pas nécessaire d'avoir du FPV(coût élevé) je préfère couper la vidéo au montage (gratuit)
pas "low-coast" mais pas trop chère non plus du Hobbyking par exemple
pour les photos/vidéos je pense que je vais prendre une go pro 1 ou 2 dépend de ce que je trouve, j'aurais bien mis l'EOS 1100d
que j'ai mais j'ai un peut peur
voila merci des futurs conseils des pro ou pas de l’aéromodélisme
binel
Messages postés : 956
Sujet: Re: [Demande d'infos]Drone photo/video go pro pour débutant Jeu 14 Mar 2013 - 13:15
Dans l'ordre ça donne : pour le châssis, ceux là seront tout a fait suffisant mais il te faudra une nacelle pour pouvoir mettre la gopro dessous et donc éviter les hélices dans le champ de vision. Mais tu peut aussi te le fabriquer, comme tu voit y'a rien de bien compliqué Pour la carte de contrôle (FC) j'ai utilisé celle là pendant longtemps. Elle est très facile a utilisé quand on commence mais pas parfaitement stable. Après tu a celle-ci que j'ai actuellement, elle est excellente pour sont prix mais c'est la mort a régler surtout si tu découvre les PID Pour les moteur, NTM 1200KV c'est un très bon choix (bien qu'il vaut mieux en commander 5) contrôleur qui vont bien : MultiStar 20A. Je ne connais pas ceux que tu montre mais vue leurs note, j'y toucherai pas Meilleurs hélice a pas cher que j'ai pu tester : rouge, jaune, vert, orange, noir
Oui tu peut te passer de FPV pour les prises de vue proche de toi Qu'appelle tu "pas lowcost" parce-que y'a pas plus lowcost que HK tout le matos que je t'es mis c'est des truques que je connais, ma configue' actuel est quasi identique.
Sujet: Re: [Demande d'infos]Drone photo/video go pro pour débutant Jeu 14 Mar 2013 - 13:23
Salut Binel, j'ai éditer le post en modifiant les choix
tout ce qui est petits accessoires je verrais bien ce qu'il manque en plus de la liste que tu as faite ,la radio surement une 6 voies Hobbyking
du coup j'ai presque tout c'est bien ça ?
binel
Sujet: Re: [Demande d'infos]Drone photo/video go pro pour débutant Jeu 14 Mar 2013 - 18:03
Chez HK une radio très bien réputé : Turnigy 9x rares sont les gens déçu par cette radio
puisque tu prend la KKv3.0 en FC tu va donc avoir besoins d'un avertisseur de tension faible pour la lipo et puis ça me semble déjà pas mal Comme tout le monde tu risque de passer plusieurs dizaine de voles a te battre contre le rolling shuter de la video espèce d'effet flamby due au capteur CMOS dont sont équiper les camera et appareil photo.
Apluche et bon montage tu verra c'est extra a piloter
Sujet: Re: [Demande d'infos]Drone photo/video go pro pour débutant Jeu 14 Mar 2013 - 18:07
merci pour la radio oui le kkv3.0 que tu ma conseillé ok je note l'avertisseur on peut luter contre le rolling shuter ? j'ai vue des vidéos tournés par des go pro et c'est nickel peut pas mettre mes 5800mAh flightmax ?, les moteurs n'ont pas d'axe il est a fleur du moteur
binel
Sujet: Re: [Demande d'infos]Drone photo/video go pro pour débutant Jeu 14 Mar 2013 - 21:15
Si on peut, c'est juste très long ou très court... ça s'appelle la chance Dconan t'en parlera il en a chier le pauvre il s’agit d'isoler la camera des vibration des moteur/hélice sauf que ça dépend du poids de la camera, du type d'hélice et de leurs équilibrage, de la matière du châssis, de la taille de celui-ci... pour corriger ce problème on utilise des mousse ou "gel" de différentes densité afin d'absorber ces vibration. Y'a pas 2 configue' identique pour le même résultat a ce sujet, il faut y aller pas a pas
Oui c'est normale pour les axes moteur ce sont les support délice qui ce vissent sur la cage moteur ce sont des outrunner donc c'est toute la cage extérieur qui tourne, c'est elle qui a les aiment contrairement au inrunner que tu a par exemple sur nos savage où ce sont les bobines qui sont sur la cage exterieur qui est fixe.
apluche!
edit: ah et puis le FPV t'en a pour 100€ de plus tout compris si tu veut pour un ensemble récepteur/émetteur + ecran LCD 7"
Permission de ce forum:
