| [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! | |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Ven 17 Déc 2010 - 18:17 | |
| Bonjour, Voilà ma contribution, toutes les roues que j'ai montées sur mes Savage Flux Pneus GT2 du Flux vs Pneus Terrapin du XL Sur jantes Mag-8 noire ou chromée Pneus GT2 et roue Baja 5b Sur mon 1er Flux XL y a un an tout juste ....!!! Roues baja du 5T, diamètre 190mm... !!! Différence de largeur de voie entre Flux et Flux XL Roues Baja avec pneus gros crampons Roues Baja diamètre 170mm vs Roue Goliath diamètre 180mm sur jante tremor Pneus Proline Moab diamètre 175mm sur jantes Axial beadlock Jantes tremor et pneus Phaltline Pneus XL vs Pneus Goliath Roues XL sur Flux XL Et bientôt Roue 100% Proline: pneus Badlands sur jantes baja Desperado noire Djbobnico |
TitiC4Le rodage Messages postés : 31 Age : 46
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Jeu 10 Fév 2011 - 13:27 | |
| Pour moi, en fonction de l'utilisation :
- Piste lourde, boue et herbe : Pneu Proline Badlands 3.2" (1132-00) Jantes HPI Warlock Noires Hexa 17 (HPI 3191)
- Piste sèche, poussière : Pneus HPI Dirt Bonz (HPI 4852) Jantes Kyosho White Standard Offset 17mm 10-Spoke 1/8 (ISH050W)
- Bash : Roues d'origines du Flux Pneus HPI GT2 (HPI 4462) Jantes HPI Warlock Chrome Hexa 17 (HPI 3193)
Je précise que sur terre lourde et sur herbe les Badlands sont juste exceptionnelles !!!
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Jeu 10 Fév 2011 - 14:15 | |
| salut a tous, voila un post qu il est bien pour les nouveau comme moi, peut on m expliquer les difference entre les offset? et j ai l impression que les exa de 23mm c est une option casi obligatoire,qq peut confirmer? j ai des roue de axial en bedlock,y a un montage special ou tout les pneu se montent? merci! |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Jeu 10 Fév 2011 - 14:23 | |
| - gonzothi a écrit:
- salut a tous,
voila un post qu il est bien pour les nouveau comme moi, peut on m expliquer les difference entre les offset? et j ai l impression que les exa de 23mm c est une option casi obligatoire,qq peut confirmer? j ai des roue de axial en bedlock,y a un montage special ou tout les pneu se montent? merci! Le Offset on appelle ça le déport en français... En résumé, sur les jantes d'origine du Savage tes écrous vont jusqu'au bord de ta jantes, tes fusées traverse d'une certaine manière la jante... Le but du déport (offset) c'est de faire en sorte qu'une partie de la jante dépasse de ta fusée, pour élargir ta voie, baisser ton centre de gravité, bref améliorer la stabilité de ta voiture... Tu auras le même style de résultats en mettant des élargisseurs de voies... Voici un schéma qui te montre où se trouve l'offset sur ta jante, plus elle est vers l'interieur, plus tu as une grosse voie. Sinon perso je suis toujours en hexa de 17 et je n'ai pas encore de raison de passer la taille au dessus... Le soucis c'est plus ton hexa est petit et plus la surface de la jante qui encaisse la puissance est faible... Le risque c'est de flinguer l'hexa de la jante, que ton hexa devienne un cercle en quelque sorte... Pour les Beadlocks j'en ai pas, je peux donc pas te répondre... |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Jeu 10 Fév 2011 - 15:31 | |
| merci titi,c est deja pas mal,j en sais un peut plus maintenant! y a 3 type d offset?ou y a des taille differente? |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Jeu 10 Fév 2011 - 15:33 | |
| La quasi totalité des jantes sont soit standard offset(zero offset) soit 1/2 offset...
J'ai très très rarement vu des déport différent... |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Jeu 10 Fév 2011 - 17:24 | |
| Bonjour, Il y a les séries 40 Sujet sur les jantes IciOn reste dans le cadre du sujet les gars svp, et on déterre l'autre - TitiC4 a écrit:
- Pour moi, en fonction de l'utilisation :
T'as des photos ? Montées sur ton bolide Babou _________________ |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Jeu 10 Fév 2011 - 20:48 | |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Mar 15 Fév 2011 - 13:12 | |
| Le même Savage mais avec les Dirt Bonz et les jantes Kyosho. |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Mar 15 Fév 2011 - 13:36 | |
| Salut TitiC4, - TitiC4 a écrit:
- Le même Savage mais avec les Dirt Bonz et les jantes Kyosho.
parmis les Dirt Bonz, les GT-2 et les Badlands que tu viens de nous présenter, quel pneu à le caoutchouc le plus souple et lequel a le plus dur Djbobnico |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Mar 15 Fév 2011 - 13:39 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Salut TitiC4,
Djbobnico Dans l'ordre de dureté : - Badlands - GT2 - Dirt Bonz |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Mar 15 Fév 2011 - 13:43 | |
| - TitiC4 a écrit:
- Dans l'ordre de dureté :
- Badlands - GT2 - Dirt Bonz Donc les Dirt Bonz sont les + durs si je cromprends bien Merci Djbobnico |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Mar 15 Fév 2011 - 13:45 | |
| Bah naaan...
C'est le contraire...
Dans l'ordre de de dureté, j'incluais du plus dur au plus mou... |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Mar 15 Fév 2011 - 13:49 | |
| - TitiC4 a écrit:
- Bah naaan...
Dans l'ordre de de dureté, j'incluais du plus dur au plus mou... Autant pour moi |
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Mar 3 Mai 2011 - 9:32 | |
| Voici deux nouveaux trains de pneus que j'ai acquis dernièrement : Les Bow Tie : Les HPI Goliath (attention, ils sont énormes et TRES lourds) : |
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Sam 16 Juin 2012 - 12:36 | |
| Salut Je n'avais pas vu ce post... ... Je me lance... PNEUS PHLATLINE 140×70 SUR JANTE BLAST CHROME (HPI 4729) Jante Pro Line Tech 5 sur Pneu Pro Line Big Joe Serie 40 (1103-13) Jante Axial 8 Spoke Oversize Wheel Black chrome (AX8012) sur Pneu Pro Line Big Joe Serie 40 Jante 8 Spoke Beadlock Wheel Black chrome (AX8046) sur Pneu Pro Line Big Joe Serie 40 Jante et pneu Ansmann Racing (214000037) Badlands 3.8" Tires sur Desperado Black 1/2 Offset 17mm (1178-11) Voili pour moi... Pour l'instant... |
yoco51Premières casses Messages postés : 152 Age : 39
| Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! Lun 3 Sep 2012 - 16:21 | |
| salut a tous, - TitiC4 a écrit:
- Voici deux nouveaux trains de pneus que j'ai acquis dernièrement :
Les Bow Tie :
super sympas le sujet mais il manque des detail sur certaines photos (exem: la taille des hexa, les noms des pneus mais pas celle des jantes..) sa m'aiderai a choisir titic4 rien contre toi justement le contraire merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [INFO] Postez vos configurations de Jantes et pneus pour savage! | |
