[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol27[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol13[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol14[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol15[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol16[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol26[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol17[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol18[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol20[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol20[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol28[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol32[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol33[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Survol34
Radwulfr
Radwulfr
Messages postés : 25
[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Empty
MessageSujet: [Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière   [Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Icon_minitimeVen 16 Aoû 2013 - 23:38
Bonsoir à vous !
Cette belle apreme, j'ai brûler 0.8l pour mon rodage, on a bien galérer pour les réglages moteur, et lors de mon dernier plein, je me suis aperçu que le savage patinait et semblait avoir moins de pèche. Retour au stand et je me rend compte que seul le train avant tractait encore.
Je m’apprête à mon dépucelage précoce niveau mécanique, cette apreme, mais avant de tout démonter, avec le peu d'infos dispos, peux être que les anciens et connaisseurs pourraient m'aider à isoler la source du souci.
Pour la petite info, une saloperie de caillasse s'est accoupler avec mon triangle arrière droit et le cardan arrière droit, bien avant l'incident
-AVANT : A vide et à la main, les roues avant semblent tourner normalement, à droite et a gauche. Le cardan de transmission partant de la boite au différentiel avant semble aussi tourner normalement, de façon fluide.
-ARRIERE : A vide et à la main, les roues arrières semblent tourner régulièrement, à droite et à gauche. MAIS le cardan de transmission partant de la boite au différentiel arrière ne tourne plus normalement en manipulant les roues.
Bien que celles-ci semblent synchro, le cardan de transmission tourne lui, de façon très irrégulière et par à-coups..
De mon point de vue de novice, et après lecture de deux posts similaires, je dirais que le soucis viens du différentiel arrière, plutôt que de la boite? Du coup des demain je vais contrôler les présence des vis de noix.
J’espère être assez clair.
D'un coté, ayant fini de digérer, ou presque, la section différentiel huile et graisse, ce serait le bon moment d'investir dans du renforcé. Si c'est la boite, le bon moment d'investir dans une bonne bouteille.
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière   [Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Icon_minitimeSam 17 Aoû 2013 - 4:24
T'as verifie les vis qui tiennent les noix du cardan central?
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière   [Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Icon_minitimeSam 17 Aoû 2013 - 6:58
comme l’écrit ColFox, ce problème vient surement de ces pins:
[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Captur10___________[Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Captur11
Qui se desserrent facilement....
Messages postés : 3019
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière   [Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Icon_minitimeSam 17 Aoû 2013 - 7:17
Salut Radwulfr,
Avant de demander de l'aide, tu as fait des essais, c'est bien excelent
On va reprendre les essais et vu qu'à priori le soucis vient de l'arrière, on va laisser tomber l'avant.
De toute façon avant ou arrière, la méthode pour diagnostiquer une transmission est la même.
Arrow Comme disent les copains, tu t'assures que les vis des noix sont bien présentes en sortie de bulk de diff (avant et arrière) et sortie de boîte (forte probabilité que ce soit ça Idea si ce n'est pas ça, faut voir plus loin.
Arrow Tu poses le Sav roues avant au sol et arrière décollées. Tu tournes une roue arrière dans un sens et dans l'autre sur plusieurs tours et à ce moment tu vois l'autre roue qui tourne en sens inverse.
Si ce n'est pas le cas, diff HS No  Si c'est bon, on continu nous voyons
Arrow Sav sur le dos tu fais tourner les deux arrières en même temps dans le même sens et à ce moment, ça doit être fluide sans craquement et entraîner au même rythme les roues avant.
Si ce n'est pas le cas, à 99% sur que ton pignon d'attaque est HS No
Bon test.
Doumé.
Radwulfr
Radwulfr
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière   [Demande d'aide] Perte de motricité du train arrière Icon_minitimeSam 17 Aoû 2013 - 10:58
Merci à vous pour vos réponses pertinentes, tout est beaucoup plus clair après une bonne nuit de sommeil et de bons conseils, avec un peu de chance je termine mon rodage cette apreme Smile
Et bien voila il s'agissait bien de la petite vis du cardan de transmission au niveau de la boite, tout est régler à présent, merci encore !
» [Demande d'info] différentiel arrière hs
» [Demande de renseignement] pignon de marche arriere
» [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins
» [Demande de conseil] Perte de contrôle spektrum dx3e
» [demande d'aide] perte de signal et récepteur qui clignote
