Pour ce qui est du kit full alu, je dirais que ça dépends de ton utilisation.
Si c'est pour faire de la piste sans jump voir même du bitume, je dis pourquoi pas.
Pour du tout-terrain avec jumps et autres non, avoir des triangles et des trains en plastique ça permet de sauver tes trains lors des atterrissages ou chocs violents
Pour le deuxième effectivement au moins tu garde la possibilité d'un réglage.
Bon perso je n'ai pas non plus d'expérience avec des fusées alu hélas
Mais j'attire ton attention sur le fait qu'en utilisation tout-terrain, il vaut mieux casser une fusée plastique pas chère que tordre une fusée alu ou que quelque chose d'autre casse, genre le point de fixation sur le bulk
Et crois moi, ça casse facilement, je ne compte plus les fusées cassées sur l'arrière droite (Pourquoi plus ce côté je ne sais pas l'expliquer).
Même un simple "soleil" sur quelques tours ça peut suffire (Vécu x fois).
Au minimum il vaudra mieux mettre des vis de basse qualité, voire fragilisées avec un petit coup de lime, qui casseront à la place de ta fusée ou ton bulk
