Salut les Gars !
Bon j'ai enfin reçus mes pièces de chez tower avec un petit douane au passage (sa faisait bien longtemps que je n'en avais pas eu donc pas grave) !!
Les pro-line super Swamper ont l'air vraiment terrible
ils vont bien avec les jante axial beadlock mais c'est un peu la galère pour tout bien fixer
enfin j'ai réussi
On voit quand même une belle différence avec les origine
Un pneu d’écart en tout !
Une fois monté sa a de la gueule
j'en ai profité pour monté les Exa hot racing ! avec sa je pense que sa va plus bouger
une fois les roue monté j'ai bien évidement fais un tour dans la cours ! j'ai labouré le chemin en gravier tellement ya des crampons ! le comportement ressemble a des Big Joe ! A voir s'il ce met enfin à neiger
Après mon petit tour de fin de journée j'ai entièrement démonter le Sav pour lui mettre le châssis XL et quelques petites pièces plus solide !
Du coup bah le pignon de boite il y est passé
toute les noix de cardan centraux aussi en HD
Depuis le temps j'en suis super content de ces noix elle ne bouge pas contrairement au noir qui se bouffent en 10H à peine
j'ai aussi mis un coup de lavage au trains parce que le sel au bord des route c'est pas super
J'en ai profité pour démonter les diff qui sont toujours au top d'origine merci HPI
Un graissage parfait (ou pas) de la couronne
A l'intérieur c’était pas mieux du coup nettoyage et remontage avec de la graisse au lithium et huile silicone à l'intérieur et lithium à l’extérieur !
J'ai aussi mis des petites rondelle sur les tirant à l'arrière pour eviter de les perdre sur une choc c'est très pratique
Sa marche aussi pour ceux de l'avant !
Montage d'un cardan HD à l'avant du coup aussi et un servo 36kg savox
J'attend le ressort de sauve servo HD qui était pas en stock chez tower
Voila pour la révision pour le moment je finirai de le remonter demain ou samedi !
Sinon pour faire un état des lieux du Savage d'occasion je dirai qu'il n'a roulé quasi que sur du sable très fin genre dune !
Il y en avait de partout ! sa expliquerai les skid et les triangle impeccable dessous quand je l'ai reçu
Et puis il a pas l'air d'avoir tourné bien plus que 10 ou 15H vue que le pignon de boite était encore neuf et que le gars n'avais jamais démonté le Savage ! ( sur mon ancien Flux le pignon avait fait 8H)
Donc content de mon achat surtout à ce prix la
Pour ce qui est du projet, pour le moment c'est en stand bye ! vue que la neige est pas annoncé avant un bon moment je ne vais pas mettre de sous dans un projet qui ne risque de peux ou même pas servir s'il ne tombe pas de la belle neige fine ! Hors de question d'utiliser un engins quasi tout imprimé en 3D dans de la vielle neige toute molle qui tombe quand il ne fait pas froid
Du coup pour le moment je vais lui faire une petite roll cage
Je pensais à mettre un peu de lumière pour rouler de nuit avec mon pote qui a un santana ( je monte en passagé et je fais rouler le Sav devant)
Mais comme on roule souvent de nuit vue qu'il a monté une barre à LED de 120W devant je me disais pourquoi pas faire la même chose sur le Flux ! et j'ai trouvé ça :
Sa serrai parfait pour monté sous la roll cage histoire de pas la flingué en 2 tonneaux vue le prix (42$)
Mais je pense avoir une solution qui coûte moins chère et qui éclair.... un poil mieux
Certain doivent connaitre !
C'est une LED
bon un peu plus puissante que celle incrusté dans la barre du dessus puisque celle ci fais 100W
pour ceux qui ne connaissent pas trop le domaine et qui diront que 100W n'est pas si fou que ça puisque dans un petit stop halogène ont trouve facilement des 250w, il faut savoir qu'un watt LED est équivalent à 8 à 10W halogène soit ici une puissance comprise entre 800 et 1000w
Après vous me dirait que la puissance c'est bien mais sa donne pas d'ordre d'idée de flux lumineux réel (en lumens)
On prend donc l'exemple d'une bonne lampe frontale qui éclair déja super bien, elle sera dans les 800 à 1500 lumens ceux qui est déja pas mal ! les premier prix sont dans les 60 à 200 lumens
La juste une led est entre 5000 et 9000 lumens selon la tension d'entrée (entre 30 et 36V)
Je pense donc que si je monte déja qu'une seul LED sur le monster sa risque de faire mal aux yeux
Bon reste encore a savoir ou je vais la mettre parce que oui juste la LED fait 5x5cm et il faut rajouter :
petit module qui va me faire passer la tension d'une lipo classique en 32 ou 34V s'il est bien fabriqué ( pu
n de chinoiserie)
un radiateur pour la LED parce que oui sa chauffe cette affaire ! (un ventilo sera rajouté )
un lentille devant la LED pour recentré un peu le flux lumineux ( 120° de base ramené à 60° avec la lentille)
A voir qu'est ce qui est le mieux !
une lipo en plus ! elle consomme 3A la petite
Le poids total me fais pas peur
Et un peu de fil !
Voila pour les projet en cours, j'attend de recevoir tout ce petit matos et je vais essayer de monter tout ça
PS, j'en ai pris une aussi pour le drone
histoire d'aller faire peur au gens la nuit
