| Sujet: [Référencement]Moteurs brushless pour Savage 1/8 Sam 24 Oct 2015 - 10:22 | |
Salut les tarés du nucléaires
Voici un petit reférencement des différents moteurs brushless compatibles avec le Savage Ils n'y sont pas tous, seul les modèles les plus courants et dont la fiabilité et la compatibilité ont été prouvées sont là Sont donc ici référencés les moteurs de 40mm (support d'origine) et 42mm (support custom).
Le différentiel Alza rajoutant un bon nombre de modèles n'est pas inclut car le moteur y est fixé par l'avant, enlevant la contrainte du diamètre Les modèles néccessitant un support spécial ne sont pas présents non plus dans un soucis de clarté
Si vous avez des retours à faire sur d'autres moteurs qui passeraient, des rectifications, des suggestions, n'hésitez pas
Support d'origine (40mm)
HPI
Tork 2200
2200kv ø40mm(sans les ailettes) , L: 75mm 4-6S Moteur d'origine du Flux HP Prises Bullet 6.5mm Amp Max: 120A
Moteur fiable et puissant, super polyvalent et fera tourner n'importe quel Sav', du race au gros basheur en passant par le 6x6 et le full alu
Castle Creations
1515B
2200kv ø40mm , L: 75mm 4-6S Prises Bullet 6.5mm Vendu uniquement en combo avec le Sindewinder 8th Possible de le trouver seul sur ebay, mais attention aux contrefaçons
Un Tork sans les ailettes, il a assez peu d'intêret face à ce dernier...
Leopard Hobby
Les moteurs Leopard font en réalité 39.8mm de diamètre, il faudra surement enlever les deux pièces entourées ci dessous pour bien serrer le moteur
4074
ø40mm, L: 74mm Longueur de l'axe: 20mm 4-6S (6S deconseillé en haut KV) Prises PK 4mm
Version Sensorless (LPB)
Version Sensored (LPBS)
Bon moteur, très utilisé dans les conversions, mais peut être un peu léger pour un gros modèle (chassis XL, grosses roues, pièces alu..). Il faudra alors lui préferer un modèle plus grand comme le 4082.
LPBS4274
ø40mm(il fait 42mm au niveau des ailettes, donc Leopard le classe comme un 42 ), L: 74mm Longueur de l'axe: 20mm 4-6S (6S deconseillé en haut KV) Prises PK 4mm Sensored
Un 4074 avec ailettes, un peu mieux pour la dissipation
LPB4082
ø40mm, L: 82mm Longueur de l'axe: 20mm 4-6S (6S deconseillé en haut KV) Prises PK 4mm Sensorless
Moteur avec un très bon rapport perf/prix, sa taille et sa puissance suffiront pour la plupart des Sav'
4092
ø40mm, L: 92mm
trop long pour chassis X il passera néamoins sur un chassis XL (TCS en tout cas) ou avec un diff central Alza sur chassis X Si les possesseurs d'autres modèles de chassis XL peuvent mesurer si ça passe sans modif' ça serait sympa
Longueur de l'axe: 20mm 4-6S Prises PK 4mm
Moteur très long, si vous avez de la place ça permet d'avoir un moteur qui chauffera moins
Quicrun (Hobbywing)
4074
2000kv ø40mm, L: 74mm Longueur de l'axe: 20mm 4-6S Prises PK 4mm Sensorless
Très ressemblant au Leopard 4074, surement un version rebadgé donc identique
Support custom (42mm)
Support moteur custom chez Alza
Hobbywing
4274SD
2200 ou 1800kv ø42mm, L: 74mm Longueur de l'axe: 18.5mm 4-6S Prises PK 4mm Sensored Dispo en noir et en bleu
Très peu de retour sur un Savage, il a une bonne réputation en TT 1/8 Ses perfs doivent être proches d'un Leopard 4074
Castle Creations
Neu 1515
2200kv ø42mm, L: 75mm 4-6S Prises Bullet 6.5mm Sensorless
Gros moteur puissant et fiable, aussi voir plus puissant qu'un Tork
