Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Lun 11 Juin 2018 - 23:02
Au moins un qui s'éclate
Le retournement dans la flaque pas top J'espère que les batteries n'auront pas pris l'eau, ou que la boue n'auras pas bloqué le ventilo du contro, ou colmaté son dissipateur
Après ça, je suppose que tu as fait une séance de nettoyage au jet d'eau
A part ça je vois sur la deuxième et troisième série que les excès de gâchette enthousiastes, tu connait aussi
Clement
Messages postés : 669
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Lun 11 Juin 2018 - 23:07
Post 4:
comme vous pouvez le voir je l'ai bien baptisé, a noté qu'avec ma conduite + la chaleur ambiante j'ai vidé 1/4 de mon pack 2S et je n'ai pas pu finir le pack 3S car l'ESC s'est mis en protection
EDIT:
Les batteries ont l'air ok, aucun souci pendant la charge
Je n'ai pas encore eu le temps pour le jet d'eau, demain normalement
Sinon je commence toujours mes runs en 2S mais c'est vite très chiant, mais en 3S c'est un vrai monstre
Admin
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Lun 11 Juin 2018 - 23:16
Re
Peut être justement parce qu'il était partiellement colmaté ou ventilateur bloqué par la crasse
Encore une fois, belle éclate... Et bon nettoyage
Admin
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Mar 12 Juin 2018 - 6:21
Yo,
Belle photos
Niko
Messages postés : 1110
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Mar 12 Juin 2018 - 7:11
Belles photos Regardes Dusty Motors, il existe une housse de protection à 23,99€ pour "essayer" de limiter la boue...
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Mar 12 Juin 2018 - 8:48
coucou !
Pas mal ta revo !
Niko a raison dusty motors font des house de protection bien sympa pour ça ! j'ai sur mon sav et sa limite pas mal la crasse
Admin
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Mar 12 Juin 2018 - 20:22
Re
Après, c'est pas grave, par refroidissement naturel, il redémarre le contrôleur
Clement
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Mar 12 Juin 2018 - 20:57
Bonsoir,
petit nettoyage aujourd'hui et je suis assez surpris de la résistance de ce Revo, je l'ai passé au jet d'eau et compresseur, il est nickel et démarre sans aucun souci
Admin
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Mer 13 Juin 2018 - 23:54
Maintenant le ventirad est propre, un doute en moins.
Evite l'eau sur le ventilateur, le circuit du contro est peut être waterproof mais ce n'est pas le cas du ventilateur lui même (Circuit, pallier, noyau magnétique...)
Sinon je plussoie avec les collègues, au vu de ce que tu fais une housse Dusty Motors serait un bon investissement pour toi
Clement
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Jeu 14 Juin 2018 - 17:47
Hey,
merci du conseil, et merci effectivement à tous ceux qui me suggèrent la housse Dusty Motors.
Je vais la prendre car effectivement pour l'avoir eu sur mon flux je peux dire que ça fait le taff, je n'y avais même pas pensé
Clement
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Dim 22 Juil 2018 - 22:05
oui il est vraiment cool, vraiment nerveux et bien solide et plutôt agile avec sa petite garde au sol
Je ne sais pas si vous avez vu sur la page de mon Rustler mais mon servo est mort. Afin de vérifier j'ai pris un des deux servos du Revo que j'ai mis dans le Rustler car ce sont les mêmes: https://www.rcteam.fr/slash/3499-traxxas-servo-high-torque-waterproof-90kg-017s-2075.html ils sont simplement doublés sur le Revo et donc aucun souci avec l'ESC du Rustler il fait bien fonctionner le servo que j'ai pris sur le Revo.
J'ai donc besoin d'un nouveau servo pour mon Revo et j'aimerais savoir si selon vous je peux passer avec un seul plus puissant ou si c'est mieux de garder deux petits comme d'origine, le BEC du Revo étant de 6V:
en me baladant sur revopowaa (pas tapper ) j'ai lu le topic d'un revoiste qui lui aussi avait privilegié la monte d'origine de 2 servos plutot qu'un seul
il expliquait que la monte d'un seul servo sur revo obligeait un prendre un servo coupleux et rapide (plus ou moins 100e le modele visé) et lui avait adapté deux savox 1256 a la direction (50e environ) selon ses propres arguments : "mieux vaut cramé un servo sur deux a 50 boule qu'un seul a 100e" j'ai adoré son spitch
sans rire, j'apparente le revo a un gros truggy 1/8 donc pour moi il te faut surtout du couple ,15kgs me semble etre un minimum, pour te donner un ordre d'idee j'ai un 1258TG 12kgs sur mon buggy 1/8 de competition et encore ca n'est pas une bete, qui doit etre plus leger que ton revo 2.0
apres tu ne roule pas sur circuit donc peut etre pas la peine d'avoir une vitesse de rotation de ouf (0.08s en ce qui me concerne sous 6.0v) par contre peut etre priveligier le coté splashproof vu que tu fais des pirouettes dans les flaques d'eau
deux marque que je connais bien, savox et powerHD, j'ai 3 du premier et 2 du second sur toutes mes voitures, aucun ne m'a jamais fait defaut
merci pour tes conseils niveau casse j'avais effectivement déjà pensé au fait que oui il est probablement mieux de casser un seul servo a 50 euros qu'à 100 euros.
Quand on lit que l'ESC balance du 6V, on peut imaginer qu'il envoie deux fois 6V d’où les deux servos où c'est deux fois 3V
Oui pourquoi pas, 2 servos qui travaillent ensemble ça peut être intéressant. Mais il faut monter les 2 mêmes modèles de servos Parce que si il y en a un qui va plus vite que l'autre bonjour les ennuis et les casses !
Pour ton BEC c'est une fois 6V, et les servos 3V, si ils existent, ne seraient pas adaptés pour cet usage (Ils seraient trop faibles).
En fait dans ce genre de montage on met les servos en parallèle, ils sont alimentés par la même source de tension et reçoivent la même commande, donc ils doivent (Normalement) bouger en même temps. Avec une exception pour le système Futaba et son Ackerman virtuel mais là on part hors sujet
Par contre 2 servos en parallèle ça veut dire qu'on consomme 2 fois plus de courant, et là le BEC du contro il a été dimensionné pour, 10 A en continu, 20 A en pointe c'est déjà bien si il tiens effectivement ses promesses Pour info le courant de blocage d'un Savöx 1256 c'est 5 A, donc là ça serait au poil
Merci pour l'idée des deux servos identique, effectivement il faut deux fois les mêmes sinon ça risque d’être dangereux, heureusement que tu m'y fais penser
disons que la reputation des TG en termes de perfs et de fiabilité n'est plus a faire
ceux la sont des entrees de gammes et je ne les connais pas donc je ne sais pas ce que ca vaut desolé bien qu'il ressemblent au waterproof de la meme marque que je t'ai posté plus haut
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Mer 25 Juil 2018 - 0:13
2x16 kg ça fait 32 kg donc pour tourner ça devrait le faire C'est quand même un servo "Digital" donc avec un asservissement plus "soutenu" qu'un servo "analogique".
Mais ce sont des servo avec un moteur normal "DC" donc il sera moins rapide au niveau réaction qu'un coreless comme le 1256 ou autre ou qu'un brushless (Ceux là ils sont très chers). Ca le rends aussi un poil plus lent au niveau temps de rotation global.
La pignonnerie est en laiton au lieu d'être en acier ou titane, donc plus de risque de casse à ce niveau là. Dans quelle proportion je n'en sais rien. Il n'y a pas de joint d'étanchéité au niveau de l'axe de sortie donc il n'est certainement pas "waterproof" et peut être même pas "dustproof".
Voilà, tu cours quelques risques mais ça peut aussi très bien tenir le coup et te faire l'affaire. C'est quand même bien mieux qu'un analogique en pignonnerie plastique Et Savöx a quand même une très bonne qualité de fabrication interne.
En fait c'est l'absence de joint en sortie d'arbre qui est la plus gênante, mais ça peut peut être se rajouter, il y a peut être le logement dans le couvercle
Clement
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Dim 18 Nov 2018 - 23:36
voilà un petit moment que je n'avais pas donné des nouvelles, je roule toujours avec plaisir avec mon Revo, j'ai réussi à réparer le problème récurrent des chapes d'amortisseurs arrière qui sont le point faible de ce Revo donc tout est ok
Mon souci du jour vient du fait que mon ESC se met trop souvent en protection: -témoin Del rouge qui reste allumé en permanence et freine la puissance apportée au moteur de 50%
Le problème c'est que dehors cette aprèm il devait faire 5 ou 8 degrés, en gros froid, le moteur était froid mais l'ESC s'est mis en protection, la ventilation fonctionne parfaitement aucun souci avec le ventilateur de l'ESC. Je ne comprends pas d’où cela peut venir, je roule sans housse moteur type Dusty, je roule avec la transmission d'origine et les roues d'origine.
Je n'ai vraiment pas roulé beaucoup avant d'avoir eu ce souci, probablement 15 minutes, à la recharge de mes lipos j'ai rechargé 2000 Mah de chaque batterie sur une capacité de 5200 Mah.
Pensez-vous que changer la graisse de mon diff par de la graisse 1 million change quelque chose (Commande en arrivage avec cette graisse de diff, dites-moi que c'est utile )
Merci à vous,
Admin
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Lun 19 Nov 2018 - 7:25
Salut clément,
Cela n'a rien à voir avec la graisse pour les diffs, le problème vient du contrôleur lui même. Regarde du côté du moteur aussi si il n'y a pas un point dur.
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Lun 19 Nov 2018 - 12:56
Hi
j'ai envie de te dire, rouler dans la flotte,la bouillasse et la poussiere sans protection, le nettoyer au jet d'eau..ca n'a pas du l'arranger ton ESC ca reste de l'electronique fragile qu'il soit badgé traxxas ou hobbywing etc meme combat
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Lun 19 Nov 2018 - 15:05
Salut clément,
Est-ce que si la graisse du ou des différentiels est trop visqueuse ça ne fait pas en sorte que sur les grosses accélérations le Revo patine de trop et donc trop de puissance est envoyée dans le "vide" Genre cette vidéo:
il le dit tout au début, l'huile de diff est trop fluide donc il perd beaucoup de puissance dans le vide
Admin
Sujet: Re: Traxxas E-Revo 2.0 de Clément Mar 20 Nov 2018 - 0:39
Le coup de la graisse dans les diffs c'est dans les virages ou quand une roue d'un train ne touche plus le sol. Pour le diff central c'est surtout perceptible quand un train déleste, en faisant des wheelies ou en freinant à fond.
Perso je pense comme les potos: ESC encrassé probablement C'est dire la propreté des ailettes du dissipateur et le ventilateur qui peut êter partiellement bloqué par de la crasse. Pour ce dernier, tourne t-il toujours à pleine vitesse ? Une goutte d'huile dans son axe peut être salutaire
