| [Demande d'Info] Jante 23mm +hexa pour savage flux | |
| Sujet: [Demande d'Info] Jante 23mm +hexa pour savage flux Mer 5 Sep 2012 - 14:20 | |
| Bonjour, je suis pas sur de moi,donc je vous demande, si vous avez un lien pour des jantes en 23mm proline à baton pas les pleines en 23mm. Sur le forum ,j'ai trouver que des ref que pour les jantes pleine Pour les hexa,j'ai regarder sur e..y mais je suis pas sur du diamètre des hexa. . Si en plus vous avez déjà eu ses jantes,je suis preneur sur votre avis. Je vais essayer le 23mm car je viens d'arrondir deux hexa de jante en 17mm. Je vais direct coller mes hexa de 17 mm neuf sur des jantes neuves avec de la résine ou autre pour supprimer le moindre jeu entre l'hexa et la jante. Je verrais bien. Merci d'avance de votre aide. Tchuss!!! |
yoco51Premières casses Messages postés : 152 Age : 39
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Jante 23mm +hexa pour savage flux Mer 5 Sep 2012 - 14:46 | |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Jante 23mm +hexa pour savage flux Mer 5 Sep 2012 - 14:58 | |
| Salut, Ce sont bien des jantes comme celles-ci (désolé j'ai pas trouvé plus propre ) Ce sont des jantes proline Wabash en série 40 (assez large donc) et hexa de 23. Pnew proline Bow Tie. Par contre attention avec les séries 40, ça touche soit les amorto, soit les biellettes Une dernière Cordialement, TS |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Jante 23mm +hexa pour savage flux Mer 5 Sep 2012 - 19:01 | |
| Salut, Sinon, il y a les janyes Commandos et les Cheyennes de proline tout est en série 40, éxas de 23' et 1/2 offset ce qui te permettra d'éviter d'avoir les biellette bouffées, par contre pour trouver des pneux bow tie en série 40, bon courage Jantes commando |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Jante 23mm +hexa pour savage flux Mer 5 Sep 2012 - 19:21 | |
| Salut, un grand merci à Yoco51 et thesavageur,c'est trés sympa pour les photos et le lien . Donc je vais réfléchir suite à tes conseils Thesavageur Merci,je vais rester sur mes hexa de 17mm neuf collés sur des jantes neuves. savager 4.6, je cherche pas des bow tie série 40,je voulais des jantes en 23mm pour que l'hexa soit plus gros pour mieux encaisser la puissance du flux,mais bon si il y a autant de jeux entre l'hexa et la jante, je me dis que cela reviens au même; Tchuss!!! |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Jante 23mm +hexa pour savage flux Mer 5 Sep 2012 - 19:29 | |
| Re, Sinon tu peux utiliser les élargisseurs HPI Par contre niveau solidité Proline c'est nickel Quelques cassures sur le contour des jantes, mais ne se fend pas. Avec les hexa de 23, c'est soit frein filet, soit serrage à la clé à choque avec Savager4.6 pou trouver des pneus en série 40 Bonne soiré |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Jante 23mm +hexa pour savage flux Mer 5 Sep 2012 - 19:32 | |
| Yep, Sinon, en attendant sur tes jantes arrondies, avec tes vieux hexa, tu peux toujours essayer l'astuce des clous fondu dans la jante... (que j'avais détaillée sur le topic de mon sav', page2...) Chez moi, sur des jantes/hexa 17, ça marche nickel et ça n'a pas bougé d'un yota Bon courage Seb. |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Jante 23mm +hexa pour savage flux Mer 5 Sep 2012 - 19:38 | |
Tchuss!!! AH ok En tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des jantes en éxas de 23' avec les éxas qui auraient foirés et se serai arrondis, si ça peut te donner d'autres pistes |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'Info] Jante 23mm +hexa pour savage flux | |
