Sur un BL c'est le moteur qui fait le freinage pour info un rapport de transmission réduit augmente la puissance de freinage , en laissant le réglage d'origine, je bloque les 8 roues ...
Suivi d'une petite scéance photos avec les Flux de mon voisin, celui de son fils et les miens y a un peu plus de 15000kv en présence
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Sam 27 Nov 2010 - 15:35
belle "petite" famille de savage a+
Messages postés : 657
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Sam 27 Nov 2010 - 16:10
ouff sa vouinn severe le 8 roues !
impressionnante l'acceleration meme avec les 8 roues . . .
vivement juillet ! ! ! ! ! !
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Sam 27 Nov 2010 - 16:54
Coucou!!!! Que dire.... Mais ça a la patate!!!!!! Impressionnant le freinage également.... Une jolie bête...... je fini le mien et on se fait une sortie, avec Rico si on arrive à le sortir de sa tanière.....
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Sam 27 Nov 2010 - 17:26
impressionnant le freinage J'adore le bruit quand on ne voix plus le 8x8. On a l'impression que c'est un avion... VIIOUUUFFFRRRRR
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Sam 27 Nov 2010 - 20:31
En fait j'ai mis 2 turbos Garrett sur le Tork 2200 d'où le bruit de turbine
Avec des pneus en 160mm, un rapport 12x52 max 40km/h Le moteur prend tout de suite des tours, on frise les 50000tr/min
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Sam 4 Déc 2010 - 7:43
je poste içi des photos en rapport aux projets de carrosseries pour les 8 roues de Patoch et Duff J'ai çà au boulot
6x6x2, 700ch, 0 à 80km/h en 29s 14000 litres d'eau, 2000 litres d'émulseur (c'est un aditif que l'on rajoute à l'eau pour maitriser les feux de kérozen) Il fait dans les 2,5m de large
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Sam 4 Déc 2010 - 10:22
yessssssssssssssss mann
le camion de pompier en 6 roues je kiffffffffffffffffffff
peut etre un futur projet de thermoformage
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Dim 5 Déc 2010 - 8:43
Mes dernières modif' ma direction arrière Mes contraintes: - ne pas toucher aux fixations du support lipos - ne pas me fixer sur le chassis (pas assez de matière), donc me fixer sur le skid ou sur le support lipos
Et çà donne un système de direction encore différent avec inversion de la colonne sauve-servo. L'effet Ackerman est biensûr pris en compte avec à peu près le même rapport qu'à l'avant (1/2).
Voilà la vidéo du test "indoor" en 8 roues directionnelles, ce n'est pas parfait mais à la vitesse à laquelle je vais rouler en franchissement çà ira très bien
Bilan: çà tourne, mais ce que je craignais arriva, j'ai une chute de tension trop importante du Rx batterie, elle descend presque à 3v (affiché sur la télécommande), la Spektrum sonne et coupe le signal
C'est un problème en BL, dès que tu mets un gros cerveau, le contro ne fournit pas assez de jus, là j'ai 2 Hitec de 24kgs chacun Imaginez, tu roules tu veux tourner alors tu braques et là ... le monster BL cale si si il cale , tu relâches la direction et hop il repart ...
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Ven 14 Jan 2011 - 20:54
salut Djbobnico
superbe ce 8x8x8 et niveau franchissement c'est le top du top
paca76
La fiabilisation
Messages postés : 493
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Ven 14 Jan 2011 - 21:27
salut l'artiste : vraiment top ton milles pattes je ne pensai pas que au niveau des franchissement un pareil engin allais facilement franchir un obstacle pareille je suis sur le cul
continue a nous faire vivre ta passion par le biais de t'es vidéos de t'es magnifique création on ce régale
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Ven 14 Jan 2011 - 22:05
Je crois qu'a l'origine le 8x8 a été créé pour du franchissement Pour passer dans des coins où les 6 ne pouvaient pas.
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Sam 15 Jan 2011 - 7:17
Un essieu de + çà aide, après c'est la longueur qui pénalise Dans le catalogue Patoch Racing, pour un 8 roues trial, le chassis ST888 est plus approprié (+ compacte), mais en conversion BL je n'aurai pas pu caser les lipos, c'est pour cela que j'ai choisi le chassis Nabucho son orientation première n'est pas pour le trial
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Sam 15 Jan 2011 - 7:26
quelle mémoire , je suis sur le cul , oui exacte l' de créer un 8X8X8 est arrivé le jour ou j'ai planter mon 6X6X6 , d'ailleurs a l'époque l' du 6X6X6 était venue suite au plantage de mon 4X4 qui étati déja bien affuter , en fait toute les machines conçu en colaboration avec patoch avait un cahier des charges bien cadrer , et étudier pour mon petit spot qui lui aussi était bien spécifique .
pour en revenir au châssis qu'utilise Djbobnico il n'était pas conçu pour le trial , et l' que j'avais soumise a patoch a l'époque était de faire un Twin a 8 roues , pour surpasser le 8X8X8 de base en utilisation bash , mais avec le recul il est clair que la base qu'utilise Djbobnico est plus qu'efficasse , même si il ne pourra pas tourner des les coins comme mon 8X8X8 , ou pourra être bloqué du a une garde au ventre moindre , mais la aussi il en faudra beaucoup pour le planter , et comme dit a Djbobnico pourrat ridiculiser bon nombre d'autre RC typé trial , bref bravo pour la transformation
Rico
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Sam 15 Jan 2011 - 8:05
Rico a écrit:
et comme j'ai dit a Djbobnico il pourrat ridiculiser bon nombre d'autre RC typé trial , bref bravo pour la transformation Rico
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Lun 17 Jan 2011 - 8:12
incroyable !
je suis sur le cul de voir tant de facilité directionnel du NABUCHO sa capacité de franchissement me bluff
bref tu as une machine qui est une source de plaisir pour le trial mon cher !
tout a fait mon zamis
merci pour la pub
et comme dit notre RICO nationnal le NABUCHO est prévus ( en théorie) pour le mode "basch" trés trés hard ! vous verrez à saint galmier
Sujet: Re: Flux 8x8x4 chassis Nabucho => 8x8x8 par Djbobnico Lun 17 Jan 2011 - 9:29
Salut Patoch
J'ai inscrit le Flux Nabucho en trial pour St Galmier malgrès que mon expérience en trial soit très très limitée...
On verra bien
En plus y a un chassis Nabucho de dispo pour ceux qui veulent se lancer
