savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol27savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol13savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol14savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol15savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol16savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol26savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol17savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol18savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol20savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol20savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol28savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol32savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol33savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Survol34
-39%
399 € 649 €
bazouille
Messages postés : 13
savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Empty
MessageSujet: savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice )   savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 20:21
comme le dit le titre je veux convetir mon savage x en brushless et j'y connait rien du tout.
j'ai juste des infos sur le moteur et le controleur.
j'ai commandé un moteur leopard 4092 1480kv et contro hobbywing quicrun 150A.
pour ce qui est du reste j'aurais besoin d'expert pour me donner des liens de ce que je vais avoir a mettre dessus pour ne pas tout casser et pour pas oublier de pièces a commander car je ne sais pas ce qu'il me faut exactement.
j'ai lu plein de chose mais je suis perdu sur les pièces, pour cela que des liens serait plus pratique pour moi.
j'ai déjà des diff en 29/9 et les bulk alu flm.
je voudrais mettre le chassis et le diff central alza racing mais la encore je n'ai pas d'info et je ne veut pas commander n'importe quoi.
le savage restera en x pour ne pas avoir a changer ma caro en fibre que j'ai dessus.
par rapport a ca je voudrais des conseil aussi sur l'installation de tout le bazare a l'interieur.
merci d'avance pour vos reponses.
MessageSujet: Re: savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice )   savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 20:40
Tu vas faire la même configuration que moi, j'ai déjà le diff alza et j'attend que mes bulks FLM arrivent. Quels bulks de FLM tu as choisis?
Ton moteur est de faible KV, tu pourras mettre un pignon de 11 facilement.
La seule chose qu'il te manque pour qu'il soit complet en flux ce sont les cardans et noix du flux(de diff et de roues) en 11mm, je ne sais pas comment les cardans de x encaisseront le BL, en plus je suppose que si tu pars sur ce genre de config ce n'est pas pour le faire tourner en 4S!
Rien de spécial pour le montage du moteur et du diff central, c'est très facile, alza fournit un cardan central avec que tu dois mettre à l'avant vu que le diff central est plus court que la boite d'origine. Il te faudra un diff central de Vorza en 48 dents mini, ou alors un de D8, tu en trouves facilement sur la baie.
Pour le contrôleur il te faudra le support d'origine du flux réf 100909
Pour finir il va te falloir les boitiers pour les batteries  réf 100908, les supports sont fournis avec le 100909
bazouille
MessageSujet: Re: savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice )   savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 20:49
re,
les bulk j'ai pris les flm40010
effectivement je vais le mettre en 6s pour cela aussi que je veux savoir tout ce qu'il y aura a changer comme pièces pour qu'il encaisse tout
merci pour les infos du diff central je vais regarder tout ca avec attention.
MessageSujet: Re: savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice )   savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 20:57
Si tu as déjà ces bulk là, c'est que tu as déjà installé la transmission du flux, donc des cardans plus gros. Il ne te manque donc rien au niveau de ta transmission pour rouler en 6S. Mis à part le chassis que tu comptes changer, tu auras tout renforcé.
Edit,
Le kit bulk brace de chez alza est très utile et a très bonne réputation pour sauver tes triangles. Les triangles RPM sont aussi un bon investissement. Et comme Katcha a dit pour le mien, un skid central sera indispensable.
bazouille
MessageSujet: Re: savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice )   savage x 4.6 bigblock convertion bl avec diff central alza racing ( demande d'info pour un novice ) Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 21:06
les cardans sont ceux du x car je roulais avec mon moteur lrp z.28 spec 3
donc je pense qu'il faudra que je les change pour des plus gros
» [S] Montage d'un diff central avec le kit Alza
» (Besoin d'aide) Réglage Mamba monster avec diff central Alza
» Le Flux HP de Gosraider, Kit différentiel central Alza Racing, Combo Castle Mamba X
» dUEce Predator by nitrous: avec diff central! si si!
» [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza?
Forum Pro-Savage :: Les Experts :: Les experts de savage électriques :: Les conversions-
