Sujet: [Référencement]Pneus et jantes pour Savage Ven 16 Oct 2015 - 19:12
Voici un référencement des différents pneus et jantes compatibles avec le Savage. Les roues de Baja et de truggy peuvent aussi se monter sur le Savage mais ils ne seront pas référencés ici pour ne pas surcharger ce sujet qui est déjà assez long je pense Les pneus et jantes dont la production a été stoppée ne sont pas là non plus , si vous recherchez des infos sur un de ces modèles n'hésitez pas à demander De plus, si vous voyez qu'un modèle manque, n'hésitez pas à proposer
Pour rechercher plus vite CTRL+F
Concernant les jantes: Tous les Savages vendus à ce jour le sont en hexa de 17mm Les 23mm sont des options, les 14 sont présents sur les anciens thermiques (et sont fortement déconseillé pour le Flux et thermiques de grosse puissance ) Les pneus HPI sont uniquement compatibles avec les jantes 3.2 de "type maxx", les HPI et les Maximizer par exemple Les jantes Axial sont en Serie 40, l'ancienne norme Proline que l'on retrouve sur les Big Joe 1 par exemple, donc pas compatible avec leurs pneus actuels Les nouveaux pneus et jantes sont en Traxxas Style Bead, où le pneu se pose à plat au lieu de le glisser dans une fente L'offset, c'est l'écart entre la position de l'hexa et le coté extérieur de la roue
Les pneus
HPI Racing
Terra Pin hauteur: 170mm / largeur: 85mm / inserts fournis / ref: 4465 Pneus montés d'origine sur les Savage XL
GT hauteur: 160mm / largeur: 86mm / inserts fournis / ref: 4464 Pneus montés d'origine sur les Savage 25 et 21
GT2 hauteur: 160mm / largeur: 86mm / inserts fournis / ref: 4462 Pneus montés d'origine sur les Savage X et Flux
Dirt Bonz hauteur: 150mm / largeur: 83mm / inserts fournis / ref: 4852 Pneus montés d'origine sur les finitions SS
Goliaths hauteur: 178mm / largeur: 97mm / inserts fournis / ref: 4882 COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC LES JANTES TREMOR ET BLAST DE CHEZ HPI
Phaltine hauteur: 140mm / largeur: 70mm / inserts fournis / ref: 486 COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC LES JANTES TREMOR ET BLAST DE CHEZ HPI
Proline Racing
BadLands hauteur: 149mm / largeur: 69mm / inserts fournis / ref: 1132-00 Pneus très polyvalent, s'adapte à tous type de terrains, idéal pour le bash Disponible seul ou montés et collés Traxxas Style Bead
Big Joe hauteur: 162mm / largeur: 108mm / inserts fournis / ref: 1103-00 Disponible seul ou montés et collés
Big Joe II hauteur: 169mm / largeur: 98mm / inserts fournis / ref: 1198-00 Traxxas Style Bead
Trenchers hauteur: 175mm / largeur: 87mm / inserts fournis / ref: 1160-00 Disponible seul ou montés et collés
Trenchers X hauteur: 165mm / largeur: 105mm / inserts fournis / ref: 1184-00 Disponible seul ou montés et collés Traxxas Style Bead
Masher hauteur: 168mm / largeur: 95mm / inserts fournis / ref: 1189-00 Disponible seul ou montés et collés Traxxas Style Bead
Road Rage hauteur: 139mm / largeur: 90mm / inserts fournis / ref: 1189-00 Disponible seul ou montés et collés Les meilleurs pneus pour le bitume
Shockwave hauteur: 152mm / largeur: 85mm / inserts fournis / ref: 1193-00 Disponible seul ou montés et collés Traxxas Style Bead
Sling Shot hauteur: 156mm / largeur: 84mm / inserts fournis / ref: 1193-00 Disponible seul ou montés et collés Traxxas Style Bead
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: [Référencement]Pneus et jantes pour Savage Jeu 11 Fév 2016 - 17:07
je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster ce message, dans le cas contraire, merci aux modérateurs de le déplacer au bon endroit
En parcourant ce référencement très intéressant et pratique, je me suis aperçu d'une erreur. Cela concerne les dimensions des pneus HPI GT qui, en fait, sont les mêmes que les GT2 (hauteur: 160mm / largeur: 86mm). Pour info, les pneus GT sont aussi montés sur X 4.6 limited édition
Sujet: Re: [Référencement]Pneus et jantes pour Savage Jeu 11 Fév 2016 - 17:34
Bien vu j'ai corrigé, les dimensions sont fausses chez Tower donc
Sujet: Re: [Référencement]Pneus et jantes pour Savage Jeu 11 Fév 2016 - 18:35
Ben voilà, comme tu dis Cold, je m'étais fait la réflexion déjà au moment ou je regardais pour passer en GT1, et puis finalement, je n'avais rien dit..
Merci sebtrial d'avoir fait la remarque!
sebtrial
Sujet: Re: [Référencement]Pneus et jantes pour Savage Jeu 11 Fév 2016 - 18:47
A votre service les amis
Admin
Sujet: Re: [Référencement]Pneus et jantes pour Savage Jeu 11 Fév 2016 - 23:22
Ca ne serait pas la première fois qu'un magasin en ligne nous fait le coup
Merci à sebtrial pour sa vigilance, ainsi qu'à Cold' pour sa disponibilité.
Permission de ce forum:
