[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol27[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol13[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol14[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol15[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol16[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol26[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol17[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol18[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol20[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol20[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol28[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol32[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol33[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Survol34
-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Empty
MessageSujet: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 0:01
Salut, après plusieurs heures ou je me creuse les méninge, je vais vous expliquer comment ajouter une troisième voies a l'émetteur TF-3 et récepteur d'origine TF-6.
Edit:
Citation :
Babou_77: Quel composant doit on acheter ( bah non c 'est écrit) ? Quel site de composant conseilles tu ?
Babou_77 et très pointilleux, je récapitule:
- 2 résistances de 100 Ohms . Marron-Noir-Marron. Réf: 063714-62
- 2 résistances de 39 KOhms. Orange-Blanc-Orange. Réf: 063747-62
- 1 résistances de 470 Ohms. Jaune-violet-Marron. Réf: 063722-62
- 2 résistances de 1,8 KOhms. Marrons-Gris-Rouge. Réf: 063730-62
- 1 condensateur céramique 1 nanofarads . Écrit 102 dessus. Réf: 451800-62
- 1 interrupteur a glissière 1 pôle 2 positions.
- 1 Barrette mâle droite pas 2,54mm.
- du fil rigide ou souple fin.
Je vous conseil d'aller chez un détaillant de composant électronique, il y en a au moins un dans chaque grande ville. Ça vous coûtera moins cher que sur internet. Le cas échéant, allez sur  Conrad.
Je suis généreux, j'ai mit les liens vers chaques composants en cliquant sur le récapitulatif. Pour les resistances et le condensateur, utilisez les references a coté des liens pour choisir les bonnes valeurs.
Bien sur vous pouvez faire un peu de recup sur un vieil appareil.
j'ai mit les couleurs que l'on retrouve sur les résistances.
Sur le condo, il y a écrit dessus 102.
les broches (ou pins), je l'ai ai recuperé sur une carte son de PC.
Pour l'interrupteur, il faut avoir un peu de chance. Pour ma part c'était sur une TV HS.
Citation :
Babou_77: Quel niveau en électronique et soudure faut il ?
Niveau technologie 3ème, collège.
Citation :
Babou_77: Quel matériel doit on avoir en notre possession ?
Tous d'abord il vous faut un fer a souder, de l'étain, une pince coupante, un pistolet a colle, un tournevis cruciforme, une lime ronde, un cutter, une perceuse avec un foret de 3mm.
Modif de l'émetteur:
Étudions la bête
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. U0cwkxw9c7
En haut a droite, il faut ajouter deux résistances.
En bas a droite, l'emplacement de l'interrupteur.
En bas a gauche, il faudra shunter.
les composants, on les trouves dans un magasin d'électronique sans aucun problème.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Qmcn8p5e7t
En fait j'aurai put mettre du CMS, mais il fallait que ce soit accessible a un maximum de personnes.
Commençons par les deux résistances de 100ohms
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Lx72qi28es
Sur la photo, vous pouvez voir que j'ai mit un Scotch. c'est un petit truc d'électronicien, c'est pour éviter de faire contact avec d'autre partie du circuit.
Soudez la résistance comme sur la photo.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Tqitltnjix
faite de même avec la seconde. n'oubliez pas de couper les pattes.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Hcelbz6k8u
mettez une patte de résistance a ce niveau pour faire un pont (shunt).
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Gspmi41h6c
Soudez l'interrupteur
Maintenant ça devient un peu plus compliqué.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. 5z4mhic1ln
reliez les trois résistances comme cela, la résistance de 1.8kohms au milieu. soudez les entre elles.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Nkix4pt0ei
Maintenant soudez un fil au niveau de la première résistance.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. 6dbcz1gx8z
Ensuite soudez les résistances sur le fil, et mettre trois fil a chaque extrémités.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Uz972dyoun
soudez les fil comme ceci. Pensez a fixer les résistances avec de la colle chaude.
presque fini, il faut maintenant faire un trou dans le boîtier, commencez avec la perceuse et finissez avec le cutter (attention les doigts).
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Bd7v1jv6jc
Remontez votre télécommande.
Vous pouvez aussi mettre un interrupteur pour inverser la troisième voie mais c'est inutile pour la marche arrière.
Passons au récepteur:
Là, c'est plus délicat car plus petit.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. 6hv6af6ip8
ce qui nous intéresse, c'est en fait la sortie de la patte 3.
ce qu'il vous faut:
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. 5ei3k5sy0o
commencez par souder trois fils comme sur la photo, le +, le - et le signal en blanc. Ne chauffez pas trop avec le fer, au risque de cramer le CI (Circuit integré).[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. 1q0y8yji87
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Kyizaf2y80
ensuite limez a cet endroit, au niveau de la piste de masse. Ça craint rien et ça va permettre de passer les fils au dessus sans abîmer le boîtier.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Vkasukraww
Soudez le condo et la résistance comme ceci. il n'y a pas de polarité.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. N4y0muc43t
Ajoutez les broches. attention a l'ordre des fils.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. 9dtfaoajdi
Avec un pistolet a colle, mettez une petite pointe et placez l'ensemble. Le fil noir a gauche.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Ygi3cr6q02
placez un bout de papier pour éviter de mettre plein de colle sur les contacts. mettez de la colle chaude pour isoler les soudures et pour finir de maintenir les broches. pensez a retirer le papier avant que la colle ne soit froide.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. P0zzoevhiw
Voila le résultat une fois fini.
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. E6osgu012p
faite une découpe dans le boîtier pour passer la prise avec la perceuse et finissez au cutter.
C'est simple non? Ça mérite bien une médaille  :lol!:
raikkokimi
raikkokimi
Messages postés : 735
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 0:36
Salut Pedro,
Super tuto, si je pouvais te donner une médaille,
je serais effectivement fier de l'épingler à la poitrine ( Embarassed ) respect
@ +++ et à bientôt j'espère pour une nouvelle leçon. merci!
Max25
Max25
Messages postés : 39
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 0:52
Excellent tuto applaudissement
La médaille d'or n'est plus très loin !!! winner::
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 6:14
Merci les gars. Vous etes trop bon!
snoopy
Messages postés : 105
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 6:52
Oui merci on le savait déja colgate
Très bon tuto merci Wink
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 8:05
Quel composant doit on acheter ( ba non c 'est écrit) ? Quel site de composant conseilles tu ?
Je pense que c'est ce genre de conseils qui manquent pour en faire un super tuto avec une super cape C des malades
J'ai un compteur électrique à refaire afro colgate
Babou Wink
abuzzman
Messages postés : 495
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 9:16
Vraiment pas mal le tuto Twisted Evil
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 12:45
un de plus nikel ton tuto Pedro super
Continue comme sa yeahhh
si seulement tu pouvait résoudre mon problème Sleep
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 19:08
Voila Babou, j'ai ajouté les infos que tu demandait.
En même temps, je l'ai fait tard hier, donc je savait que j'allai retoucher mon post.
Pour ton compteur, ça va te coûter cher!!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 19:37
Très bon tuto ! clair avec les photos et de bonnes explications
bien réalisé: ceci mérite d'etre souligné et il y a même les références du matos !
Le top
Merci Wink
PS : J'ai une TF-4 :lol: winner
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 20:08
Franchement chapeau super
Dommage que je n'ai pas de radio HPI :lol!:
Prochaine étape : Augmentation de la fréquence jusque 2.4GHz ? buzz
labidouille27
labidouille27
Messages postés : 60
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 22:35
Félicitation, très bon tuto
J'ai quelques questions idiotes :
-j'ai un fer de 60W => trop puissant pour ce genre de manip' ?
-est-ce qu'il y a un sens (polarité) à respecter pour le soudage des résistances et du condensateur ?
-pour la dernière étape du récepteur, tu mets de la colle pour coller la barrette, mais aussi pour isoler le condo+résistance => c'est pour éviter les court-circuits avec le reste du CI ?
-c'est quoi du "CMS" ?
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 23:09
Citation :
Non, pas de souci,l'essentiel et d\'avoir le bout du fer en pointe, ce sera plus facile. Et ne chauffe pas trop longtemps au même endroit.
Citation :
Non, pas de polarité, tu as dû sauter des lignes Rolling Eyes je l'ai déjà dit.
Citation :
Oui tout a fait, c'est surtout pour protéger des secousses lors des runs.
Citation :
C'est le nom que l'on donne aux tout petit composants (CMS pour composant montés en surface) essentiellement pour un gain de place. ce sont grâce a eu que ton téléphone portable ne pèse qu'une centaines de gramme et ai une petite taille. Pourtant c'est une technologie qui a été développé dans les années 60.
Un exemple, les petits carrés noirs avec des chiffres (101, 472...) se sont des résistances.
Aucune questions n'est idiote, l'idiot c'est celui qui ne pose pas de questions.
labidouille27
labidouille27
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 23:24
ok merci
pierrandre
pierrandre
Messages postés : 405
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 23:29
WHOhohOHohOHohohWAhahAHHhahHAHAH
ta signature est impeccablement trouvée !!!
c'est E-N-O-R-M-E !!! enorme enorme !!!
la télécommande ET le récepteur.. c'est très très fort..
bon, je stop les superlatifs Smile
à quand la même chose sur les 2,4 ghz Smile
ah, au fait pour info Conrad dépose le bilan !!
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 23:41
Pour le 2,4Ghz, je vous propose un truc, vous achetez une radio 2,4ghz et on l'adapte dans le boîtier d'origine.siffle
Ben quoi, elle est pas bien mon idée ??? nous voyons
Pour conrad, je ne savait pas. Je les connaît depuis le collège. C'est chez eu que j'ai acheté ma première voiture thermique. il faudra que je vous la présente un jour.
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeJeu 11 Fév 2010 - 8:29
Babou essaye de se mettre à la place de tous lol!
Mais oui, très pointilleux Embarassed
Tellement qu'il attend un retour sur cette modif pour catapulter ton Tuto en Post It lol!
merci! à toi Wink
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMer 24 Mar 2010 - 8:19
Trés bien ce tuto, bravo Wink
Gwendal
Gwendal
Messages postés : 568
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeSam 24 Avr 2010 - 15:12
C'est ENORME cette astuce!!!!! Merci
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 14:34
Juste par curiosité, quelqu'un a testé ma bidouille?
Messages postés : 1910
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeSam 9 Avr 2011 - 21:51
J'aimerais savoir , la modif fonctionne sur d'autre télécommandes ? (dont la lrp A2 stx ? )
Exemple : Où et quoi souder dans ma télécommande ?
[S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Cheese13
toto2012
toto2012
Messages postés : 66
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeDim 17 Avr 2011 - 18:22
Bonjour, je n'arrive pas à trouver la barrette male à 3 broches Sad , pouvez vous me donné un lien svp
http://lesitedethomas.com
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3.   [S][Tuto] Ajouter une troisième voie sur la TF-3. Icon_minitimeMar 19 Avr 2011 - 14:50
Salut toto, je t'ai envoyer un MP.
Pour scorpio, A vrai dire ta photo est pas super et il faudrait que j'ai ta radio entre mes mains pour savoir si c'est possible.
» [S][tuto]modifier l'Ackerman
» [Demande d'info]Elargisseurs de voie.
» [Tuto] Alim portable
» [S][Tuto] Etanchéifier ses servos
