| Sujet: Le Sav' Flux IRC a Koni Lun 14 Aoû 2017 - 18:02 | |
| Salut a tous, apres quelques temps je me decide enfin a vous le presenter mon flux C'est un modele HP de 2014, ayant appartenu a deux membres du fofo, et pas mal optionné par son premier proprietaire J'ai été pas mal pris ces derniers mois, ce qui explique que je ne me suis pas tout de suite mis dessus, j'avais de toute facon, avant les premiers tours de roue, prevu une grosse revision Pour ce qui est de l'equipement :
Electronique - Accus (X2) 2s nanotech 5800mah 60c / 2s nanotech 6000mah 100c - Servo Savox 1256TG - Emetteur/recepteur Hpi TF 2,4Ghz
Motorisation - pignon 18/23 HD - Combo HW Brushless 4s/6s (Esc EzrunMax8 150A/moteur sensored 4274 1800kv)
Chassis - Chassis IRC standard et skidplate IRC - Hexa de roue HotRacing +5mm et entretoise Warlock - Rear Hub Integy Alu
Accessoires - Housse Dusty Motors - Body Hpi GT2/Proline F-100/Hpi KFX/ Proline GMC TopkickAvril 2017, à son arrivé [/url
Je l'ai remisé dans un coin, et des que j'ai fini mes autres projets, je l'ai examiné, car le diff avant sautait un coup sur deux ce qui ne me laissait presager rien de bon, donc allez hop on attaque sur la table d'operation Un bon nettoyage a été effectué dans la foulée Alors dans l'ensemble je le trouve plutot bien conservé dans son jus, les pignons et autres couronnes ne semblent pas porter de marque significative Premiere surprise en ouvrant le bulk avant, j'ai mis la dent cassé sous mon oreiller en esperant que la petite souris allait passé mais nada tout fout l'camp j'vous dis et la deuxieme en nettoyant le differentiel, la fameuse goupille du pignon #86032 Apres lecture du fofo, cela semble faire parti des casses courantes, je n'ai plus qu'a essayer d'appliquer la solution a Katcha ou bien investir dans des pignons #87193Il me reste encore a ouvrir le diff arriére pour verifier son etat et voir si d'autres frais sont a prevoir, et seulement apres je passerais commande des pieces necessaires, je dois egalement changer un roulement de diff completement exploser mais pas de souci de ce coté j'avais prevu des B085 et B032 de rechange au cas ou..je vais quand meme par precaution nettoyer les planetaires a fond J'en ai profité pour avancer ailleurs, comme le nettoyage et le suspension, mais je me suis apercu au demontage que les tiges etait plié, je ne sais pas si je laisse comme ca ou si je change les quatre, 3 semblent bien fonctionner malgré tout, une autre me semble un peu plus toucher, je n'ose pas les marteler de peur de les marquer Un peu de visserie plié, que j'ai su obligé par ma force de persuasion, a revenir dans le droit chemin Il me restera egalement a voir les cardans de roue qui eux aussi ont en un peu morflé On va laisser tomber de nouveaux accus 3s pour le moment, vu les frais la 6s va attendre un peu, comme j'ai la carte de prog' HW je vais le regler pour 4s Work in progress
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Lun 14 Aoû 2017 - 18:18 | |
| Yop. Et voilà un bon Savage Dommage pour le pignon de couple conique de diff, ça arrive... Pour le coup des planétaires, je suis toujours satisfait de ma combine, elle a bien tenu le coup Mais si tu le fait : - Utilise bien de la colle époxy métal. - Nettoie bien les planétaires avant le collage. Dégraissage de la gorge obligatoire (Acétone). Pour les tiges de suspate, tu peux utiliser "la force de persuasion", mais entre deux cales en bois, ou mieux une plaque de plastique solide genre nylon ou bakélite coté marteau Pas trop large la cale côté marteau, sinon ça ne déplie pas Et ne tape pas ou ne prends pas appui sur les filetages au bout, ça plie et casse pour un rien A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Mar 15 Aoû 2017 - 23:49 | |
| hello merci Katcha pour les tiges, je vais essayer Pour le planetaire, je me disais pourquoi ne pas recuperer les morceaux de pin pour recaler le neuf ? Pas encore eu le temps d'ouvrir le diff arrière pour voir l’état général, j’espère pouvoir faire ça d'ici le WE A++ |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Mer 16 Aoû 2017 - 16:18 | |
| Yop - koni a écrit:
- Pour le planetaire, je me disais pourquoi ne pas récupérer les morceaux de pin pour recaler le neuf ?
Parce que les morceaux vont être petits, et si ils venaient à se balader dans les diffs, ils pourraient faire des ravages A ce moment là il vaudrai mieux que tu envisages de coincer des petits bouts de plastique, ça tiendra mieux et tu cours moins le risque d'une fricassée de pignons en cas "d'évasion" A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Mer 16 Aoû 2017 - 21:22 | |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Mer 16 Aoû 2017 - 21:38 | |
| Hello, Arff pas de chance pour les petit soucis Bon ben au moins maintenant tu connais les entrailles de la bête |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Jeu 17 Aoû 2017 - 9:49 | |
| Salut Mais je le connais celui là !? Il en a fait du chemin depuis Bon courage et amuses toi bien Koni |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Jeu 17 Aoû 2017 - 13:23 | |
| - GICAB a écrit:
- Hello,
Arff pas de chance pour les petit soucis Bon ben au moins maintenant tu connais les entrailles de la bête Ce sont les aléas de l'occasion mon p'tit pere mais bon au moins ont relativise je sais desormais comment c'est foutu dedans et je sais ce qui aura été fait - damSP a écrit:
- Salut
Bon courage et amuses toi bien Koni il s'est (un peu) rapproché de chez toi tu m'etonne que tu est passé sur les drones, meme tes voitures passe plus leur vie en l'air que sur terre Bon sinon j'ai demonter le diff arriere et rebelote, le pin du planetaire pété en deux je pense que la voiture a du rouler comme ca sans que ca se sente sinon ca fait beaucoup de casse et je ne l'ai meme pas encore demarré j'espere que l'electro ne va pas etre capricieux Je n'ai plus qu'a passer commande, mais le roulage ne sera pas pour tout de suite, moi qui esperai d'ici la fin de l'été enfin bon plus c'est long plus c'est bon comme ils disent les viticulteurs chez nous |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Jeu 17 Aoû 2017 - 17:46 | |
| Yop, T'as quoi a commander pour qu'il roule ? Les pins tu peux en fabriquer avec un clou par exemple Ah et si t'as des problèmes de diff qui bougent/craquent, ça peut être rentable de changer les bulks, normalement ça se trouve pas cher Cold' |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Ven 18 Aoû 2017 - 11:09 | |
| Yop. Le clou c'est du métal mou, ça risque de vriller et de se coincer dedans Il vaut mieux partir avec de la corde à piano, ça devrait être incassable. Mais il faut en trouver de 2,5 mm. Coupé à la bonne longueur pour occuper toute la gorge du planétaire c'est tout aussi valable Sinon oui ça peut tourner avec une pin cassée en 2... Jusqu'à ce qu'elle se casse en 3 Mais tu court aussi plus de risques de fendre en 2 un planétaire... Donc pas cool A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Ven 18 Aoû 2017 - 23:05 | |
| Sinon je suis tenté de commander directement les pignon #86032 qui ont la gorge plus courte, cependant les axes ne sont pas livré avec, quelqu'un a t'il deja réussi a trouver des axes adaptables ? Il m'avait semblé lire quelques part sur le fofo que quelqu'un avait trouvé une reference compatible chez HB mais retrouve plus le sujet EDIT : si les gorges sont plus courtes, les axes d'origine doivent passer dedans il est tard je m'embrouille tout seul je crois |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Sam 19 Aoû 2017 - 11:04 | |
| Yop, Autre technique de dépannage que j'avais appris sur une sortie ProSavage, tu coupes un clé allen en L (celle fournie avec les kit) et tu t'en sers comme pin - koni a écrit:
- si les gorges sont plus courtes, les axes d'origine doivent passer dedans
A moins que y'ai 3 types de pignons différents, on est jamais sur avec HPI Cold' |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Dim 20 Aoû 2017 - 0:31 | |
| - ColdFox a écrit:
- Yop,
Cold' Ca c'est pas bete |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Dim 20 Aoû 2017 - 12:52 | |
| Yop - koni a écrit:
- Sinon je suis tenté de commander directement les pignon #86032 qui ont la gorge plus courte, cependant les axes ne sont pas livré avec, quelqu'un a t'il deja réussi a trouver des axes adaptables ?
Attention ce n'est pas la bonne référence pour les pignons de diff, c'est les #87173 qui ont la gorge courte Sinon je te confirme, les pins d'origine passent dans les gorges de ces pignons, en fait elles ont pile poil la bonne longueur. Pour les pignons #87173, ils ne sont pas très bien finis au niveau moulage, donne leur un coup de papier verre fin au niveau de leur surface de contact avec les rondelles (Satellites et planétaires), ou bien ils vont littéralement t'usiner celles-ci (Voir ICI dans le sujet de mon Savage). A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Dim 20 Aoû 2017 - 19:54 | |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Dim 20 Aoû 2017 - 23:51 | |
| Ouais... Ben les tofs d'amainhobbies elles m'ont l'ai un peu bizarres, les planétaires "pleins" de leur #86032 je n'ai jamais eu ce modèle, peut être un vieux modèle d'avant En attendant les encoches semblent trop longues sur ce modèle Mais il y a un truc qui colle, c'est que le #86032 n'est vendu qu'avec 2 satellites et un axe sans encoche, ce qui ne va pas sur un Flux. Sur le kit #87193 peut être que les planétaires ne correspondent pas à ce que je reçoit pour ce kit mais au moins il y a 4 satellites et les axes à encoche. Et voilà ce qu'on trouve chez HPI : https://www.hpiracing.com/fr/part/86032https://www.hpiracing.com/fr/part/87193 Tiens encore ces planétaires "pleins" avec une encoche trop longue... Bizarre Enfin en attendant à chaque fois que j'ai commandé le #87193, que ce soit chez le défunt SpeedRC ou RCTeam, j'ai eu les bons planétaires un peu ajourés à encoche courte, celui de gauche sur cette tof: A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Lun 21 Aoû 2017 - 8:57 | |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Lun 21 Aoû 2017 - 23:16 | |
| Yop En fait c'est la tof de HPI visible à l'adresse que je t'ai donnée pour le #87193, ils ne se sont pas foulés... Maintenant comment savoir si effectivement HPI a remplacé les planétaires par les modèles "pleins" ou si au contraire c'est une vieille photo du premier modèle de planétaires qui n'a jamais été mise à jour... Ce qui n'est pas impossible car il n'y a que sur les éclatés des vieux Savages genre S21, S25... que l'on voit ces planétaires pleins justement Argh cruel dilemme J'ai bien peur que tu doives te jeter à l'eau... Ou bien tu immobilises la goupille au milieu ou tu en met une plus longue. A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Mar 22 Aoû 2017 - 21:22 | |
| hello merci de ton avis katcha, je vais attendre qu'Amain refasse le plein des pieces dont j'ai besoin, et je verrais sur le coup, pour le moment le savage est en stand bye |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Sam 14 Avr 2018 - 21:12 | |
| Hi I'll be back La suite bientôt Tchô |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Dim 15 Avr 2018 - 9:10 | |
| Yop Et bien dans ce cas, welcome back Et bonne peinture ! A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Dim 15 Avr 2018 - 11:10 | |
| Un savage qui se prépare pour les beaux jours , cool |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Dim 15 Avr 2018 - 16:57 | |
| Hi - Carbonik80 a écrit:
- Un savage qui se prépare pour les beaux jours , cool
Oui et rien de tel qu'un bon bain de boue c'est excellent pour la peau [/url] Bon allez quand même quelque photos prises avant Quelques petits défauts du au masquage mais vraiment happy le Koni Plus qu'à rouler maintenant ! Tchô |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Dim 15 Avr 2018 - 17:03 | |
| Whaou tres jolie cette caro je suis fan |
| Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni Dim 15 Avr 2018 - 18:07 | |
| Re. Ca rends très bien - koni a écrit:
- Quelques petits défauts du au masquage mais vraiment happy le Koni
Franchement vu de là ça ne se voit pas, et puis de toutes façons, ça casse si facilement les carros... A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni | |
