Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol27Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol13Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol14Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol15Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol16Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol26Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol17Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol18Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol20Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol20Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol28Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol32Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol33Le Sav' Flux IRC a Koni  Survol34
koni
koni
Messages postés : 975
Le Sav' Flux IRC a Koni  Empty
MessageSujet: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeLun 14 Aoû 2017 - 18:02
Salut a tous,
apres quelques temps je me decide enfin a vous le presenter mon flux super
C'est un modele HP de 2014, ayant appartenu a deux membres du fofo, et pas mal optionné par son premier proprietaire Smile
J'ai été pas mal pris ces derniers mois, ce qui explique que je ne me suis pas tout de suite mis dessus, j'avais de toute facon, avant les premiers tours de roue, prevu une grosse revision Exclamation
Pour ce qui est de l'equipement :
Electronique
Arrow - Accus (X2) 2s nanotech 5800mah 60c / 2s nanotech 6000mah 100c
Arrow - Servo Savox 1256TG
Arrow - Emetteur/recepteur Hpi TF 2,4Ghz
Motorisation
Arrow - pignon 18/23 HD
Arrow - Combo HW Brushless 4s/6s (Esc EzrunMax8 150A/moteur sensored 4274 1800kv)
Chassis
Arrow - Chassis IRC standard et skidplate IRC
Arrow - Hexa de roue HotRacing +5mm et entretoise Warlock
Arrow - Rear Hub Integy Alu
Accessoires
Arrow - Housse Dusty Motors
Arrow - Body Hpi GT2/Proline F-100/Hpi KFX/ Proline GMC Topkick
Le Sav' Flux IRC a Koni  20170511
Le Sav' Flux IRC a Koni  20180423
Le Sav' Flux IRC a Koni  20180713
Avril 2017, à son arrivé super
Le Sav' Flux IRC a Koni  20170510[/url
Je l'ai remisé dans un coin, et des que j'ai fini mes autres projets, je l'ai examiné, car le diff avant sautait un coup sur deux  Question  ce qui ne me laissait presager rien de bon, donc allez hop on attaque sur la table d'operation  study
Un bon nettoyage a été effectué dans la foulée  temps de merde
Le Sav' Flux IRC a Koni  20170732
Le Sav' Flux IRC a Koni  20170733
Alors dans l'ensemble je le trouve plutot bien conservé dans son jus, les pignons et autres couronnes ne semblent pas porter de marque significative Exclamation
Le Sav' Flux IRC a Koni  20170810
Le Sav' Flux IRC a Koni  20170811
Premiere surprise en ouvrant le bulk avant, j'ai mis la dent cassé sous mon oreiller en esperant que la petite souris allait passé  Sleep  mais nada tout fout l'camp j'vous dis No  Gné?  Mort de rire
Le Sav' Flux IRC a Koni  20170812
et la deuxieme en nettoyant le differentiel, la fameuse goupille du pignon #86032   nous voyons
Le Sav' Flux IRC a Koni  20170813
Apres lecture du fofo, cela semble faire parti des casses courantes, je n'ai plus qu'a essayer d'appliquer la solution a Katcha ou bien investir dans des pignons #87193
Il me reste encore a ouvrir le diff arriére pour verifier son etat et voir si d'autres frais sont a prevoir, et seulement apres je passerais commande des pieces necessaires, je dois egalement changer un roulement de diff completement exploser  affraid mais pas de souci de ce coté j'avais prevu des B085 et B032 de rechange au cas ou..je vais quand meme par precaution nettoyer les planetaires a fond Exclamation
J'en ai profité pour avancer ailleurs, comme le nettoyage et le suspension, mais je me suis apercu au demontage que les tiges etait plié, je ne sais pas si je laisse comme ca ou si je change les quatre, 3 semblent bien fonctionner malgré tout, une autre me semble un peu plus toucher, je n'ose pas les marteler de peur de les marquer  nous voyons
Le Sav' Flux IRC a Koni  20170815
Un peu de visserie plié, que j'ai su obligé par ma force de persuasion, a revenir dans le droit chemin buzz
Le Sav' Flux IRC a Koni  20170814
Il me restera egalement a voir les cardans de roue qui eux aussi ont en un peu morflé  Bim!!
On va laisser tomber de nouveaux accus 3s pour le moment, vu les frais la 6s va attendre un peu, comme j'ai la carte de prog' HW je vais le regler pour 4s
Work in progress  Drapeau
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeLun 14 Aoû 2017 - 18:18
Yop.
Et voilà un bon Savage cheers
Dommage pour le pignon de couple conique de diff, ça arrive...
Pour le coup des planétaires, je suis toujours satisfait de ma combine, elle a bien tenu le coup Smile
Mais si tu le fait :
- Utilise bien de la colle époxy métal.
- Nettoie bien les planétaires avant le collage. Dégraissage de la gorge obligatoire (Acétone).
Pour les tiges de suspate, tu peux utiliser "la force de persuasion", mais entre deux cales en bois, ou mieux une plaque de plastique solide genre nylon ou bakélite coté marteau Wink
Pas trop large la cale côté marteau, sinon ça ne déplie pas Wink
Et ne tape pas ou ne prends pas appui sur les filetages au bout, ça plie et casse pour un rien Exclamation
koni
koni
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeMar 15 Aoû 2017 - 23:49
hello
merci Katcha pour les tiges, je vais essayer Smile
Pour le planetaire, je me disais pourquoi ne pas recuperer les morceaux de pin pour recaler le neuf ?
Pas encore eu le temps d'ouvrir le diff arrière pour voir l’état général, j’espère pouvoir faire ça d'ici le WE
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeMer 16 Aoû 2017 - 16:18
koni a écrit:
Pour le planetaire, je me disais pourquoi ne pas récupérer les morceaux de pin pour recaler le neuf ?
Parce que les morceaux vont être petits, et si ils venaient à se balader dans les diffs, ils pourraient faire des ravages Exclamation
A ce moment là il vaudrai mieux que tu envisages de coincer des petits bouts de plastique, ça tiendra mieux et tu cours moins le risque d'une fricassée de pignons en cas "d'évasion" Wink
koni
koni
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeMer 16 Aoû 2017 - 21:22
quel tache quel tache c'est vrai tu as raison j'avais completement zappé cette possibilité Crying or Very sad heureusement que j'ai demandé Laughing
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeMer 16 Aoû 2017 - 21:38
Arff pas de chance pour les petit soucis Crying or Very sad Bon ben au moins maintenant tu connais les entrailles de la bête lol!
Le Sav' Flux IRC a Koni  24460210Le Sav' Flux IRC a Koni  24460211 Le Sav' Flux IRC a Koni  Instag11
Le Sav' Flux IRC a Koni  Gicab_10
damSP
damSP
Messages postés : 1198
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeJeu 17 Aoû 2017 - 9:49
Mais je le connais celui là !? Satisfait
Il en a fait du chemin depuis Surprised
Bon courage et amuses toi bien Koni Wink
koni
koni
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeJeu 17 Aoû 2017 - 13:23
Ce sont les aléas de l'occasion mon p'tit pere mais bon au moins ont relativise je sais desormais comment c'est foutu dedans Rolling Eyes et je sais ce qui aura été fait
il s'est (un peu) rapproché de chez toi colgate tu m'etonne que tu est passé sur les drones, meme tes voitures passe plus leur vie en l'air que sur terre Satisfait
Bon sinon j'ai demonter le diff arriere et rebelote, le pin du planetaire pété en deux snouf je pense que la voiture a du rouler comme ca sans que ca se sente nous voyons sinon ca fait beaucoup de casse Evil or Very Mad et je ne l'ai meme pas encore demarré j'espere que l'electro ne va pas etre capricieux
Je n'ai plus qu'a passer commande, mais le roulage ne sera pas pour tout de suite, moi qui esperai d'ici la fin de l'été snouf enfin bon plus c'est long plus c'est bon comme ils disent les viticulteurs chez nous drunken
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeJeu 17 Aoû 2017 - 17:46
T'as quoi a commander pour qu'il roule ?
Les pins tu peux en fabriquer avec un clou par exemple Wink
Ah et si t'as des problèmes de diff qui bougent/craquent, ça peut être rentable de changer les bulks, normalement ça se trouve pas cher Smile
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeVen 18 Aoû 2017 - 11:09
Yop.
Le clou c'est du métal mou, ça risque de vriller et de se coincer dedans pale
Il vaut mieux partir avec de la corde à piano, ça devrait être incassable. Mais il faut en trouver de 2,5 mm.
Coupé à la bonne longueur pour occuper toute la gorge du planétaire c'est tout aussi valable Wink
Sinon oui ça peut tourner avec une pin cassée en 2... Jusqu'à ce qu'elle se casse en 3 Satisfait
Mais tu court aussi plus de risques de fendre en 2 un planétaire... Donc pas cool Neutral
koni
koni
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeVen 18 Aoû 2017 - 23:05
Sinon je suis tenté de commander directement les pignon #86032 qui ont la gorge plus courte, cependant les axes ne sont pas livré avec, quelqu'un a t'il deja réussi a trouver des axes adaptables ?
Il m'avait semblé lire quelques part sur le fofo que quelqu'un avait trouvé une reference compatible chez HB mais retrouve plus le sujet study
EDIT : si les gorges sont plus courtes, les axes d'origine doivent passer dedans scratch il est tard je m'embrouille tout seul je crois blink quel tache Sleep
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeSam 19 Aoû 2017 - 11:04
Autre technique de dépannage que j'avais appris sur une sortie ProSavage, tu coupes un clé allen en L (celle fournie avec les kit) et tu t'en sers comme pin Laughing
A moins que y'ai 3 types de pignons différents, on est jamais sur avec HPI colgate
koni
koni
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeDim 20 Aoû 2017 - 0:31
Ca c'est pas bete colgate
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeDim 20 Aoû 2017 - 12:52
attention Attention ce n'est pas la bonne référence pour les pignons de diff, c'est les #87173 qui ont la gorge courte Wink
Sinon je te confirme, les pins d'origine passent dans les gorges de ces pignons, en fait elles ont pile poil la bonne longueur.
Pour les pignons #87173, ils ne sont pas très bien finis au niveau moulage, donne leur un coup de papier verre fin au niveau de leur surface de contact avec les rondelles (Satellites et planétaires), ou bien ils vont littéralement t'usiner celles-ci Exclamation (Voir ICI dans le sujet de mon Savage).
koni
koni
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeDim 20 Aoû 2017 - 19:54
c'est bien ca que je ne comprends quand je rentre cette reference je ne tombe pas sur le bon kit de planetaire
https://www.amainhobbies.com/hpi-racing-4-bevel-gear-differential-conversion-set-hpi87193/p6371
chez amain il porte bien la reference #86032
https://www.amainhobbies.com/hpi-racing-bevel-gear-set-gear-differential-hpi86032/p6326
Le Sav' Flux IRC a Koni  Hpi86032
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeDim 20 Aoû 2017 - 23:51
Ouais... Ben les tofs d'amainhobbies elles m'ont l'ai un peu bizarres, les planétaires "pleins" de leur #86032 je n'ai jamais eu ce modèle, peut être un vieux modèle d'avant Question
En attendant les encoches semblent trop longues sur ce modèle nous voyons
Mais il y a un truc qui colle, c'est que le #86032 n'est vendu qu'avec 2 satellites et un axe sans encoche, ce qui ne va pas sur un Flux.
Sur le kit #87193 peut être que les planétaires ne correspondent pas à ce que je reçoit pour ce kit mais au moins il y a 4 satellites et les axes à encoche.
Et voilà ce qu'on trouve chez HPI :
https://www.hpiracing.com/fr/part/86032
https://www.hpiracing.com/fr/part/87193 Tiens encore ces planétaires "pleins" avec une encoche trop longue... Bizarre scratch
Enfin en attendant à chaque fois que j'ai commandé le #87193, que ce soit chez le défunt SpeedRC ou RCTeam, j'ai eu les bons planétaires un peu ajourés à encoche courte, celui de gauche sur cette tof:
Le Sav' Flux IRC a Koni  Dsc07525
koni
koni
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeLun 21 Aoû 2017 - 8:57
j'ai rentré la meme reference chez Miniplanes et voila sur quoi je suis tombé Exclamation
https://www.miniplanes.fr/voiture-rc-pieces/pieces-hpi/set-de-pignons-differentiel-hpi-p-23788.html
Le Sav' Flux IRC a Koni  HPI-87193
J'ai comme l'impression que ces nouveaux planetaire "plein" ont remplacé ceux que tu avais Question Exclamation
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeLun 21 Aoû 2017 - 23:16
En fait c'est la tof de HPI visible à l'adresse que je t'ai donnée pour le #87193, ils ne se sont pas foulés...
Maintenant comment savoir si effectivement HPI a remplacé les planétaires par les modèles "pleins" ou si au contraire c'est une vieille photo du premier modèle de planétaires qui n'a jamais été mise à jour... Ce qui n'est pas impossible car il n'y a que sur les éclatés des vieux Savages genre S21, S25... que l'on voit ces planétaires pleins justement scratch
Argh cruel dilemme Tete frappe mur
J'ai bien peur que tu doives te jeter à l'eau... Ou bien tu immobilises la goupille au milieu ou tu en met une plus longue.
koni
koni
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeMar 22 Aoû 2017 - 21:22
hello
merci de ton avis katcha, je vais attendre qu'Amain refasse le plein des pieces dont j'ai besoin, et je verrais sur le coup, pour le moment le savage est en stand bye Sleep
Arrow Mon p'tit Flux HP Arrow
koni
koni
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeSam 14 Avr 2018 - 21:12
Hi
I'll be back cowboy
Le Sav' Flux IRC a Koni  20180411
La suite bientôt Twisted Evil
Tchô
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeDim 15 Avr 2018 - 9:10
Et bien dans ce cas, welcome back Wink
Et bonne peinture !
Carbonik80
Carbonik80
Messages postés : 269
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeDim 15 Avr 2018 - 11:10
Un savage qui se prépare pour les beaux jours , cool yeahhh
koni
koni
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeDim 15 Avr 2018 - 16:57
Hi
Oui et rien de tel qu'un bon bain de boue c'est excellent pour la peau siffle
Le Sav' Flux IRC a Koni  20180412[/url]
Bon allez quand même quelque photos prises avant  Wink
Le Sav' Flux IRC a Koni  20180413
Le Sav' Flux IRC a Koni  20180414
Quelques petits défauts du au masquage mais vraiment happy le Koni excelent
Plus qu'à rouler maintenant ! Twisted Evil
Tchô
Carbonik80
Carbonik80
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeDim 15 Avr 2018 - 17:03
Whaou tres jolie cette caro je suis fan excelent
MessageSujet: Re: Le Sav' Flux IRC a Koni    Le Sav' Flux IRC a Koni  Icon_minitimeDim 15 Avr 2018 - 18:07
Re.
Ca rends très bien super
Franchement vu de là ça ne se voit pas, et puis de toutes façons, ça casse si facilement les carros...
» [News][Savage Flux] XL Flux TVPs , 1offRC dans la place
» Répertoire des News
» [demande renseignement] hpi savage flux 2350 ou flux hp ?
» [News][Savage flux XL] Kit conversion FLUX XL officiel HPI
