[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol27[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol13[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol14[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol15[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol16[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol26[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol17[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol18[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol20[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol20[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol28[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol32[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol33[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Survol34
amdemailhoc
Messages postés : 38
[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Empty
MessageSujet: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 17:52
après avoir finis les pleins statiques pour le rodage de mon savage xss, j'entreprends le rodage dynamique.
Seulement problème, lorsque j'accélère mon savage n'avance pas plus vite ou autrement dis, n'accélère pas snouf
Je pensais que cela pourrait provenir de l'embrayage, qu'en pensez vous ?
merci! de m'aider.
Amdemailhoc
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 17:57
Tout d'abord on va essayer d'être le plus précis possible Wink
Quand tu dis qu'il n'accélère pas, le moteur reste au ralenti ou bien il monte dans les tours et accélère dans le vide Question
Le carburateur s'ouvre ou ne s'ouvre pas quand tu accélères Question
le servo de gaz/frein bouge quand tu accélères ou freines Question
amdemailhoc
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 18:03
Pardon j'ai oublié de préciser Laughing
Le moteur monte dans les tours normalement mais il tourne dans le vide. Le carburateur s'ouvre nickel et le servo de gaz/frein marche très bien également.
matthetalri
matthetalri
Messages postés : 1379
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 18:11
Alors, avant de démonter ta cloche d'embrayage regardes si ce n'ai pas plutôt l’écrou qui sert la couronne contre le slipper.
( slipper= rondelle en fibre rouge)
[besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Hpi-7710
Regardes l'état du slipper.
Regardes également si tu n'as pas perdu les goupilles qui serrent les noix de cardans aux axes ( à monter avec du frein filet léger ( bleu pour loctite)
Et sinon, démontes ta cloche d'embrayage et regarde ce qui se passe( embrayage usé ou non...)
Si tu as un doute sur l'état de telle ou telle pièces n'hésites pas à nous faire des photos si tu peux.
En espérant t'avoir aidé!
amdemailhoc
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 18:15
Tu crois qu'il faudrait que je serre l'écrous Question
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 18:23
Dans la notice ils disent de serrer à fond et de dévisser d'un demi tour.
Certains le serrent à fond pour ne pas faire patiner le slipper ( usure moins rapide) au risque de brusquer un peu la transmission, et d'autres écoutent la notice... à toi de voir
Et l’écrou sur ton savage est desserré?
amdemailhoc
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 18:30
Non je ne pense pas, quand tu dis visser à fond c'est bien quand le ressort est compressé Question Je pense avoir serré correctement mais je vais vérifier.
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 18:32
Oui tu serres jusqu’à que le ressort soit compressé à bloque, et tu desserres d'un demi tour ( selon la notice)
Bon courage!!
amdemailhoc
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 18:45
D'accord merci de cette précision !
Edit : Je viens d'essayer le savage alors c'est bizarre car au ralentis accéléré, le savage avance mais dès que je monte en régime, le savage n'avance plus.
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 20:48
Salut, pourrait tu nous mettre une vidéo, c'est un peu confus ton explication Question
amdemailhoc
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 14:58
La vidéo ne sera pas nécessaire car j'ai résolu mon problème, cela venez de l'écrou qui était dé serré. Par contre mon moteur est réglé riche, c'est bon pour le rodage dynamique ?
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 16:00
Salut, trop riche n'est pas bon non plus, car il faut que ton carburant il brule et n'encrasse pas la chemise, il faut s'en tenir à la température moteur soit 90°c Wink
amdemailhoc
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.    [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas.  Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 16:17
D'accord merci, je suis vers 90°c donc c'est bon.
merci! bien !
» [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere.
» [S][Besoin d'aide] LRP Zr30 cale quand j'ouvre à fond!
» [Besoin d'aide] Des flammes à l'échappement quand je retire le chauffe-bougie !!
» [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage
» Quand les fondateurs de Pro-Savage petent un cable ....
