[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol27[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol13[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol14[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol15[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol16[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol26[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol17[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol18[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol20[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol20[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol28[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol32[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol33[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Survol34
benji591
benji591
Messages postés : 31
[Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Empty
MessageSujet: [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp   [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Icon_minitimeMer 13 Fév 2013 - 11:04
bonjours, je viens de recevoir mon contrôleur turnigy trackstar 120 amp pour mon flux 2350.
voici le contrôleur: [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp 22632-2(1)
et sa carte de programmation: [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp TTS-Prog
fiche technique:
Spécification : Cont. Courant: 120A
Burst actuel: 760A
Taille de voiture: 1/10ème 1/8ème ~
Batterie: 2 ~ 4 Lipo cellules
BEC: 6V / 5A Sortie
Type de moteur: Brushless sensorless
Taille: 55 x 37.6 x 38.5mm
Poids: 87g
Interrupteur On / Off : Oui
arrière: Oui
Ventilateur: Oui
Protection de surcharge thermique: Oui
Fail Safe Mode: Oui
bornes du moteur: 3.5mm balle
ce post est pour ceux qui aurai des soucis de contrôleur Q-base et qui en chercherai un nouveau !
je donnerai mes impressions
pour ce qui est du tarifs ça m'est revenu a 55 euros frais de port inclus des entrepôts des pays bas de chez hobbyking donc pas de frais de douanes Smile
benjamin
benji591
benji591
MessageSujet: Re: [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp   [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 11:09
installation du nouveau contrôleur et un petit essai devant chez moi et je dois dire que ça n'a rien a voir par rapport au contrôleur Q-base!!!
maintenant je ne pense pas que le fais de changer un contrôleur puisse faire quelques chose mais malgré avoir essayé de le régler avec les conseils des membres du forum j'avais toujours le même souci!!!
[img][Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Dscf1810[/img]
le fait de changer un contrôleur pour un plus puissant peu faire quelques chose ?
par rapport a la carte de programmation que signifie :
-drag brake?
-brakes strength?
-punch control?
et quel sont les réglages que vous me conseillerez?
dernière petite question sur la carte on peut choisir le type moteur : brusless w/o sensor ou sensor only
je dois mettre quel type de moteur?
merci pour vos réponses Smile
benjamin
MessageSujet: Re: [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp   [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 11:56
Salut Wink
Drag brake : frein à l'arret (en position neutre) attention à la décharge de la batterie Exclamation
Brake strength : force du frein
Punch control : Accélération (Attention, suivant le constructeur, la plus petite valeur n'est pas forcément la plus douce Exclamation study )
Pour la derniere question, ca dépend si ton moteur est equipé d'une sonde Exclamation
benji591
benji591
MessageSujet: Re: [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp   [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 12:04
merci pour ta réponse black minou Smile
donc le drake brake ça freine le véhicule a l’arrêt si je comprend bien en cas de pente
pour mon moteur je n'ai pas de sonde ou de fiche juste les trois fils du moteur
encore une petite question le moteur timing c'est quoi? je peu le régler de 0° a 30°
benjamin
MessageSujet: Re: [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp   [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 17:58
Donc pour moi, tu paramètres ton contro comme ça : brusless w/o sensor (W/O voulant dir without pour moi Exclamation)
le timing détermine l'avance avec laquelle l'attraction magnétique se fait sur ton moteur, un peu comme l'avance à l'allumage d'un moteur thermique. Une valeur élevée permet d'obtenir une puissance maximale. Une faible valeur donne par contre un meilleur rendement.
A régler avec un contrôle de température Exclamation En théorie, il faut l'adapter avec le poid du bestiau et le moteur Exclamation
benji591
benji591
MessageSujet: Re: [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp   [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 18:16
ha ok il est réglé sur 8° par default donc si je l'augmente il y a risque que le moteur crame?
plus de degré=plus de vitesse moteur
moins de degré= plus de couple
c'est bien ça?
MessageSujet: Re: [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp   [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 19:38
Ben c'est bizarre, sur mon xerun, j'ai l'impression que c'est le contraire scratch A tester Exclamation
Si tu ne cherche pas dans les extremes, il n'y a pas de risque de cramer ton moteur Exclamation
benji591
benji591
MessageSujet: Re: [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp   [Topic unique] Turnigy Trackstar 120 Amp Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 6:16
j'ai fais quelques test hier avec le moteur timing, j'ai fais un jeu de lipo avec les reglages d'origine 8° et un jeu de lipo a 30° Smile
conclusion moteur et contrôleur a peine chaud, les lipos un peu chaude dans les deux cas.
par contre ça marche beaucoup plus a 30° mais alors la conso!!! j'ai un doute sur la qualité des lipo car sur les deux y en a une qui est "très" légèrement gonflé
1er run envorin 30 minutes et 2eme run environ 15 minutes Sad
c'est normal qu'en changeant le timing motor ça consomme beaucoup plus ? scratch
benjamin
» [S][Topic unique] Les notices HPI de la Liaison au sol.
» [Topic unique] Vos feedbacks sur les pièces
» [S][Topic unique]Les notices HPI des Controleurs.
