| [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless | |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 22 Fév 2011 - 5:14 | |
| Il ne me semble pas mais je ne suis pas un expert dans ce domaine le mieux c'est d'essayer |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 22 Fév 2011 - 7:20 | |
| et les enfants pour souder l'inox, il vous faut un poste de soudure a l'argon |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 22 Fév 2011 - 17:03 | |
| salut tiago, l'inox tu le soudes a l'arc avec des baguettes inox de 1.6 ou 2.5 vue le diametre des tigues en 6mm t'es pas oublige d'avoir un poste tig ou mig (argon) j'ai deja soudé des tiges de 4mm avec ca je comfirme a l'arc _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Mar 22 Fév 2011 - 17:05 | |
| salut, merci de ta reponse RCsotrop _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Ven 25 Fév 2011 - 23:03 | |
| Alors cette roll cage , ça avance ? _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Ven 25 Fév 2011 - 23:04 | |
| salut scorpio, c'est en cours(j'apprend a utiliser un logiel) _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Ven 25 Fév 2011 - 23:05 | |
| Blender ? _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Ven 25 Fév 2011 - 23:08 | |
| salut, non celui-la et beaucoup trop compliquer même avec les tutos sur internet _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 5 Mar 2011 - 17:22 | |
| salut, aujoud'hui des news de ma roll cage je me suis fait un modele en bois(baton de brochette) tute l'aprem vue que il caille dehors voila les photos(prise avec ma psp désoler pour la qualité) voila alors ? merci a+ _________________
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 5 Mar 2011 - 17:51 | |
J'aime bien la forme.. C'est juste un gabari? |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 5 Mar 2011 - 18:03 | |
| salut fred, oui c'est un gabari pour avoir les mesure pour savoir combien de mètres de metal acheter _________________
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 5 Mar 2011 - 18:05 | |
| Super boulot!! Bravo a toi! |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 5 Mar 2011 - 18:10 | |
| salut, merci fred _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 5 Mar 2011 - 19:55 | |
| jolie travail perso je préfère les carrosserie |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 5 Mar 2011 - 19:56 | |
| Salut Tiago Effectivement, tu as fais du super boulot J'adore l'avant un peu rectangulaire par contre, je verrais mieux un arrondi pour les passages de roues |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 5 Mar 2011 - 20:03 | |
| salut, merci pour vos avis les gars Aurel bah enfaite on ne peut pas faire se que l'on veut avec des batons de brochettes mais pourquoi pas je testerais bien un arrondi au niveau du passage des roues comme tu dit tu peut me faire un petit paint pour illustré se que tu veut dire a peu pres ?stp sa serai plus a l'arrière que je ferais sa PS:tout commentaire pouvant donner suite a une amélioration de mon projet et la bienvenue pisitive ou négative merci a+ _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 5 Mar 2011 - 20:31 | |
| J'ai pas paint mais j'ai fais ça : J'ai pas pu m'empêcher de changer ton carrelage Y'en a qu'on rien à faire ici |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Sam 5 Mar 2011 - 20:37 | |
| salut, oui c'est pas mal comme sa ba c'est le graphisme qui monte en toi a chaque fois que tu voit une image tu es trop fort a+ _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 6 Mar 2011 - 10:02 | |
Ah ces graphistes toujours entrain de faire des trucages pour tremper le monde Salut Elle est superbe ta roll cage, pour le passage des roues peut être pas en arrondie mais avec des angles pour rester dans l' esprit carré |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 13 Mar 2011 - 16:40 | |
| salut, aujourd'hui j'ai sortie le sav et surprise il chaufait beaucoup(140°) j'ai donc desseré la vis du pointeau principal car je roulait trop sec la temperature a diminué un peu mais et remonter apres a 149° fume beaucoup,fait beaucoup de bruit,température élever,et une fois devisser la vis du pointeau et ba il passait plus la 2eme vitesse voila quelque fotos a l'appui voila svp merci _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 13 Mar 2011 - 18:21 | |
| bonsoir, avec quoi as tu mesuré ta température et ou L'intercalaire entre culasse et cylindre, a t'il rompu (fendu) |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 13 Mar 2011 - 18:29 | |
| salut, ba j'ai une spétrum DX3S avec la sonde entre le bas moteur et la cullace sue veut tu dire par intercalaire et rompue? _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 13 Mar 2011 - 18:31 | |
| entre la culasse et le cylindre, il y a un joint métallique appelé à tort est à travers joint de décompression, c'est de celui-là que je parle. |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 13 Mar 2011 - 18:32 | |
| salut, aprés vérification non elle ne sont pas fendue _________________ |
| Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless Dim 13 Mar 2011 - 18:36 | |
| c'est que ton moteur n'est pas monté en température alors, quand tu tournais, avait tu la carro, si oui laquelle |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Conversion brushless]XL RACE 4.6 devenue 6x6x2 brushless | |
