[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol27[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol13[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol14[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol15[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol16[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol26[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol17[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol18[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol20[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol20[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol28[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol32[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol33[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Survol34
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
jerem62
Messages postés : 8
[Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Empty
MessageSujet: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses   [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 7:11
Je n'ai pas trouvé de réponse a mon problème sur le forum donc je post un nouveau sujet a propos de cette fameuse boite 3 vitesses.
Donc le soucis est que quand j'accélère doucement j'entend bien les 3 vitesses passées par contre quand je met les gaz plus rien comme si il restait sur le même rapport donc je voulais savoir si cela été aussi du a un mauvais réglages des fameuses vis sur les pignons 2 et 3?
dconan
dconan
Messages postés : 992
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses   [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 7:46
Tu fait un test roues hors sol c'est ca ? et la tu les entend passer ? et quand tu roule tu le les entend plus ? Les roues hors sol prennent tout de suite beaucoup plus de vitesse car il n'y a pas le poids du savage, une fois en route il n'arrive peut être pas à la bonne vitesse pour passer la 3 dans ce cas il faut desserrer un petit peu la 3eme vitesse.
StefXL
StefXL
Messages postés : 102
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses   [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 8:07
Salut , jai le meme probleme que toi .
J'ai tester plusieur reglage et toujours le meme probleme
jerem62
Messages postés : 8
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses   [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 8:27
Non dans les 2 cas le savage est toujours au sol.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses   [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 8:32
Il manque une balise devant ton titre.
Bien souvent, ton probléme est que la 2eme passe trop vite, et donc passe inaperçue, donc essaye de faire passer ta seconde plus tard.
StefXL
StefXL
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses   [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 8:33
Tu a quoi comme transmission? Ta cloche est pas usé?
jerem62
Messages postés : 8
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses   [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 8:38
J'ai la transmission d'origine et non la cloche n'est pas usée. J'arrive a faire du wheel sans problème.
StefXL
StefXL
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses   [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 8:50
Le truc c'est que moi sais pareil, si j'accélere progressivement les 3 vitesse passe nikel mais plein gaz sa passe 1 fois sur 5 .
Donc si en progressif sa passe bien je me dit que la boite est bien regler , non?
Peu etre la cloche qui patine plein gaz?
Je test une transmission neuve et plus longue demain je te tiens au courant
jerem62
Messages postés : 8
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses   [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 9:59
Ok ok
jerem62
Messages postés : 8
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses   [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Icon_minitimeSam 20 Juil 2013 - 14:09
Alors ça dit quoi?
StefXL
StefXL
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses   [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Icon_minitimeSam 20 Juil 2013 - 16:12
Yep
Jai tester un peu hier mais pas de chance j'ai eclaté les 2 roulement de cloche Sad
Mais se que je peu dire sur le peu que jai roulé , les vitesse passait nikel!
Je retest se soir ou demain.
» [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?
» [S][Demande de conseil] Utilité de la Boite 3 vitesses
» [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses
» [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse
» [Demande de conseil] Réglage boite de vitesse xl 5.9 (3 vitesses)
