RomcPremiers tours de roues Messages postés : 69 Age : 39
| Sujet: [besoin de conseils] Condo + savox 36kg Dim 23 Juin 2013 - 18:32 | |
| Salut a tous
Sur mon summit j'ai un servo savox 1230 de 36kg en 6v avec un Condo Spektrum et je souhaiterai l'installer sur le flux car je trouve celui d'origine un peut faiblare sur les réception de saut...
Me faut il impérativement un Y pour raccorder le Condo sur le récepteur ou je peux le mettre sur les emplacements libres (je ne sais pas à quoi ils correspondent) et est ce que ce montage ira sur le flux car sur le summit ça fonctionne nickel
Pour le sauve servo, puis je le raidir avec des rondelles pour le comprimer d'avantage ?
Merci |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] Condo + savox 36kg Dim 23 Juin 2013 - 18:49 | |
| Hi! Pour l'emplacement du condesateur, je le metterais sur le canal de l'alimentation du recepteur ( batt écrit à coté de la prise recepteur ) mais attend l'avis d'un expérimenté voir d'un utilisateur de ce genre de montage. Pour le sauve servo, tu peut le sérer plus fort, tu verras que l'une des partie se visse, donc pas besoin de rondelles 36 kg, Si t'en as assez, tu me le dis, hein? J'ai jamais dépasser 15, donc 36, je pense que tu seras tranquile à+! _________________ |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] Condo + savox 36kg Mar 25 Juin 2013 - 14:26 | |
| Merci pour ta réponses, oui si qq'un peut confirmer pour le canal batterie du récepteur ça serai cool !!! |
| Sujet: Re: [besoin de conseils] Condo + savox 36kg Mar 25 Juin 2013 - 16:09 | |
| Hi! J'ai un peu dérapé, désolé Faut le mettre là où le courant arrive, ici, sur un flux, et non sur un thermique, faut le mettre en Y avec l'ESC à plus! _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [besoin de conseils] Condo + savox 36kg | |
