| [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. | |
InvitéInvité | Sujet: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Dim 15 Aoû 2010 - 18:55 | |
| Bonsoir a tous. Voila j'ai une question sur le roto start 2 de chez hpi REF:#87131 . Je me demander a quoi peux servir la prise qui se trouve sur le cote (voir photo ci joint). Car il me semble avoir vue sur le forum que on peux brancher un chauffe bougie dessus (je ne trouve plus ou) Mais peut-on recharger nos accu directement avec le roto Si oui avec quelle style de chargeur Merci d'avance pour les réponse et bonne soirée a vous |
TONIO306La fiabilisation Messages postés : 211 Age : 30
| Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Dim 15 Aoû 2010 - 20:42 | |
| Salut, J'ai le même roto que toi et moi j'aurais dit que c'était à l'origine pour recharger les accus de ton roto bien que tu ne mette pas plus de temps à défaire la batterie donc pour moi ça ne servais à rien . Maintenant que tu parle de brancher un chauffe bougie dessus, oui cela doit être tout à fait possible si tu a un chauffe bougie avec un cable (après si le branchement n'est pas le bon tu peut toujours le modifier pour l'adapter à ton roto ). Mais quand même faire attention à la puissance de ton accus pour de pas endommager voir détruire ta bougie si ceux-ci sont trop forts. Voila A+ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Dim 15 Aoû 2010 - 20:47 | |
| - TONIO306 a écrit:
- Salut,
J'ai le même roto que toi et moi j'aurais dit que c'était à l'origine pour recharger les accus de ton roto bien que tu ne mette pas plus de temps à défaire la batterie donc pour moi ça ne servais à rien . Maintenant que tu parle de brancher un chauffe bougie dessus, oui cela doit être tout à fait possible si tu a un chauffe bougie avec un cable (après si le branchement n'est pas le bon tu peut toujours le modifier pour l'adapter à ton roto ). Mais quand même faire attention à la puissance de ton accus pour de pas endommager voir détruire ta bougie si ceux-ci sont trop forts. Voila A+ Salut TONIO306. Merci pour ta réponse. C'est sur sa prend que 2s a retirer l'accu pour le recharger mais quand tu a plus d'accu que de chargeur je pence que sa dépanne pas mal Pour se qui est du chauffe bougie j'ai vue sur le fofo une personne qui avait poste le truc exprès justement mais je ne retrouve plus ou |
| Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Dim 15 Aoû 2010 - 21:07 | |
| A en fait je n'avais pas pensé au fait que si tes accus sont déchargés ça marche en le branchant, c'est vrai que ça peut-être pratique. Pour ce qui est du chauffe bougie, moi j'en ai un comme cela que je branche à ma caisse qui contient un batterie pour pouvoir l'alimenter Uploaded with ImageShack.usAprès il te suffit de modifier la connexion pour l'adapter a ton roto mais bon faut aussi voir si le roto à été conçue pour ça car c'est peut-être juste une prise pour le recharger et si tes accus conviennent . Voila |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Dim 15 Aoû 2010 - 21:11 | |
| - TONIO306 a écrit:
- Après il te suffit de modifier la connexion pour l'adapter a ton roto mais bon faut aussi voir si le roto à été conçue pour ça car c'est peut-être juste une prise pour le recharger et si tes accus conviennent
Je pence que c'est possible car le truc que j'avais vue a la gueule que celui que tu montre sauf qu'il y a une prise jack a la place des croco. D'apre toi il faut quoi comme chageur pour mes accu si je passe par le roto. |
| Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Dim 15 Aoû 2010 - 21:14 | |
| Alors la je sais pas essais de voir le puissance du chargeur que tu as déjà pour pouvoir en racheter un équivalent mais avec un branchement qui convienne, ou alors tu modifies celui que tu as déjà. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Dim 15 Aoû 2010 - 21:18 | |
| - TONIO306 a écrit:
- Alors la je sais pas essais de voir le puissance du chargeur que tu as déjà pour pouvoir en racheter un équivalent mais avec un branchement qui convienne, ou alors tu modifies celui que tu as déjà.
Le chargeur que j ai je peux changer les embout donc sa va de se cote la Je vient de regarde j'ai tout pour me faire un chauffe bougie qui pourrait se brancher sur le roto Je me met dessus tout de suis et je posterait les photo une fois fini si tout va comme je le voudrait. Encore merci pour ton aide Jesper un jour pouvoir t'aide de meme si ta besoin Bonne soirée a toi |
| Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Dim 15 Aoû 2010 - 21:22 | |
| Ouai merci, toi aussi et bon bricolage j'èspère que ça va marcher donne des nouvelles. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Dim 15 Aoû 2010 - 22:24 | |
| - TONIO306 a écrit:
- Ouai merci, toi aussi et bon bricolage j'èspère que ça va marcher donne des nouvelles.
Re donc je vient de teste et sa a rien donner Je vais voir si je trouve une autre solution |
twisterPremières casses Messages postés : 112 Age : 50
| Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Lun 16 Aoû 2010 - 6:59 | |
| la bougie doit etre alimentée en 1,5volts maxi. Si vous brancher le chauffage bougie a la batterie du rotostart qui est 7.2Volt, il va falloir une résistance de puissance.
mais l'idée est bonne.
initialement, la prise sur le roto est pour charger la batterie dedans sans la débrancher par un chargeur lent de type 220volts. |
guillaume savage76Le rodage Messages postés : 34 Age : 43
| Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Lun 16 Aoû 2010 - 8:44 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Lun 16 Aoû 2010 - 8:49 | |
| Salut guillaume savage76. Oui c est bien sa que je cherche Mais je me demande si on pourrait pas le faire soit mémé Merci pour le lien |
| Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Lun 16 Aoû 2010 - 9:21 | |
| Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Lun 6 Sep 2010 - 6:24 | |
| J'ai bien recu mon chauffe bougie donné sur l'annonce Ebay plus haut pour le rotostart.
Super système, c'est sur.
par contre, je trouve que la bougie brille moins qu'avec un socket dit "normal". Sans doute que la tension de sortie du boitier électronique est plus faible. peut etre 1.2 Volts au lieux des 1.4 ou 1.5.
du coup, l'étincelle dans le moteur entre le piston et la bougie a du mal a se faire. Et on pas plus de temps a essayer de le démarrer.
Mon boitier a un défaut ou tout le monde est comme ca?
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. | |
