soukiLa fiabilisation Messages postés : 353 Age : 39
| Sujet: Avoir la seconde. Sam 8 Mai 2021 - 20:47 | |
| Salut.
Comme j'entretiens le moteur, ce serait bien d'en profiter pour faire de même avec la boîte, et surtout pouvoir passer cette seconde.
Katcha m'avait dit qu'il fallait démonter, mais que faut il examiner exactement.
Merci.
| Sujet: Re: Avoir la seconde. Dim 9 Mai 2021 - 0:07 | |
| Yop Ben encore les basiques: - Etat correct des dents des pignons - Pas de jeu excessifs sur les roulements - Pas de goupille cassée - Le (Les ?) roulement(s) "One way" doivent faire leur boulot, c'est à dire glisser dans un sens, et se bloquer dans l'autre - Le cliquet du pignon de seconde et le logement en dans lequel il doit s'accrocher doivent être en bon état, le cliquet doit revenir en place par son ressort de rappel. - Un peu lubrifier tout ça pour éviter l'usure. Mais légèrement à cause du changement de rapports Et pour le réglage de la seconde il y a une vis à régler à travers les trous du carter de boite. Tu joues sur le réglage de tension d'un ressort, avec la force centrifuge il y a un cliquet qui va enclencher le pignon de seconde. A toi de voir à régler ce seul d'enclenchement au régime qui te paraîtra adéquat Il te faudra tâtonner pour trouver le bon réglage. Pour la localisation de la vis de réglage je te conseille de te référer au manuel qui correspond à ton X, il a de grandes chance qu'il soit dans les modèles "Discontinued" A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Avoir la seconde. Dim 9 Mai 2021 - 8:23 | |
| Salut.
J'ai essayé de régler cette vis, mais impossible de déclencher.
Il fonctionnait pourtant au début.
Là, je ne sait même plus dans quelle position il est tellement j'ai bidouiller.
Il faudrait peut être déjà réussir à trouver le neutre pour commencer.
| Sujet: Re: Avoir la seconde. Dim 9 Mai 2021 - 11:22 | |
| Yop Peut-être que le ressort qui ramène le cliguet est cassé ou affaibli Ca veut peut-être dire que tu roules en seconde en permanence ? A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Avoir la seconde. Dim 9 Mai 2021 - 11:30 | |
| Alors là, il reste en première, c'est certain. Il démarrait effectivement en seconde à un moment, puis j'ai trouvé la première mais il n'enclenche plus la seconde désormais. Je vais serrer la vis au maximum, puis dé serrer d'un quart de tour à chaque plein jusqu'à trouver cette seconde. J'ai regardé des vus de démontage, et j'aimerais franchement ne pas avoir à ouvrir cette usine à gaz. Un autre sujet, vous êtes du sud il me semble Katcha et Gosrider, dans quel secteur exactement. J’aimerais bien faire votre connaissance en partant en vacance si vous sortez vos rc et que l'on arrive à s'organiser, ce serait super. |
| Sujet: Re: Avoir la seconde. Lun 10 Mai 2021 - 18:24 | |
| Salut Souki Pourquoi pas pour la rencontre ? Une fois Herve01 était passé et c'était chouette. Je t'ai répondu par MP pour ça Pour ta seconde qui ne passe pas il faudrait que tu vérifie si le cliquet dans la pièce #86368 fonctionne encore, et si la pièce #86369 a encore au moins une des deux encoches sur lesquelles le cliquet viens se bloquer quand l'arbre intermédiaire tourne assez vite. Et vérifie aussi que le pignon de seconde #76924 est bien solidaire de la pièce #86369 vu que c'est elle qui entraine le pignon de seconde. Le One-Way du pignon de première devrais toujours fonctionner, du moins pour l'enclenchement, sinon tu ne démarrerais pas. Pas contre il ne devrais pas rester bloqué en permanence dans les 2 sens, sinon tu risques une belle salade de pignons A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Avoir la seconde. Mar 11 Mai 2021 - 12:12 | |
| Salut.
J'ai répondu au mp.
Bon, je vais essayer de vérifier les points que tu viens d'indiquer, mais franchement, je ne suis pas enchanté de devoir ouvrir cette partie.
Merci.
| Sujet: Re: Avoir la seconde. Mar 11 Mai 2021 - 23:24 | |
| Yop OK vu pour la réponse. Peut être un jour, qui sais Pour la boite, parfois certaines choses sont nécessaires. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas la mer à boire. Si tu n'as pas le manuel télécharge le sur le site de HPI, l'éclaté te donne beaucoup d'indications. Au niveau compacité et surtout crasse du fait de la graisse, un diff c'est pire je trouve A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Avoir la seconde. Ven 14 Mai 2021 - 13:37 | |
| Salut. D'accord, je vais y aller alors. Avec la s team pour m'épauler, tout devient possible. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Avoir la seconde. | |
