| [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. | |
patou04Premières casses Messages postés : 119 Age : 50
| Sujet: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Lun 13 Déc 2010 - 14:29 | |
| Bonjour à tous Afin d'avoir des amortisseurs parfait (amortisseur avant de baja sur mon flux) j'ai demandé à une boite spécialisé de me réaliser des ressorts sur mesure. J'aimerai savoir si d'autre sur le forum l'on déjà fait et quel retour il en ont. Merci |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Lun 13 Déc 2010 - 18:14 | |
| Les amortisseur de baja sont trop dur pour le savage. Je ne pense pas que cela soit qu'un problème de ressort. |
NICO38Premières casses Messages postés : 126 Age : 46
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 17:57 | |
| Salut . Amortisseurs trop durs S'ils sont trop durs , faut juste changer l'hydraulique ( normalement ) . A part les ressorts , je ne vois pas en quoi un amortisseur peut etre trop dur !!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 19:12 | |
| Bonsoir,2 choses interviennent sur la duretée,ou la molaisse d'un amortisseur!! 1: la dureté du ressort. 2: la viscositée de l'huile dans les amortisseurs. Plus l'indice d'huile est haut,plus l'amortisseur sera dur! |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 19:44 | |
| Et les pistons aussi ! plus il y a de trous plus l'huile passe vite et moin l'amorto est dur ! Tu peut agrandir ou percé des trous en plus ! |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 19:49 | |
| Exact donc on ne peut pas dire que ceux du baja sont trop durs !!! Ils fonctionnent bien comme les autres ??
Au pire , y mettre de la flotte ( façon de parler) et des ressorts super moux et ils seront souples .... |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 20:23 | |
| En fait, d'origine ceux du baja sont prévu pour des monstres de plus de 10 Kg et les savages dépassent a peine 6kg du coup, ils ne sont pas adapté Des ressorts plus mous et de l'huile plus fluide feront l'affaire |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 20:26 | |
| J'aime ton raisonnement NICO38 et j'ai le même, et vu que j'aime pas le look des LST et que je trouve les amoto de baja "du tonnerre", j'ai envie de tenter le coup pour vraiment les adapter. J'ai quand même quelques connaissances en mécanique et ce qui fait qu'un amortisseur est trop dur en general c est le ressort, l huile ne faisant que limiter la vitesse de compression détente, donc je me dit qu'avec des ressort plus souple on doit pas etre loin du compte
ps:exact aureltt on a posté en même temps
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 20:29 | |
| Tout a fait . Et a savoir que la compression ( ou la callage ) du ressort en fonction de sa dureté va aussi determiner la hauteur de caisse C' est la base en 1/5 pour regler le drop |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 21:01 | |
Bonsoir patou04
Auteur : Mini_rider67 Step : 0 Commentaire : J'ai éditer ton premier message pour les raisons suivantes:
J'ai modifié ton titre car il n'était pas claire du tout, si celui-ci ne correspond pas à se que tu voulais dire, modifie le, mais il faut qu'il soit le plus claire possible!
Tu as une fâcheuse tendance à oublié les apostrophes, j'en ai rajouté 4 rien que sur ton premier message, merci de bien vouloir éditer les autres!
Merci de ta compréhension!
Tim
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 21:43 | |
| Re . Je ne pense pas que te faire faire des ressorts soit la bonne solution . Si les amortisseurs de baja ont les memes dimentions que les autres 1/5 , il est + judicieux de t'acheter un set de ressorts de plusieurs duretés . J'ai eu un HARM BX2 ( 1/5 TT de chez HARM tout alu ) et franchement , j'avais réussi a faire des réglages avec l'accord ressort/Hydrau assez impressionnant . Mais pour ça , il m'a fallu passer par des séries de test assez longues en changeant un coup l'un , un coup l'autre Tu n'y arrivera pas ( je pense ) juste avec un jeu de ressorts !!!!! Ou alors gros coup de bol Ex : en hiver , tu descend en grade d'huile pour compenser la temperature , ça jouera avec tes ressorts . Quand je roulai en TT 1/8 , en plein été , certains changeaient l'huile en cours de journée car elle chauffait trop et n'avais plus la meme voiture . Il fallait donc qu'ils changent de ressorts aussi Penses aussi que suivant le terrain ou tu vas rouler , ça peut changer du tout au tout . J' ai vu l'an dernier un CF 1/5 TT ou ils ont défoncé le circuit en 2 manches qualifs et du coup , ils changeaient tous leurs set up en catastrophe pour arriver a tenir la route Certes , tu fais ça quand tu cherches les chronos mais c'est un conseil que je te donne d'avoir plusieurs jeux de ressorts de diffèrentes duretés si tu recherches comme tu le dis " la perféction" Et peut etre que c' est moins onéreux que de faire fabriquer à l'unité |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 21:49 | |
| oui c est vrai que c est cher 22euros le ressort, en même temp j ai pas trop le choix les ressort d origine du baja (noir) sont vraiment trop dur, y as les jaunes un peu plus souple mais c est pas encore ça pour du terrain vraiment cassant donc pour avoir un peu plus souple obliger de les faire fabriquer a moins que vous connaissiez un endroit ou acheter des ressorts encore plus souple. |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 22:04 | |
| Tu sais , dans les mag de 1/5 , tu trouveras ton bonheur je pense . Il éxiste meme des accords de 2 ressorts par amortisseur ( le principe du ressort progressif en un peu + pointu ) 1 normal + un très court pour la fin de course Vas voir sur le site de hobby center et tapes " ressort " dans la recherche . Appèles le pour savoir ce que tu peut monter sur tes HPI baja . A savoir , c'est 72 euros le jeu de 12 ressorts differents Et que ce soit du Harm , FG , MCD , ou Elcon , c'est tout pareil , après c'est le diamètre du corps de l'amortisseur qui va faire que ça passe ou pas |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 22:05 | |
| ok merci je vais voir ca de suite |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. Mar 14 Déc 2010 - 22:08 | |
| Attention , car il y a aussi les amortisseurs GT !!!!!!!!!!!! Regardes bien les diamètres de fil |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'avis] Réalisation de ses propres ressorts pour amortisseurs de Baja. | |
