Salut a tous!
Voici l'idée de départ: - Citation :
- Je me pose la question du combo Moteur ESC du savage XS, je pense que le Contrôleur et le moteur peuvent être changer, et peut être avoir plus de progressivité, et moins de chauffe sur ces 2 organes, du genre baisser le Nombre de Kv trop important du Moteur, et prendre un ESC 80A de chez xerun par exemple.
Mais le mode de fixation un peu spécial du XS le permet il? quel est l’encombrement disponible sur le châssis?
Maintenant, la réflexion:Le moteur Hpi Vector 4000Kv c'est ce qui est monté d'origine sur le savage XS Flux:
Les caractéristiques:
Length: 2.2" (55.6mm)
Diameter: 1.4" (36mm)
Shaft Diameter: (3.2mm)
kV Rating: 4000
Specs such as current and watts are not provided by manufacturer(oui, hpi ne donne pas d'info sur la consommation du moteur...
Les connectiques d'origines pour relier le moteur a l'esc est constitué de Bullet 4mm.
Grâce a Dj' (merci!
)voila l'espace disponible pour un éventuel nouveau moteur:
Le contrôleur d'origine, le FLUX Vapor Pro:
Encore merci a Dj' pour la photo de l'emplacement de l'esc sur le Flux XS!
Maintenant nous pouvons attaquer le gros du sujet!
Les moteurs Compatibles:HPILe Vektor Flux 4000Kv est le moteur d'origine:
SPEC:
4000 rpm/volt / Use with FLUX Vapor ESC
Upgrade to a zero-maintenance brushless Flux Vektor 4000Kv motor for the ultimate in performance and ease of use!
The Flux Vektor 4000Kv brushless motor is standard equipment in the Savage XS Flux, making it the perfect partner for any off-road vehicle for fun running. It can handle 7.4 volt (2S) or 11.1 (3S) LiPo batteries as well as 7.2v NiMH batteries for a range of possibilities! It's also fitted with brass bullet connectors that allow it to plug directly into the Flux Vapor Pro speed controller for total ease of use and a simple package upgrade for any car or truck fitted with a brushed motor system.
FEATURES:
•High torque/high temperature neodymium magnet
•Oversized precision sealed bearings
•2.3mm 1/8" hardened steel shaft
•4 Pole rotor for more torque
•Triple insulated windings for long life
•Black anodized case
•Easy to Install
•Compatible with any sensorless ESC
•Use with the #106627 Flux Vapor or #106767 Flux Vapor Pro waterproof ESC for best performance
Les connectiques utilisées sur ce moteur sont des bullets 4mm.Le lien constructeur:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=106768LEOPARD:Tout d'abord une série de moteur Léopard, les 3650 en 2930Kv et 3900Kv, les autres Kv seront moins adaptés.
http://www.leopardhobby.com/product/product_veiws.asp?id=1257&functionID=01020203CASTLE-NEU:Le Castle/Neu 1410 1Y 3800kv, Castle Recommande de ne pas dépasser les 2S avec leur contrôleur Sidewinder SCT, pour le 3S et plus, il vaut mieux passer sur le Mamba Max Pro, Castle recommande aussi l'utilisation de leur ventilateur maison le CC Blower(CM36):
http://www.castlecreations.com/products/nc1410.htmlvoici les info concernant le moteur:
TEKINTekin est réputé pour ses moteurs RC, et ils fabriquent des moteurs Avec capteurs et sans capteurs compatibles avec le Savage XS, les voici:
Sans Capteur:SPECS: Length: 2.1" (52.5mm)
Diameter: 1.4" (35.7mm)
Shaft Dimensions: 0.5" x 0.125" (12.7mm x 3.1mm)
Donc ceux qui nous intérressent le plus sont les Redlines 632(Surtout en 3S), 537, et dans une moindre mesure le 448, qui pourrait par exemple trouver sa place dans un XS équipé de Lipo 2S et qui manquerait de Punch.
Avec Capteur:Moteurs avec capteur, donc il faudra prendre un ESC Tekin, ça sera mieux pour le fonctionnement!
Donc ceux qui nous intérressent le plus sont les Redlines TT2250(Surtout en 3S), TT2251, TT2252, et dans une moindre mesure le TT2253, qui pourrait par exemple trouver sa place dans un XS équipé de Lipo 2S et qui manquerait de Punch.
EZRUN/XERUN/HOBBYWING:Le eZRun 10T/SL-3650S 3900Kv, haut Kv, donc plutôt orienté usage 2S, et le 13T/SL-3650S 3000Kv, donc plutot orienté usage 3S:
3 Features
3.1 Same size as a traditional brushed 540 class motor, suitable for all 1/10 scale chassis.
3.2 Top quality materials:
Aluminum shell (case)
High quality magnets
Copper wires of high temperature endurance
High quality bearings
3.3 Dustproof design.
3.4 Large output power.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=257Les contrôleurs:HPI/Castle:Le Flux VAPOR Pro
Cet ESC est compatible avec le castle Link, il est probablement d'origine Castle!
With the capacity to handle 2S and 3S LiPo power, the Flux VAPOR Pro electronic speed control can take anything you can possibly throw at it and keep coming back for more! The VAPOR Pro features an integrated cooling fan to keep it cool in tough conditions. The Flux VAPOR Pro ESC is reversible so you can back out of jams with ease. And for maximum adjustability it's fully programmable with our optional #100573 USB Programming Kit.
Les connectiques utilisées sur ce controleur sont des bullets 4mm.Lien Constructeur:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=106767FLUX Q-BASE BRUSHLESS ESC
The Flux Q-Base Brushless ESC is one-half of the Flux Brushless system that is fitted as standard in the Savage Flux 2350, forming an unstoppable power force for amazing off-road power!
With the ability to handle twin 2S LiPo batteries (that's 14.8 volts of LiPo power!) it can deal with anything the Alphastar 2350 motor can dish out! 4mm bullet connectors secure the motor wires for loss-free connection to the 13-gauge wires, and to connect to each battery pack we've attached real Deans
connectors for zero power loss and total efficiency. We figured why re-invent the wheel and release our own connector when the best is already available?
Les connectiques utilisées sur ce controleur sont des bullets 4mm.Le lien constructeur:
http://www.hpiracing.com/products/en/104924/Les photos de Dj' pour voir comment il se positionne sur le chassis du XS Flux:
HPI BLUR
Equipe les Savages 1/8, donc c'est très(trop puissant?) pour le XS, mais si on a ça de côté, ça rentre, et ça ne chauffera pas!
Specs:
•25.2V maximum with Flux Tork 2200Kv brushless motor
•16.8V maximum with Flux Tork 2650Kv brushless motor
•Sensorless technology eliminates additional sensor wiring and complexity
•Cells: 6s LiPo
•Continuous: 120A*
•Resistance: 0.0003 ohms per phase
•Brake: Proportional with adjustable curve
•Reversible: Yes - with lockout
•Low Voltage Cutoff: Programmable
•Size: 2.2" x 1.9" x 1.4"
•Weight w/wires: 121g (4.26 oz)
•Connector: 6.5mm bullet
Les connectiques utilisées sur ce controleur sont des bullets 6.5mm.Le lien constructeur:
http://www.hpiracing.com/products/en/100684/Les photos de Dj' que je remercie encore! Il faudra couper les 4 poteaux de rétention du Flux Vapor Pro pour adapter cet ESC:
Castle:Le Mamba Max Pro, fait parti des ESC compatible, même si la fixation sera peut être a retoucher.
Compatible 6S
L: 1.79” (45.5mm)
W: 1.44”(36.5mm)
H: 0.85” (21.5mm)
81g (2.8 oz)
Connection: 4mm bullet
http://www.castlecreations.com/products/mamba_max_pro.htmlLe Qbase est en fait un Mamba Max Pro rebadgé par HPI, donc les photos (juste au dessus) pour le positionnement du Qbase sont aussi valable pour le Mamba Max Pro.
Le Mamba Monster
Spec:
Compatible 6S
120A en continue.
Voltage du Bec: 5.5v fixed output
Connecteurs: 6.5mm bullet
http://www.castlecreations.com/products/mamba_monster.htmlLe HPI BLUR est en fait un Mamba Monster rebadgé par HPI, donc les photos (juste au dessus) pour le positionnement du HPI BLUR sont aussi valable pour le Mamba Monster.
TEKIN:Surtout pour les Moteurs TEKIN avec capteur, ces RS et RS PRO de chez Tekin peuvent être très utile, et restent un choix Fiable et pas trop cher:
EZRUN/XERUN/HOBBYWING:Le Xerun 150A est clairement surdimensionné par rapport a la bête, mais 2 avantages:
Son prix(en moyenne 78€ livré)
Il rentre dans le XS!
1 Specification
1.1 Output: Continuous 150A, burst 950A.
1.2 Input: 6-18 cells NiMH/NiCd or 2-6S LiPo. (But 2S lipo or 6 cells NiMH is not recommended)
1.3 BEC: 5.75V/3A (Switch mode built-in BEC).
1.4 Resistance: 0.0002 Ohm.
1.5 Motor Supported: Sensorless and sensored brushless motors.
1.6 Suitable Motor: * Note #1
When working with 4 cells Lipo: KV<=3000
When working with 6 cells Lipo: KV<=2400
1.7 Suitable Car: 1/8 On-road/Buggy/Truggy/Monster competition.
1.8 Size: 58mm(L) * 46.5mm(W) * 35mm(H).
1.9 Weight: 105g (Without wires).
*Note #1: The above KV number is the value of a 4274 sized motor (Diameter=42mm, Length=74mm).
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=238Un lien sur brushlessmania ou se trouve une traduction en Français de la notice de ce controleur:
http://brushlessmania.forumpro.fr/t4428-notice-du-xerun-150a-80a-en-francaisMag'
