Yop.
- ColdFox a écrit:
- ... mais maintenant si tu casses quelque chose t'es mal barré pour trouver des pièces... A la limite tu peux monter un contro compatible lipo et tourner avec le moteur d'origine
C'est pas faux pour les casses. Mais ici c'est LES moteurs
Maintenant il se peut que tu puisse tourner avec des LiPo sans rien changer.
Je m'explique :
Ce Savage a été concu pour tourner avec des "Stick pack" soit 6 éléments soit 7,2 volts de tension nominale, 8,4 volts à pleine charge.
Avec une LiPo 2S tu est à 7,4 volts de tension nominale, 8,4 volts à pleine charge.
Donc pour le moment ça se tiens.
En NiMH tu coupes à 1 volt par élément soit 6 x 1 volts = 6 volts de tension de coupure.
En LiPo tu peux encore largement te permettre de couper à 3 volts par élément soit 2 x 6 volts = 6 volts de tension de coupure.
Donc la aussi ça se tiens
C'est un peu ça le miracle du 2S LiPo contre le 6 cellules NiMH, c'est que c'est compatible
Donc il ne devrais pas être nécessaire de changer ton contro si tu gardes les moteurs à balais.
Maintenant je suis d'accord, un moteur brushless a plus de rendement, et tu pourrais n'en monter qu'un seul mais je ne sais pas si le gain d'autonomie serait si flagrant
Peut être que ça vaudrait le coup de mettre 2 LiPo 2S au format "stick pack" (Oui ça existe) avec la motorisation existante pour commencer.
Au pire tu pourras les re-utiliser dans le futur pour un montage avec un moteur brushless, tu pourrais les mettre en parallèle pour augmenter ton autonomie justement.
Mon p'tit MT:
