Salut tout le monde.
Pour ceux qui comme moi ont monté des barres anti-roulis, vous avez peut être été confronté au problème des vis des rotules qui sont sur les bras de suspension et qui se dévissent sans arrêt.
Il faut dire que des vis métriques dans du plastique souple sur une courte distance de filetage ce n'est pas l'idéal.
Donc une astuce toute simple:
- Repercer la partie interne du bras de suspension (Fleche rouge) à un diamètre 3 mm pour que la vis dépasse du bras.
- Mettre une vis plus longue et ajouter un écrou nylstop en bout de vis.
Normalement on ne devrait plus être embêté.
La photo ci-dessous reste plus parlante que toutes les explications:
Mon p'tit MT:
