Sujet: [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Lun 3 Mar 2014 - 7:58
Me revoilà avec problème hebdo... Mon sav à du mal à passer la 2è en plein régime et se retrouve au point mort. Le slipper est bien serré. Lorsque j’accélère peu, les 3 vitesses passent, de même que tout va bien en plein régime sans que les roues touchent le sol. Le problème vient-il du réglage de la boite 3 Voyez par vous même:
VIDEO:
PS: j'ai également la marche arrière installée, le problème peut-il venir de là aussi
Sujet: Re: [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Lun 3 Mar 2014 - 8:06
Salut, peut tu démonter le carter de boite de façon à voir l'état des pignons s'il te plait merci.
On dirait aussi, que au passage de la deuxième, il se met au point mort, il faut contrôler le servo de la MA et aussi la tringlerie.
Niko
Messages postés : 1110
Sujet: Re: [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Lun 3 Mar 2014 - 8:22
Ok je démonterai ça et je ferais des photos. Ce qui est bizarre c'est que ça ne le fait pas à tous les coups, quelques fois tout passe correctement....
Sujet: Re: [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Lun 3 Mar 2014 - 10:50
HS: Bon anniversaire!
Merci, Niko
Si cela ne le fait pas tous le temps, regarde au niveau de ta radio, de ta 3em voie, qu'il n'y a pas d'interférence quant tu roule sur le servo par rapport aux autres. Mais re-vérifie quand même la tringlerie, et le bon fonctionnement du servo.
Niko
Sujet: Re: [Résolu] Problème boite 3? - Savage XL Lun 3 Mar 2014 - 11:45
Ok ça marche,
Niko * EDITH:
Problème résolu: mauvais réglage de la tringlerie MA, tout est rentré dans l'ordre
