Yop.
J'ai commencé par me dire : Rien de très nouveau mais en fait il y a un truc assez original sur ce modèle :
Le contrôleur est intégré dans le moteur
D'où l'appellation "Fuzion".
C'est assez original pour être souligné. C'est plus compact effectivement.
Mais si le contro grille tu es obligé de changer les deux...
Ou de bidouiller le moteur pour virer le contro intégré et souder 3 fils sur les bobines du moteur pour mettre un contro conventionnel
Par contre je ne forcerais pas trop sur le côté "Waterproof" quand je vois les ouvertures sur les côtés et l'avant du moteur, de même que les trous de passage des câbles d'alim :
Je n'arrive pas à voir si la partie contro bénéficie d'une ventilation forcée quelconque
Idem pour le compartiment à batteries, je pense que si tu barbotes dans une flaque l'eau elle passera, il vaudra mieux étancher la batterie elle-même.
