| [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas | |
Nico85Premiers tours de roues Messages postés : 57 Age : 30
| Sujet: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 12:17 | |
| Bonjour !
Comme je l'ai dit dans ma présentation, je me remets au Savage après deux ans sans l'avoir fait tourner. Lors de mon check up, je me suis apercu que la partie éléctrique ne fonctione pas, je mets le piles, j'allume, rien de se passe... Des idées d'ou ça peu venir ?
Engin : Savage 25 moteur 4.6
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 14:54 | |
| Salut Tu as changé les piles de l'émetteur et du récepteur As tu vérifié tous les branchements l'état des câbles |
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 15:25 | |
| Salut!!! Ba alors là avec les indices que tu nous laisse, ça peut venir de pleins de trucs différents...... Déjà au niveau de tes accus, sont ils bien chargés? Sinon, dans qu'elle état est ton récepteur? si il y a eu un stockage prolongé, et que celui ci à pris l'humidité, ça peut venir de là!! Après ça peut venir également de tes servos, les as tu bien branché dans le bon sens, j'ai fait l'erreur, une foi, de les brancher dans le mauvais sens, résultat 2 servos de cramés....... Mais bon là, je pencherais plutôt pour un problème avec le récepteur... Tiens nous au jus.... Duff |
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 17:23 | |
| Oui j'ai essayé avec pleins de piles différentes. Les servos n'ont pas été débranché, il a été stocké dans son carton d'origine dans le garage (garage un peu isolé, pas trop d'humidité)
EDIT : Ca coûte combien un récépteur ? Ca m’embêterais d'en acheter un si c'est pas ça |
NICO38Premières casses Messages postés : 126 Age : 46
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 18:59 | |
| Salut . L'interrupteur peut causer des soucis aussi ; Tes quartz sinon ???? Si tu roules avec d autres potes , demandes leurs d essayer leurs quartz Pour l'inter , branches ton pack d accu en direct sur le recepteur en faisant attention au sens |
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 19:21 | |
| Euh non j'suis le seul a avoir gardé mon savage ^^
J'avais pensé a l'interrupteur oui, car j'me souviens que avant, que j'allumais le récépteur, les servos se mettaient a bouger même si aucune télécommande était allumée, alors que la quand j'allume il se passe rien du tout, pas un bruit.
Pour l'interrupteur y'a rien besoin de dé-souder ? car ça a pas l'air de se débrancher comme ça... |
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 19:24 | |
| Non , en fait il faut le débrancher du recepteur et mettre ton boitier de pile en direct a la place . Ton porte piles ( a ce que tu ecris tu n'as pas d accu ?? ) peut aussi avoir un mauvais contact donc essayes en un autre si tu peut !!!
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 19:29 | |
| Ah okey je vois.
Bah j'ai un petit boitier ou on mets 4 piles LR6
EDIT : Je viens d'essayer, je peu pas brancher mon boitier de piles en direct : la prise est trop grosse et rentre pas dans le trou ! |
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 20:03 | |
| Ça force un peu mais ça passe Test ton boitier avec un testeur pour voir si tu as du jus qui sort dans un premier temps . Si c est bon , branches le en direct , tu élimineras une piste et ainsi , te concentrer sur le reste |
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 20:25 | |
| Euh... J'ai pas de testeur EDIT : YES ! J'ai branché en direct et ça fonctionne !! Merci beaucoup Nico38 !! Et vive Pro-Savage ! |
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 21:13 | |
| Et bah voilà Comme quoi , fallait pas chercher plus loin et commencer par le commencement |
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Sam 9 Oct 2010 - 21:23 | |
| Yep J'suis content que ça soit que ça, y'en aura pas pour trop chèr. Limite y peu tourner en direct ? Etant donné que j'enleve toujours les piles après chaque sortie. Maintenant, reste le problème du diff' a regler, et après je reprends les sorties savage Edit Babou : Le sujet du diff est Ici |
| Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas Dim 17 Oct 2010 - 9:30 | |
| Mon interrupteur remarche Oo |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Résolu] Partie éléctrique qui ne fonctionne pas | |
