| [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? | |
| Sujet: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Sam 6 Aoû 2011 - 14:44 | |
| Bonjour à tous, Nombreux sur le forum sont ceux à avoir rencontré des problèmes de tirettes, changement de type de ficelle, passage au roto-start pour y palier Pour ma part, les tests effectués n'ont pas été concluants Raison pour laquelle le roto s'est imposé Je sollicite votre retour d'expérience pour avancer sur le débat de ce fichu fil de tirette et peut être trouvé une solution efficace Tirette d'origine : au début pas de problème, ensuite décapsulage autours de la poulie en plastique (Ma faute trop tiré en fin de course), et puis cassée, très grasse, avec l'impression d'avoir été agressé par la Nitro
Fil de cerf volant : deux essais réalisés avec des indices de vents différents Encore plus fragile ... Cordelette d'alpinisme : Diamètre trop gros, ça frotte, le ressort ne fait son effet, ou sinon on réduit la longueur et la culasse détruit les doigts Un diamètre plus petit aurait peut être suffit ...
On va finir par trouver une solution, bordel A vous les gars Babou |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Sam 6 Aoû 2011 - 15:04 | |
| Salut ! Moi j'avais déjà essayé plusieurs types de cordelettes et la seule qui me paraissait la plus fiable était de la tresse polyamide en diamètre 1.5 mm ! par contre dans le temps je ne vous garanti rien car j'avais vendu mon sav peu de temps après . Ps : faudrait demander à Tiago ce qu'il en pense car il en avait également . |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Sam 6 Aoû 2011 - 17:55 | |
| Hello Moi j'ai un bon retour sur la corde de diabolo marque SLIDE C'est la seule qui a démarré le T2M Blitz pendant 2L les autres cordes spéciales tirettes ne duraient que 6/7 démarrages Un ch'ti lien où je la commande, faites bien attention à prendre de la marque SLIDE, la HENRYS est plus souple mais moins solide alors que la SLIDE est déjà bien assez souple comme ça http://www.passepasse.com/diabolos-ficelle-c-108_111.htmlPerso j'ai prit du 25m, ça suffit largement Le 10m, on ne voit pas la bobine se dérouler, ça va trop vite Juju EDIT: Passez en démarrage électrique... Roto sur le Sav' Jamais un soucis, démarrage nickel O Passage au banc de démarrage pour le T2m Blitz ça démarre encore mieux que le roto sur le Sav' |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Sam 6 Aoû 2011 - 23:27 | |
| salut, roto la tirette tu te brule les doigts et ça ne dure pas |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Mar 16 Aoû 2011 - 8:31 | |
| Bonjour, le demarreur a base de moteur brushless comme sur le truggy Losi Ten T n'est pas envisageable dans un savage? |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Mar 16 Aoû 2011 - 11:12 | |
| salut non car le volant moteur n'est pas accessible par le dessous a+ |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Mar 16 Aoû 2011 - 11:27 | |
| Arf! c'est balot, c'est bien pratique! un bouton sur la telecommande et ça démarre, même a 20 ou 30m, un vrai truc de fénéant! |
aurelPremiers tours de roues Messages postés : 56 Age : 37
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Mar 6 Sep 2011 - 17:54 | |
| salut a tous. Une idée vient de me traverser l'esprit et dieu sait que c'est rare personne n'a utilisé le fils de pêche tressé pour la pêche au brochet? c'est un fil tressé avec des petits filaments de fer pour le rendre plus rigide a la tension ... a essayer d'un coup d'un seul j'ai senti que c'était une bonne idée... affaire a suivre. @++ |
skwaleLa fiabilisation Messages postés : 264 Age : 53
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Mar 6 Sep 2011 - 18:03 | |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Mar 6 Sep 2011 - 18:32 | |
| salut, quel qu'un a déjà essayé ça? ficelle de serf-volant avec un enrobage gainé l'ami qui me la filé l'utilise dans son savage XL et ça marche bien |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Mar 6 Sep 2011 - 18:36 | |
| Salut, Tu nous dira ce que çà donne! actuellement je suis en tirette mais dés que çà pète je passe au roto, y'a que çà de vrai! Mais bon, j'ai remarqué que si tu ne met pas de l'essence dessus, le fil dure beaucoup plus longtemps. A mon avis, le fil et la nitro c'est pas compatible. |
| - nico a écrit:
- Salut !
Ps : faudrait demander à Tiago ce qu'il en pense car il en avait également . salut, je confirme elle tien nickel cette corde |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Mar 6 Sep 2011 - 18:45 | |
| Moi je pense que le fil de pêche tressé serait parfait... perméable a l'eau, et forte résistance aux chocs, et a la tension... |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Mar 6 Sep 2011 - 19:00 | |
| Salut
les cordes d'origine ne sont pas si mauvaise que ca en 5 ans de modelisme et une bonne cinquantaine de litres, j'ai cassé des ressorts et pas qu'un mai jamais de corde sinon pour dépanner un pote j'ai fais une tresse avec de la ficelle a roti. Ca a pas mal marché; |
PIMALLe déballage Messages postés : 18 Age : 33
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Jeu 8 Sep 2011 - 12:10 | |
| De mon côté après avoir essayé pas mal de choses, roto, système tiger drive, etc ... Je suis repassé aux tirettes (moins encombrantes et moins de batteries) sur mes moteurs depuis pas mal de temps avec des ficelles Traxxas (ref 5177), depuis j'en suis plutôt satsifait. Elles n'ont pas encore 20 ou 30 litres mais sur mon picco qui doit avoir plus de 7 litres avec la même ficelle, elle n'a pas l'air de trop s'abimer ... Après il faut surtout faire attention à la préparation des démarages : si ça démare au bout du deuxième coup de tirette c'est toujours mieux pour les ficelles (mais aussi pour la roue libre, les bras, les nerfs, etc...) |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Ven 7 Oct 2011 - 15:46 | |
| - skmatt a écrit:
- Salut,
J'ai donc essayer la corde de diabolo "Slide" et donc ... suspense
elle a aussi cassé net au premier tour de piston. là je suis bloqué et bien. quand je ne met pas le chauffe bougie et que je pré chauffe le moteur la tirette fonctionne avec la corde "Slide".
Mais une fois le chauffe bougie dessus, la corde lache et souvent au niveau de la poignée. Le moteur démarre au quart de tour, vu que j'ai tout refait. Mais une fois la bougie chaude la compression est fénoménale, vu que c'est un k4.6 et que la chemise piston est neuve.
Merci et bonne journée Salut, Mis en valeur ! Bab' |
bazouilleLe déballage Messages postés : 13 Age : 38
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Lun 17 Oct 2011 - 13:47 | |
| Salut,quelqu'un a essayé de la dyneema C'est de la cordelette anti friction que je me sers pour attacher mon materiel a mon bodrié de speleo. Dans la bout l'eau sa bouge pas peut que sa tiendra si vous trouvez le diametre qui va bien. Sur ce lien il y a une explication sur la résistance du produit: http://cgi.ebay.fr/Corde-Dyneema-1-mm-100-metres-5-coloures-availalable-/330380628824EDITER Juju-du-27: Salut, sujet nettoyé. de plus un petit bonjour et une ponctuation n'a jamais tué personne |
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Ven 21 Oct 2011 - 15:35 | |
| Salut, Ajouté au sommaire |
benoitfox92Le rodage Messages postés : 28 Age : 31
| Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? Jeu 17 Nov 2011 - 22:03 | |
| Salut ! J'ai laissé la tirette conventionnelle et j'ai pris une flasque avec une roue libre intégrée, ce qui m'oblige à rembobiner la ficelle pour démarrer. L'avantage c'est que , comme je tire comme un bourrin et qu'elle casse souvent, au moins là je met 20 secondes à remplacer la ficelles et je n'ai pas à me battre pour remettre le ressort Actuellement je suis à la rue, j'ai plus rien, j'ai bouffé toutes mes ficelles au petit déj' donc maintenant il ne me reste plus que du fil électrique : ça me dépanne mais ça casse en 4 ou 5 démarrage |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Retour d'expérience] Fils de tirette testé et ça donne quoi ??? | |
