| Le petit nouveau de Kimijaz ! | |
KimijazLa fiabilisation Messages postés : 263 Age : 30
| Sujet: Le petit nouveau de Kimijaz ! Ven 3 Oct 2014 - 12:11 | |
| Bonjour a tous !! aujourd'hui était le grand jour, un certain camion GLS m'a amené mon petit nouveau, un XS SS Voici le déballage, des photos du montages suivront sûrement ! Je ne sais pas ce que le chargeur vaut mais il était offert avec un Kit acheté de minimum 200€ donc j'en ai profité |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Ven 3 Oct 2014 - 12:34 | |
| Hi, et un petit XS de + - Kimijaz a écrit:
- Je ne sais pas ce que le chargeur vaut mais il était offert avec un Kit acheté de minimum 200€ donc j'en ai profité
Bien, un petit chargeur sympa à 60€ et çà gratos |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Ven 3 Oct 2014 - 21:00 | |
| Salut, Enfin arrivé, depuis le temps que tu l'attends celui là! T'auras du travail de montage pour quelques heures maintenant. Sois minutieux pour le calage des diffs, en suivant la notice HPI j'ai eu énormément de casse!! Cales les correctement sans te baser sur la notice qui, étrangement, te préconise d'éloigner ta couronne de ton pignon . Je n'ai pas eu de casse diff depuis que j'ai fait l'inverse, soit, mettre les rondelles côté couronne pour la pousser vers le pignon et en mettre derrière le pignon d'attaque pour le pousser vers le diff. Mets en un maximum jusqu'à ce que ça bloque, puis retires en une pour qu'il soit libre. Ca implique de démonter-remonter plusieurs fois. Bon courage, il faut de la patience _________________ |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Ven 3 Oct 2014 - 22:34 | |
| Salut. Et une belle séance de montage avec des pièces toutes neuves, une Oui pour les couples coniques des diffs il faut un poil de jeu mais pas trop, sinon cracrac Cool le chargeur offert. Un truc de moins à s'occuper. Maintenant ça ressemble à tous les chargeurs qu'on trouve sur le marché, il faudrait vraiment que tu n'aie pas de bol pour que ça ne fonctionne pas. Bon montage A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Ven 3 Oct 2014 - 22:45 | |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Sam 4 Oct 2014 - 9:27 | |
| Lut Kimijaz, Pour le moteur je sais mais le contro' c'est une valeur sure C'est sympa le chargeur offert Bon montage! Cold' |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Dim 5 Oct 2014 - 13:09 | |
| Salut et merci a tous ! Voici que le train avant est presque fini, diffs bien calés comme vous m'avez dis !! Avant de continuer je vais commander de bons outils RC car ceux fournis sont un peu.... Bref Par contre je trouve la qualité un peu bof au vu du prix.... Être obliger de recouper des plastiques au cutter, en poncer d'autre pour pouvoir y loger les roulements etc me parrait un peu exagerer vu le prix du petit monstre, mais bon c'est mon premier kit est c'est un vrai régal de monter sa RC Je vous postes des photos bientôt ! Kimijaz. |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Dim 5 Oct 2014 - 20:36 | |
| Petit up; Hello a tous Un pro électrique pour me conseiller sur un combo esc/moteur? Car je ne trouve plus celui qui était prévu . Beaucoup de gens parlent des moteur leopard, les ezruns sont-ils de moins bonne qualités??? Pour l'esc je sais ce que je vais prendre, et comme tout le monde s'en doute c'est un WPSC8 Merci d'avance au proelectrique |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Dim 5 Oct 2014 - 20:49 | |
| Rassures toi pour ce qui est des plastiques HPI ils sont très costauds, je n'ai encore rien cassé, les défauts de finition des kits font partie du jeu, même si tu vas chercher d'autres marques. Fais toi plaisir et prends le même moteur que moi Il n'y a pas mieux pour l'échelle, ou cherches en un d'origine c'est du castle aussi. _________________ |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Dim 5 Oct 2014 - 22:33 | |
| Yop tastyb, Merci pour le lien ! Je commande ça ainsi que le contro hobywing le mois prochain, plus les sous la J'ai commander aujourd'hui une Lipo et mon servo de direction ( J'ai pris un 10KG, j'espère que cela suffira ! ) J'ai encore une petite question: J'ai vu des bulks de chez integy pour XS.. penses tu que cela sera utile ? Merci d'avance les gars ! |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Dim 5 Oct 2014 - 22:54 | |
| Salut. Boaf les bulks fibre à priori ça fait bien son boulot. Sur du 1/8 rien à redire, et comme je ne me rappelles pas avoir vu les gens s'en plaindre sur le XS... Pour le moment garde tes sous pour ton combo moteur / contrôleur, ou pour une autre LiPo Ca peut être frustrant d'aller sur un spot puis devoir partir relativement vite parce qu'il n'y a plus de jus. A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Dim 5 Oct 2014 - 23:25 | |
10kg pour un XS c'est largement suffisant, j'ai un servo de 9kg à la direction de mon revo (3,9kg) et ça marche très bien.
Les bulks en alu ont un bénéfice certain à mon sens, contrairement à d'autres mt qui mettent le diff dans une cellule, qui l'isole complètement du bulk et de ses contraintes mécaniques, le savage n'en a pas. C'est là où le bulk en alu a son utilité, gardant l'entredent toujours parfait. Le revo par exemple a un diff en acier moulé pas beaucoup plus grand que celui du xs (loin des bulletproof usinés et trempés du flux) il encaisse pourtant la même motorisation que le flux et en 6S! Je me dis donc que les bulk alu sur xs peuvent être utiles, sauf que c'est cher... et le diff devient très difficile d'accès contrairement au bulk d'origine..
Mais +1 avec Katcha, commences par t'équiper en lipo et motorisation! _________________ |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Lun 6 Oct 2014 - 9:44 | |
| Yop et merci a tout les deux pour la réponse, La deuxieme lipo sera commandée en même temps que le moteur esc normalement ! Mais a mon avis lus tard j'en prendrai encore 2-3 de plus pour pouvoir rouler assez longtemps sans devoir rechargé ou alors tenir assez longtemps que pour recharger les autres sur terrain Pour ce qui est de l'entre dent, je ne savais pas qu'il fallait en respecter un au niveau des diffs Je suis bon pour redémonter le diff que je viens de monter . Tu parles bien d'un entre dent entre le pignon d'attaque et la cournonne? Ou meme au niveau des sattelite et planétaire il y a un entre dent a regler? Car quand je ferme le diff a fond, j'ai difficile a faire tourner les deux noix qui en sorte, quand je le dessere légèrement, tout roule ! Je sais pas si je me fais bien comprendre, je parle des 4 visses qui se trouve sur la couronne ! Merci les gars pour toutes vos réponses ! |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Mar 7 Oct 2014 - 9:51 | |
| Salut ! Ce matin, Récepton de la Zippy 5000mah 30C en 2S Donc je me pose quelques questions pour pas la foutre en l'air ! Je dois la stocké le temps de finir de monter la voiture ainsi que de recevoir toutes mes pièces ! Donc ma question est: Comment se stock une LIPO ? vu que ça ne doit pas se decharger ! Merci d'avance |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Mar 7 Oct 2014 - 18:14 | |
| Yop, Normalement sur ton chargeur tu as une fonction Store ou Storage Cold' |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Mar 7 Oct 2014 - 18:49 | |
| Salut cold, Merci de ta réponse ! Vivement que je recoive tout pour pouvoir enfin le finir !!! |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Mar 7 Oct 2014 - 23:05 | |
| Salut. D'un autre côté, si tu ne l'a pas encore chargé une seule fois, elle est déjà en "stockage" Donc si tel est le cas ne fait rien pour le moment. Pour info dans l'idéal une LiPo se stocke à environ 50% de la charge. Les chargeurs qui ont une fonction stockage fixent la tension de charge à 3,8 volts généralement. Le stockage n'est utile que si tu ne te sers pas de tes LiPo pour au moins un mois, sinon pas la peine, fait une charge normale. A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Mer 8 Oct 2014 - 8:34 | |
| Salut katcha et merci de la réponse ! Je vais pas y toucher alors !! Pour le temps de stockage ce sera au moins 1 mois le temps que je recoives le moteur et le contrôleur, je ne sais même pas quand je vais les commander d'ailleurs, les finances sont basses . Je vais continuer le montage pépère quand j'aurai reçus mes tournevis puis on verra bien ! Je vous poste des photos demain ! |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Ven 10 Oct 2014 - 20:21 | |
| Salut a tous ! Je viens donner des nouvelles du petit XS SS Donc voila, j'ai reçus ce matin mon servo de direction ainsi qu'un set d'outils BTR Turnygy : Un kit de bonne qualité jusqu'à présent ( Surtout pour le prix... 3.95€ sur HK, ça vaut la peine au cas ou si vous avez besoin ) Pour le servi c'est un power HD de 9.8kgs 0.14 ! Ensuite je vous fais des phtos de mon avancement dans le montage ! Train avant ( derriere sur la photo) et train arrière ( en gros plan ) Chassi assemblé avec servo et sauve servo montés : Et voici la batterie qui rentre juste nickel pour que les fils ne forcent pas et le boitié qui se ferme bien sans forcer, tip top donc : Une zyppi 2S 5000mah en 30C hardcase ! Voilà maintenant je suis au montage de la boite avec le moteur, sauf qe je ne l'ai pas.... Donc montage en Stand-by jusqu'a ce que j'aie le moteur et controlleur.... Par contre une petite questions Avec la version SS ( je ne sais pas si sur la version RTR c'est pareil... ) Le pignon fous de 60 dents et le pignon de 24 et 28 sont dans le sachet, ne vaut-il pas mieux directement monté les pignons adapté au 3S au cas ou je veux passer sur du 3S un jour Tant que c'est pas encore monter autant le faire d'un coup non ? Ou je vais perdre trop de vitesse de pointe avec ces pignons en roulant en 2S ?? Merci d'avance les mec et désolé de la tartine Bonne soirée ! |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Ven 10 Oct 2014 - 21:22 | |
| Salut! Tu avances bien dans le montage ! Tu comptes mettre quoi comme moteur/contrôleur? Pour ton pignon je pense qu'il faut que tu essais avec les deux en 2S, et puis tu vois celui qui convient le mieux jusqu'à ce que tu passes en 3S où là il te faudra le 24 à mon avis. J'ai hâte de voir la suite en tout cas ! A bientôt ! Maniaxx. |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Ven 10 Oct 2014 - 21:28 | |
Maniaxx est de bon conseil concernant le rapport! Plus qu'à patienter pour la motorisation _________________ |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Ven 10 Oct 2014 - 22:28 | |
| Salut vous deux ! Je vais monter les pignons adapté au 2S et si je veux changer je changerai a ce moment, ce sera l'occasion pour un bon entretien comme ça ! Maniaxxx, Comme combo, en contro je vais mettre un hobbywing WPSC8 120 ampères et comme moteur le neucastle 1410 ( 3800 kelvin) D'après les membres du fofo, c'est le must have pour l'échelle ! Bon le prix pique un peu mais quand on aime on ne compte pas ! ( Enfin, moi je ne compte pas.... Madame c'est autre chose ) Donc c'est pour le mois prochain le combo, je me ferais aussi plaisir avec une batterie de plus au passage, et peut être des diffs de rechanges parce qu'avec les backflips ils ne tiendront pas longtemps je pense Merci de vos réponses, La suite quand je continue |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Dim 2 Nov 2014 - 21:49 | |
| Salut Kimi, Il en est où ce petit XS Toujours à l'arrêt _________________ |
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Lun 3 Nov 2014 - 17:35 | |
| Salut tastyb ! Merci de prendre des nouvelles Oui le XS toujours a l'arrêt, le thermique aussi d'ailleur.... J'ai du faire des frais sur la 1:1 donc ça a mit le budget modélisme en stand by J'espère pouvoir vite le finir mais je verrais quand j'aurai des sous pour ça !! A plus |
Le SavagistePremières casses Messages postés : 137 Age : 24
| Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! Mar 4 Nov 2014 - 18:33 | |
| Salut, Quoi? Vous êtes en train de me dire que 10 kg pour le servo est largement suffisant? Oups alors.. Il n y a pas longtemps, j'ai acheté pour mon XS un servo 16 kg digital à engrenages métalliques... bon ca va il a coûté 32 euros donc c' est pas trop pour ce qu il vaut:il marche du tonnerre Bonne soirée |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le petit nouveau de Kimijaz ! | |
