TUTO
Démontage et réglage de la BV3
Pour commencer, ouvrez le carter de BV3
Récupérez le nécessaire
Enlever le clips
ATTENTION le clips saute ( renommer la sauterelle )
Puis commencez par le démontage, enlevez le premier pignon qui s'en suit d'une tige en métal puis la couronne noir est la 1ére vitesse
Dévissez la première vis btr en 2mm
Dévissez la seconde, elle se loge dans le même trou
Enlevez le pignon qui est la 3éme vitesse de la BV3
Voici le pignon de la 2éme vitesse
A vos réglages
Dévissez pour que la vitesse passe précocement
Vissez pour que la vitesse passe plus tard
Puis remontage de tout ça au sens inverse, bien resserrez avec du frein filet et un coup de graisse au lithium et le tour est joué
réglage de la 3ème
A vos réglages
OxiiDe
