| Le sav' nucléaire a Razor | |
Razor13Le rodage Messages postés : 44 Age : 28
| Sujet: Le sav' nucléaire a Razor Sam 13 Mar 2010 - 13:01 | |
| Salut, Comme promis, voila la presentation de mon savage brushless : J'ai donc commencé avec mon savage il y a 4 ans exactement, un savage X 4.1 neuf, tout d'origine Puis, 1 ans aprés, j'ai commencé la convertions brushless: 1ere config: Hextronik 120a 6S 3500 mah Align 1700kv Chassis d'origine Sa envoyé pas mal, puis le Hextronik a cramer, et le align a pété bref la dèche Puis la config actuelle: MMM V3 Turnigy 6S 40c 2650mah Feigao 4576 Chassis savage XL Niveau mecanique: Couronne de diff + pignon d'attaque bling racing 4 cardans homocinétique bling racing Hexa de roue alu 17mm 4 amortisseurs cen Chassie savage XL Carro savage XL Modif a venir: Diff central d' ST1 Perçage des noix a 9mm Passage des anciens cardans de roue en cardans central support d'accu en carbone a l'arrière Moteur vers l'avant Support catbone pour le MMM a l'avant Recepteur sur la tour d'amortisseur avant Sa devrait donné quelque chose comme ca: Maintenant place aux photos: N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6: Sans oublier le matos nucléaire :lol: : Pour info, le diff sera monté de maniere horizontale, c'est a dire que les support de diff qui sont orienté vers le chassie (du truggy, a l'origine) seront orienté vers la TVP gauche du savage :idea:compréhensible ? Voila donc si tout vas bien, cette aprés midi je commence quelque pièces en carbones Tchous ! Edit Guix67 : step 1 : Mise en place de l'image en lien direct pour un forum plus visuel |
PirateL’optionnite aigue Messages postés : 541 Age : 47
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Sam 13 Mar 2010 - 13:27 | |
| bonjour super projet vivement la suite |
Boubou57420La fiabilisation Messages postés : 311 Age : 31
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Sam 13 Mar 2010 - 17:03 | |
| Salut, Sympa ce projet j'ai hâte de voir la suite Sinon, pourquoi à tu monté tes amortisseurs dans ce sens ? Boubou57420. |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Sam 13 Mar 2010 - 18:21 | |
| Bonjour Démoniaque je pense Je pense qu'il les a mis vers l'intérieur pour plus les protéger des chocs et des cailloux Sinon tu peut expliquer comment tu as fixer le différentiel centrale, ça m'intéresse un peu :lol: |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Sam 13 Mar 2010 - 18:34 | |
| alors pour les amortos, tout simplement parceque ma carro passé pas quand ils étaient dans l'autre sens, et puis oui sa protège Donc pour le diff, il sera monté comme sa: source: http://www.rctech.net/forum/monster-trucks/180190-savage-transmission-center-diff.htmlSauf qu'au lieux detre au centre, il sera plus proche de la TVP gauche et avec le moteur contre la TVP droite, le tout pour avoir un CG moin haut Tu vois ? Sinon j'essaye de te faire une photo (si j'y arrive XD) |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Sam 13 Mar 2010 - 19:44 | |
| Ok, ok je vois |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Sam 13 Mar 2010 - 19:46 | |
| Salut Razor, trés interessant ton montage de diff central!!! Je voudrais savoir si il tu a changé tes cardan central??Si oui, quels cardan as tu mis??Si tu ne les as pas changé, quel diff as tu utilisé?? |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Sam 13 Mar 2010 - 20:33 | |
| Alors au depart je pensé mettre mes cardans d'origine qui me resté, mais la boule est de 9mm contre 8mm pour les noix, donc en essayant de percé, une noix c'est fendu en deux Donc on arrête la, je pense que je vais prendre les boules des cardans centraux et les soudés aux axes des cardans de roues ! Je viens de finir le montage du MMM et du récepteur, je vais voir si j'ai assé de lumiere pour prendre une photo Pour le diff, c'est par ici http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/4948/n/Thunder-Tiger-Center-Differential-Set-ST-1Et les support http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/2624/n/Thunder-Tiger-Center-Diff-Mount-Plastic-Parts-S3Sinon tu peut chercher sur ebay aussi, un membre d'un forum avait trouver un diff de XT8 pour un prix similaire je crois, mais bon la parcontre j'ai bien aimé le faite que les roulements soit inclues, se qui n'est pas le cas de tout les diff Edit: Voici les photos: N°7 N°8 N°9 N°10: On peut voir mon de folie xD pour la fixation de l'interrupteur: Il me reste a affiné ma plaque sur la TVP, souder mes cardans, fixé mon servo et fixé mon diff central aprés restera le plus dur: Le support moteur qui sera fait certainement en alu car plus de carbone, donc la semaine prochaine sa devrait le faire, ou du moins j'espère Allé tchous |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Sam 13 Mar 2010 - 23:54 | |
| Salut, Ca avance bien dis donc, beau boulot ! j'adore le carbone :<3: Sinon, j'ai le même contro que toi et je voulais savoir ou tu avais trouvé la pièces que vient par dessus pour l'accrocher parce que je ne sais pas avec quoi accrocher mon contro... Boubou57420. |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Dim 14 Mar 2010 - 4:53 | |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Dim 14 Mar 2010 - 7:59 | |
| Par contre j'ai deux chose a reproché a ce support: 1: les trous de fixation du on/off sont vraiment petit (idem sur le on/off lui même) 2: Les vis pour le vissé (le support) dépasse de 2-3mm, c'est vraiment pas beaucoup, d'où ma fixation au rislan ultra serré Voila donc pensé y avant de l'acheter Tchous ! |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Dim 14 Mar 2010 - 9:38 | |
Merci pour le lien mais je pense que je ne vais pas le prendre même si ça m'a l'air sympa parce que je vais devoir charcuter dans la protec de mon contro et ça, c'est pas bon lol
Razor,
Tu l'as travaillé avec quoi le carbone ?
Boubou57420. |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Dim 14 Mar 2010 - 9:58 | |
| attaque a la disqueuse + disque fer + masque anti H1-N1 :MDR: :lol2: |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Dim 14 Mar 2010 - 16:06 | |
| Bonjour, cela me semble bizarre le montage de l'inter. Je crois qu'il faut plutôt mettre 2 vis à la place des clips |
| Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor Dim 14 Mar 2010 - 18:17 | |
| Oui évidement qu'il faut metre des vis, mais d'aussi petites j'en avais pas en stock, alors j'ai mis sa, mais je l'ai est remplacé pas de plus petit |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor | |
