Jan 2011 - 9:31 | |
| Re patou04 en fait si ton adaptateur n'est pas bien au fond, même si tu fais du frein filet, l'axe tourne entre la fusée et l'adaptateur et cause les dégâts que tu connais |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseil] hexagone 23mm | |
