| [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur | |
tifoxLe déballage Messages postés : 11 Age : 35
| Sujet: [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur Mer 20 Fév 2013 - 22:35 | |
| Bonjour à tous, voilà je m'explique, depuis hier j'ai des gros problèmes avec mon savage xl, depuis que j'ai changé mon servo de gaz (car grillé) mon savage réagit bizarrement. Le ralenti est réglé comme il le faut, mais après quelque tours de roue le moteur s'emballe alors qu'il est au neutre (boisseau fermé, trim de gaz au neutre, et lorsque je freine le moteur fait un bruit étrange, un peu comme si il forçait (BRRRRRunnnnnnn bruit assez sourd je suis obligé de coupé l'arrivée d'essence en pinçant la durite Du coup, j'ai fait pas mal de recherches sans succès. Je désespère , je pense donc que le problème vient de ma tringlerie,ou du remontage du palonnier lors du changement de servo (position, serrage de la vis serrée à fond ou pas? à noter c'est celui d'origine) Bref un petit conseil serait bienvenu |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur Jeu 21 Fév 2013 - 7:14 | |
| Yop, On ne change pas une manière de diagnostiquer : Fais péter une petite vidéo pour nous montrer ça Bab' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur Jeu 21 Fév 2013 - 11:14 | |
| ok merci Babou, j'essai de faire ça au plus vite |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur Jeu 21 Fév 2013 - 19:31 | |
| Salut Ça sens quand même la prise d'air à plein nez |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur Jeu 21 Fév 2013 - 21:36 | |
| bonsoir, après avoir regardé de plus près, mon réservoir est fissuré . Est-ce que ça pourrait venir de là? Aujourd'hui changement du joint d'échappement et des durites en attente d'essence sinon par rapport à cette vis, niveau serrage, comment faite vous? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur Ven 22 Fév 2013 - 4:36 | |
| Si ton réservoir est fissuré, la prise de pressurisation ne joue plus son rôle ton mélange se retrouve appauvri en carburant pouvant entrainer un régime instable Ya plus qu'à le changer meme si ce n'est pas le problème définitif pour la vis,qu'est ce qui te chagrine tu utilises la vis d'origine |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur Ven 22 Fév 2013 - 8:21 | |
| Salut, avec Aurel, c'est sans doutes ton réservoir cassé qui est responsable de ça Pour la vis, serre-là jusqu'au bout, mais sans trop force En serrant un peu quand même mais sans trop forcer. (car les deux parties coulissent, ça pourrait les écraser si tu forces trop; contrairement au palonnier du servo de direction, vu qu'il n'y en a qu'un, tu peux serrer ) |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur Ven 22 Fév 2013 - 11:36 | |
| pour le serrage de la vis, je contrôlerai ça je vous tiendrai au courant dès que j'aurai fait l'essai avec un réservoir neuf en espérant que sa soit QUE ça! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur Mer 20 Mar 2013 - 16:54 | |
| bonjour à tous, Je reviens vers vous seulement maintenant, je pense que mon problème est résolu (je croise les doigts). Donc le problème venait de "je ne sais pas" après avoir tout contrôlé niveau durites et réservoir, reprise des réglages d'usine pour le carbu, rien de nouveau! Je décide alors de jeter un coups d'oeil vers une possible prise d'air venant des roulements, rien! pour finir je démonte le carbu pour contrôler les joints et la surprise tout est ok Donc je remonte le tout je fais un éventuel essai et là, SURPRISSSssssseeeeee le régime moteur est constant en espérant que mon problème soit définitivement écarté. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur | |
