[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol27[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol13[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol14[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol15[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol16[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol26[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol17[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol18[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol20[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol20[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol28[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol32[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol33[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Survol34
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
[S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Empty
MessageSujet: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 17:18
Salut à tous Wink
J'aurai voulu savoir comment vous réglez vos Xerun Exclamation Punch et Timing etc...
Voici la fiche par défaut livré avec le Xerun :
Options ->123456789
Basic Items
1. Running ModeForward with BrakeForward/Reverse with BrakeForward and Reverse
2.Drag Brake Force0%5%10%20%40%60%80%100%
3.Low Voltage Cut-Off ThresholdNon-Protection 2.6V/Cell 2.8V/Cell3.0V/Cell3.2V/Cell3.4V/Cell
4.Start Mode(Punch)Level1Level2Level3Level4Level5Level6Level7Level8Level9
Advanced Items
5.Max Brake Force25%50%75%100%Disable
6.Max Reverse Force25%50%75%100%
7.Initial Brake ForceDrag Brake0%20%40%
8.Neutral Range 6% (Narrow) 9% (Normal) 12% (Wide)
9.Timing 0.00 ° 3.75 ° 7.50 ° 11.25 ° 15.00 ° 18.75 ° 22.50° 26.25°
10.Over-heat Protection Enable Disable
11.Motor RotationCounter ClockwiseClockwise
12.Lipo Cells Auto Calculate 2 Cells3 Cells4 Cells5 Cells 6 Cells
Voici mes réglages :
Options ->123456789
Basic Items
Advanced Items
7.Initial Brake Force=Drag Brake0%20%40%
Et voici le tableau à coller dans votre réponse :
Code:
[table border=1]
[tr][td]Options ->[/td][td]1[/td][td]2[/td][td]3[/td][td]4[/td][td]5[/td][td]6[/td][td]7[/td][td]8[/td][td]9[/td][/tr]
[tr][td]Basic Items[/td][/tr]
[tr][td]1. Running Mode[/td][td]Forward with Brake[/td][td]Forward/Reverse with Brake[/td][td]Forward and Reverse[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr]
[tr][td]2.Drag Brake Force[/td][td]0%[/td][td]5%[/td][td]10%[/td][td]20%[/td][td]40%[/td][td]60%[/td][td]80%[/td][td]100%[/td][td][/td][/tr]
[tr][td]3.Low Voltage Cut-Off Threshold[/td][td]Non-Protection [/td][td]2.6V/Cell [/td][td]2.8V/Cell[/td][td]3.0V/Cell[/td][td]3.2V/Cell[/td][td]3.4V/Cell[/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr]
[tr][td]4.Start Mode(Punch)[/td][td]Level1[/td][td]Level2[/td][td]Level3[/td][td]Level4[/td][td]Level5[/td][td]Level6[/td][td]Level7[/td][td]Level8[/td][td]Level9[/td][/tr]
[tr][td]Advanced Items[/td][/tr]
[tr][td]5.Max Brake Force[/td][td]25%[/td][td]50%[/td][td]75%[/td][td]100%[/td][td]Disable[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr]
[tr][td]6.Max Reverse Force[/td][td]25%[/td][td]50%[/td][td]75%[/td][td]100%[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr]
[tr][td]7.Initial Brake Force[/td][td]Drag Brake[/td][td]0%[/td][td]20%[/td][td]40%[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr]
[tr][td]8.Neutral Range [/td][td]6% (Narrow) [/td][td]9% (Normal) [/td][td]12% (Wide)[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr]
[tr][td]9.Timing [/td][td]0.00 ° [/td][td]3.75 ° [/td][td]7.50 ° [/td][td]11.25 ° [/td][td]15.00 ° [/td][td]18.75 ° [/td][td]22.50° [/td][td]26.25°[/td][td][/td][/tr]
[tr][td]10.Over-heat Protection [/td][td]Enable [/td][td]Disable[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr]
[tr][td]11.Motor Rotation[/td][td]Counter Clockwise[/td][td]Clockwise[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr]
[tr][td]12.Lipo Cells [/td][td]Auto Calculate [/td][td]2 Cells[/td][td]3 Cells[/td][td]4 Cells[/td][td]5 Cells [/td][td]6 Cells[/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr]
[/table]
Il suffit de sélectionner votre réglage puis de le passer en gras Wink
matthetalri
matthetalri
Messages postés : 1379
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 22:14
Re Aurel!
respect
Merci pour ça! excelent
J'éditerais ce message dans la semaine avec ma config' Exclamation
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 5:29
Salut tout le monde Wink
Pour cex qui n'y comprenne rien au code, vous pouvez m'envoyer les reglages par MP, je vous ferais le tableau Wink
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 8:53
Yop Exclamation
Alors Question Ça n'intéresse personne Question Allez les gars Exclamation Postez moi juste les chiffres et je ferai la mise en page si vous voulez Wink
Matt, tu n'as pas les réglages par défaut car sinon tu n'aurais pas de marche arrière study
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 11:33
Salut Aurel!
hop!
Options ->123456789
Basic Items
Advanced Items
Mais j'ai rien modifié par rapport à l'origine, j'ai juste calibré puis c'est tous...
Je vais le mettre exactement comme toi tu l'as mis, et on verra si le problème persiste.
T'es sur quel version dans firmware upgrade?
HW437_V5.0_150A
V1.00_111207a_2r
Au suivant!!
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 12:14
alors les miens ça doit être çà Laughing
zut de zut Embarassed j'y arrive pas a mettre en gras quel tache
mes réglages sont casi les mêmes que toi Aurell sauf le timing qui est a 3,75 , max brake force a 75% et max reverse force a 75%
le timing je n'ose plus y touché car une foie j'ai eu un bug , le moteur saccadait et ne décollait pas nous voyons mais du coup en voyant ton réglages je sais plus encore lOl
au suivant siffle
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 12:40
Salut les gars Wink
Pas de soucis Exclamation
Paramétrage de killbuteur :
Options ->123456789
Basic Items
Advanced Items
9.Timing 0.00 ° 3.75 °7.50 °11.25 ° 15.00 ° 18.75 ° 22.50° 26.25°
Effectivement, c'est un réglage à bouger avec précaution Exclamation En principe pas de risque majeur mais si ca déconne, je pense qu'il faut remonter d'un cran voir 2 pour être tranquille Exclamation
Avec un frein comme ça, tu ne dois pas mettre longtemps à t'arrêter Surprised
Pour ma version, il me semble bien que c'est celle là Exclamation d'ailleurs, il y a une mise à jour du soft Hobbywing USB link en V3.2 Exclamation
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 10:14
je viens de branché au pc afro
en fait mon timing est sur 15 aussi Embarassed clown
comme je viens d'installé un 2000kv léopard a la place du 1450 kv je vais revoir tout ça de prêt et je verrais la différence de réglages entre les deux nous voyons ( le 2000kv sur le flux et le 1450kv sur le 666)
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 11:38
Salut Killbuteur Wink
Fiche modifiée Wink
Tiens nous au jus pour tes tests Exclamation
Gazatok
Gazatok
Messages postés : 37
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 11:24
Salut a tous,
j'ai conservé tous les reglages d'origines mais pas encore fait l'update Rolling Eyes
Par contre, j'ai monter les cut-off a 3.4v/cell ( Je suis en en 2x3s Zippy 5800).
Qu'en pensez-vous? Descendre à 3.2v n'est pas limite pour la durée de vie des lipo?
merci , Nico Smile
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 12:03
Salut gazatok Wink
regardes à combien tes lipo descendent à la fin d'un run mais généralement, le Xerun coupe avant Exclamation c'est pour ça qu'on peut le baisser un peu Exclamation mon cut off est à 3.0v.
Pense aussi à fixer ton nombre de lipo Exclamation
Vérifies quand même bien tes réglages au cas ou il ait quelques chose de bizarre Exclamation
Gazatok
Gazatok
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 12:50
Merci Aurel pour ta réponse. Smile
Tu penses alors qu'il ne vaut mieux pas laisser l'Esc en mode auto pour la detection Question
Nico Very Happy
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 13:08
pour la détection il vaut mieux réglé sur le nombres de cellules directement Exclamation
par contre pour le cut off nous voyons je suis sur 3,0 v mais là j'ai une lipo sur les deux qui délire Crying or Very sad
quand je les recharge séparément l'une des deux met 68 mn alors que l'autre 233 même plus affraid je suis plus sur du coup je vais le remettre sur 3,2v des foies que scratch (je placerais des tof dans le post de mon flux)
Titineboy
Messages postés : 112
MessageSujet: Re: [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A    [S][Demande de partage] Feuille de réglage Xerun 150A  Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 18:53
Voici mes réglages de mon Xerun pour l'instant :
Options ->Run 1Run 23456789
Basic Items
1. Running ModeForward/Reverse with BrakeForward/Reverse with BrakeForward and Reverse
3.Low Voltage Cut-Off Threshold3.2V/Cell 3.2V/Cell 2.8V/Cell3.0V/Cell3.2V/Cell3.4V/Cell
4.Start Mode(Punch)Level4Level5Level3Level4Level5Level6Level7Level8Level9
Advanced Items
5.Max Brake Force50%50%75%100%Disable
6.Max Reverse Force25%25%75%100%
7.Initial Brake ForceDrag BrakeDrag Brake20%40%
8.Neutral Range 9% (Normal) 9% (Normal) 12% (Wide)
9.Timing 11.25 ° 15.00 ° 7.50 ° 11.25 ° 15.00 ° 18.75 ° 22.50° 26.25°
11.Motor RotationCounter ClockwiseCounter Clockwise
12.Lipo Cells 4 cells 4 Cells3 Cells4 Cells5 Cells 6 Cells
» Notice du XERUN 150A
» [Demande de conseil] Xerun 150A qui ne s'allume plus
» [Demande d'avis] Moteur+Xerun 150A en 6s...
» [Demande de renseignement] Différence entre EZRUN PRO et XERUN 150A
» [Demande de conseil] Quel type de câble mettre entre les lipo et un Xerun 150A?
