| probléme avec les noix de cardants | |
laurent80100Premières casses Messages postés : 172 Age : 60
| Sujet: probléme avec les noix de cardants Lun 7 Nov 2016 - 23:29 | |
| bonsoir, en démontant mon flux j ai eu un soucis ,2 modèles de noix différente une passe au travers le carter alu et l autre pour pour la retirer obligé d ouvrir le dif . le carter alu a un diamètre de passage de 15,20 . une noix a un diamètre de 15 et l autre de 16,20 (je pense que cette dernière est bien celle d un flux) les 4 cardants sont identique a grosse boules (flux) 3 noix en diamètre 15 et une en 16,2 mais elles sont a remplacer (fendu) donc j aimerai savoir ou peu t on en trouver du diamètre 15 car je galère. 2 choix pour moi ,virer les carter alu et remettre des carters plastique d origine flux et mettre des dif origine flux ou de trouver c est noix en diamètre 15 en voici une photo des noix qu il y avait dessus a gauche diam 16.20 ,a droite diam 15 Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !laurent |
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Mar 8 Nov 2016 - 0:13 | |
| Yop. La noix de gauche ça effectivement je connais, c'est bien des noix de Flux. Celle de droite connait pas Ce n'est peut être même pas du matériel HPI Je te fais une suggestion : Tu pourrais repercer les trous de sortie de tes carters alu pour que les noix de flux puissent passer Evidemment il ne faudra pas percer trop gros, il faut quand même qu'il reste un "talon" pour que les roulements aient toujours une buté pour continuer à maintenir le diff en place. A++ |
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Mar 8 Nov 2016 - 9:35 | |
| salut, oui,cela j y avais pensé mais impossible car il faut percer au minimum a 16,20 pour le passage des noix et les roulements font 16 donc .......ils vont passer a travers . je pense que ces noix ne sont pas du HPI mais ou les trouver ? |
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Mar 8 Nov 2016 - 9:52 | |
| Salut
S j'ai bien suivi tu as des bulk alu et ce sont certainement des FLM. Ta noix de gauche est d'origine HPI ce qui ne convient pas à ces bulks, l'autre est une FLM au diamètre réduit pour passer a travers le bulk. Soit tu achètes des FLM soit tu rabottes des noix HPI, je l'ai fait, sans matériel adapté ce n'est pas facile. Agrandir le trou de passage de la noix dans le bulk ce n'est pas possible, les roulements passeraient a travers. |
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Mar 8 Nov 2016 - 22:48 | |
| bonsoir,
je te remercie pour la réponse ,cela va me permettre de conserver les bulks alu ,aurais tu déjà commander sur leur site ,il y a bien ces noix mais je ne comprend pas trop on passe commande .
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Mer 9 Nov 2016 - 1:46 | |
| Je commande mes pièces flm sur Rc monster, ils sont fiables. Par contre je ne vois pas les noix sur leur site, je pense que tu peux les contacter en leur indiquant la référence des noix, ils sont distributeurs flm donc ça devrait se faire sans problème. Au pire tu devras réduire le diamètre d'une noix hpi, un peu chiant .. Tu dois mettre la noix sur une perceuse et la faire tourner pendant que tu la rabotes avec une meuleuse. X 4 mais ça marche, je l'ai fait sur mon deuxième savage. Ou mieux si tu sais faire ou le faire faire sur un tour. |
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Mer 9 Nov 2016 - 8:49 | |
| merci, effectivement pas en stock et j ai fait plusieurs site qui font cette marque et stock 0 ,oui le solution si en cas je t en trouve pas est de réduire des noix HPI ,pour le faire cela ne me pose pas de probléme ,je suis mécanicien outilleur donc j ai a disposition toutes les machines possibles et ce type de pièce serait repris en rectif cylindrique afin d éviter de faire chauffer l acier . |
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Mer 9 Nov 2016 - 8:55 | |
| Salut
Pas de problème pour l'adaptation alors! Tu es mieux équipé que moi pour faire la modif. Pour ce qui est de la solidité des noix plus fines, tu n'auras pas de problème. |
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Mer 9 Nov 2016 - 11:35 | |
| oui,je ne pense pas que cela pose un soucis - 0,5 au rayon mais je vais voir si avant je trouve des flm,sinon je commanderai des hpi . une autre question sur quelle site (us ou autre) je peu trouver un max de piéces hpi flux car il me manque encore des piéces ,carter de boite,boite radio ect afin de regrouper mes achats en une fois pour les fdp.
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Mer 9 Nov 2016 - 12:05 | |
| Amain hobbies, tower hobbies, si tu t'en registres sur tower hobbies tu reçois des promos mensuelles dont une fois -20% et une fois -25% a la fin du mois. Cherches et compares les prix aussi sur eBay, il y a une infinité de magasins qui vendent du hpi, je ne fais jamais toutes mes courses au même endroit. |
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Jeu 10 Nov 2016 - 8:40 | |
| ce weekend ,il faut que je finisse mes courses car il me tarde de le revoir sur ses roues . |
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Lun 14 Nov 2016 - 15:28 | |
| salut, j ai trouvé des noix neuves FLM au us ,déjà une chose de moins . |
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Lun 14 Nov 2016 - 16:28 | |
| Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants Jeu 17 Nov 2016 - 15:45 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: probléme avec les noix de cardants | |
