| [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v | |
XerXezFondateur Messages postés : 1801 Age : 41
| Sujet: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Jeu 5 Fév 2009 - 19:16 | |
| Oyo à tous. Voila mon petit soucis. J'ai fais l'acquisition d'un accus de réception pyramide hpi 1200 mah, mais le 'hic' c'est pour le charger. Je m'explique... Je possède donc un chargeur pour mon accu (Ni-cd 7.2V 1800mAh) de rotostart. le voici en photo. Je n'ai pas sa notice. Voici maintenant mon chargeur de ma radio.Dans la notice de ma radio, il est marqué : " Le chargeur peut également charger une batterie de réception Ni-cd 4,8V 1000mAh par le deuxieme cordon du chargeur" (voir photos). Voici mon accu de réception hpi en question : Pensez vous qu'il m'est possible en achetant un cordon ou bien en utilisant les pinces crocodiles de mon chargeur, ... de pouvoir charger mon accu de réception ?? |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Jeu 5 Fév 2009 - 19:37 | |
| Je sais que je ne répond pas à ta question mais moi j'ai acheté çà! Je ne me sert pas encore de la prise pour la radio mais il y a 2 sortes d'embout interchangeable!(il y a aussi plusieurs accu pour mettre dans la radio) Voila mais après tu va te retrouver avec plein de chargeurs!!! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Jeu 5 Fév 2009 - 19:45 | |
| Moi a ta place j' investirais dans un bon chargeur, style Wizzard pro t2m, j' ai ce chargeur, il est vraiment bien. Tu peux charger / décharger, entierement programmable, bon matos quoi. A ta place je ne chargerais pas l' accu de réception avec ton chargeur actuel.
Mat. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Jeu 5 Fév 2009 - 19:52 | |
| Quand j'ai commencé on me l'avait aussi conseillé mais comme cela venait d'un électricien (et que la finance était pas là!!! ) je me suis dit que çà servait pas à grand chose juste pour un accu de réception!!Mais j'avais zappé la radio!!! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Jeu 5 Fév 2009 - 21:00 | |
| Merci de vos réponses. En fait mon chargeur pour ma radio et mon chargeur pour mon accu de rotostart me convient très bien. Le but de ma démarche était pas de trouver un chargeur multifonction. Ma question était plus tôt de savoir si il existait des adaptateurs ou une bidouille (avec les pinces crocodiles par exemple) afin de pouvoir charger mon accu de réception, et est ce que un de mes 2 chargeurs ferait l'affaire. Thesavageur >> avec le chargeur que tu as cité, je vois sur la photo un adaptateur/embout, ce n'est pas le même qui est livré avec mon accu de réception (voir la photo que j'ai posté) ? Je viens de trouver un post traitant un peu du sujet sur Passion, voici le lien : http://passion-savage.forumpro.fr/l-electronique-f42/choix-servo-t257-15.htmRegardez la photo posté par rep2559, on dirait qu'il se sert des pinces crocodiles de son chargeur pour charger ses accus de réception... |
helium66Premiers tours de roues Messages postés : 88 Age : 33
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Ven 6 Fév 2009 - 6:08 | |
| Avec ce chargeur d'accu il te faudra 10H pour le charger |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Ven 6 Fév 2009 - 8:56 | |
| - helium66 a écrit:
- Avec ce chargeur d'accu il te faudra 10H pour le charger
Minimum. Moi perso pour charger le miens, je met 1h10. Mat. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Ven 6 Fév 2009 - 10:27 | |
| Dequel chargeur parlez vous ? car si c'est celui de mon accu de rotostart (1ere photo), je met seulement 1h30 pour le charger (Ni-cd 7.2V 1800mAh). |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Ven 6 Fév 2009 - 10:58 | |
| Salut, Je penses avoir compris ta question Avec la rallonge que tu as, je couperais la partie male, étamerais les deux fils pour plus de sécurité, et je mettrais les crocos dessus Bref le même montage que rep Pour plus de sécurité, et si tu ne te sers pas des crocos, je les virerais aussi en les dessoudant, étamerais les fils du chargeur, et souderais les fils de la rallonge dessus en faisant attention à la polarité et mettrais du chatterton Par contre, à défaut de me gourer Si tu charges deux accus avec ce chargeur (le premier présenté) tu vas diviser le temps de charge J'espère avoir compris ta question :lol: Babou |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Ven 6 Fév 2009 - 18:00 | |
| Merci babou_77, en effet tu as bien compris ma question !! Je vais m'équiper de mon fer à souder et faire cette petite bidouille Mais penses-tu d'après la description qu'il y'à sur mon chargeur que je puisse charger mon accu de réception qui lui est en Ni-MH ?? |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Sam 7 Fév 2009 - 8:30 | |
| Salut Arffff, je n'avais pas vu ça Une recherche sur le net et voila ce qui est dit : Puis je utiliser mon vieux chargeur NiCd pour charger des accus NiMH ?Généralement NON ! Le seul cas où c'est envisageable c'est avec un chargeur de base sans détection de fin de charge et ayant un courant de charge équivalent au maximum à In /10. C'est la valeur max où le risque de surcharge n'est pas trop dangereux pour l'accu NiMH. Si votre chargeur possède un système de détection de fin de charge (-dV/dt ou Delta Peak) alors oubliez le. Le -dV/dt des anciens chargeurs NiCd était à environ 15 à 20 mV. Le NiMH demande un -dV/dt d'environ 8 mV. Donc un chargeur NiMH conviendra pour le NiCd, mais un chargeur NiCd uniquement ne conviendra pas pour du NiMH. Si votre chargeur est du type charge rapide à durée contante, avec un timer entre 1 et 8 heures par exemple, oubliez le aussi, ce sont les plus dangereux pour la techno Ni-MH. Les + du NiCd par rapport au NiMH- Le NiCd supporte des pointes de courant en décharge très importantes jusqu'à 10 x In ce qui n'est pas possible avec du NiMH. - Le NiCd supporte la surchage (à In/10) après la fin de charge, contrairement au NiMH qui est très sensible à ce niveau. Ceci est dû au fait que la réaction chimique de la charge est exothermique pour le NiMH alors qu'elle est endothermique pour le NiCd. La détection de fin de charge est donc très importante pour le NiMH sous peine de destruction partielle, donc : utilisation d'un chargeur intelligent ; alors que pour le NiCd on peut rester dans le "rustique". - Le Ni-Cd présente une autodécharge naturelle beaucoup plus faible que le Ni-MH Donc euhhh, ne fais pas ça Désolé Babou |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Sam 7 Fév 2009 - 10:07 | |
| Wow merci j'en aurai appris un peu plus sur ces deux normes.
Mais en fait comme tu peux le voir sur l'étiquette de mon chargeur il est écrit "Chargeur rapide mixte" cela ne veut il pas dire que je peux charger des accus NiCd et NiMH ?
Un truc bizarre aussi, mon chargeur de ma radio hitec (2eme et 3eme photo) si tu regarde l'étiquette dessus il est marqué "Ni-Mh charger" et Dans la notice de ma radio, il est marqué : " Le chargeur peut également charger une batterie de réception Ni-cd 4,8V 1000mAh par le deuxieme cordon du chargeur" (voir photos). Mais mon accu de ma radio est bien un NiMH 9.6V 1300mAh. |
ben006La fiabilisation Messages postés : 220 Age : 32
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Sam 7 Fév 2009 - 16:21 | |
| oui, tu peux charger tu accu de reception avec ton chargeur hitec, et meme avec l'autre je pense (essaye de voir si il se met en route quand tu branche l'accu) enfin le probleme n'est pas au niveau nimh/nicd, mais plutot pour les tension de sortie des chargeur (7.2v mini pour le premier et 4.8 ou 9.6v), enfin essaye, tu risque pas grand chose, au pire le chargeur ne fait rien |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Sam 7 Fév 2009 - 16:31 | |
| Ahhhh merci ben Je suis un peu light sur ce sujet mais j'y travaille :lol: Babou |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Sam 7 Fév 2009 - 22:28 | |
| - ben006 a écrit:
- oui, tu peux charger tu accu de reception avec ton chargeur hitec, et meme avec l'autre je pense (essaye de voir si il se met en route quand tu branche l'accu)
enfin le probleme n'est pas au niveau nimh/nicd, mais plutot pour les tension de sortie des chargeur (7.2v mini pour le premier et 4.8 ou 9.6v), enfin essaye, tu risque pas grand chose, au pire le chargeur ne fait rien merci.. mais quand tu dis 7,2v mini pour le premier je peux charger quand même mon accu de réception 6v ? Et pour le deuxième chargeur le deuxième cordon si c'est du 4.8v je peux quand même aussi charger mon accu 6v ? Merci de ta réponse, car j'avoue être un peu pommé là |
JuFondateur Messages postés : 515 Age : 42
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Mar 10 Fév 2009 - 18:25 | |
| Salut , Pour moi, tu ne peux pas charger ton accu "Hpi NiMh" avec tes chargeurs , en effet la tension de sortie de tes chargeurs ne corespond pas avec la celle de l'accu !! De plus tes chargeurs sont pour des accus NiCD. Pour les accus Nimh Il est preferable d'utilisé un chargeur dit intelligent c'est a dire avec detection de fin de charge (le NiMH supporte tres mal la surcharge ) et une fonction de decharge pour ameliorer le rendement de l'accu... un petit lien tres instructif : http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Mar 10 Fév 2009 - 18:41 | |
| IL se trouve que mon chargeur moi est prevu pour les Ni-Cd et que j'ai un accu Ni-Mh (1500 mAh ) (Marque : Carson, acheté chez mon revendeur au début que j'avais mon Savage) Il sort du 5.6V à 80mA en clair il me faut très très longtemps pour le charger, un peu plus de 13h je crois :lol: J'ai envisager d'en acheter un autre |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v Mar 10 Fév 2009 - 19:34 | |
| Merci de vos réponses..
Je vais également envisager de m'en procurer un alors..
Je vais essayer de faire mon choix parmi les références cités précédemment.
Si vous avez toutefois des bons plans pour un bon chargeur qui va bien pas trop cher, je suis preneur. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Chargeur et accu réception 6v | |
