Salut Tony,
Le résonateur du CEN 7.7 est une très belle pièce, assez massive et démontable ce qui est un plus pour le nettoyage.
Ce qu'il faut savoir c'est que du fait de sa taille imposante et de l'épaisseur de ses parois, il est très lourd. L'avantage est qu'il chauffe beaucoup moins.
Côté performances, la différence avec le réso d'origine du Savage n'est pas forcément énorme. En fait tout dépend de tes réglages moteur et surtout du coude que tu vas utiliser. Celui d'origine du CEN a un angle très aigu ce qui freine un peu l'écoulement des gaz.
Ce qu'il faut savoir sur un résonateur c'est qu'un des paramètres les plus influents est la distance entre la sortie d'échappement moteur et le cône intérieur du réso (et donc le temps que va mettre l'onde générée par l'explosion pour faire un aller retour de la sortie moteur au cône intérieur).
Il y a plein de sites qui détaillent cela mais pour faire simple:
une distance courte favorise les hauts régimes donc la vitesse de pointe
une distance plus longue favorise le couple.
Si tu installes le résonateur CEN, tu pourras l'essayer avec son coude d'origine et avec celui du résonateur du Savage et te faire ton propre avis
