Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol27Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol13Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol14Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol15Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol16Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol26Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol17Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol18Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol20Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol20Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol28Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol32Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol33Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Survol34
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
DanyBoy
Messages postés : 14
Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Empty
MessageSujet: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeSam 2 Fév 2013 - 14:59
Je suis sur le forum depuis quelques mois et je n'ai pas encore présenté mon bolide.J'ai fais quelques modifications mais rien de majeur pour l'instant.
-Skid center RPM
-Kit de sway bar
-résonateur alu HPI
-wheelie bar
-clutch bell ventillé
-pneu gt5 hpi
-roue revolver black wide offset
-fuel cooler installé sur la pressurisation
-petite modification de la trianglerie
-protège réservoir en stainless fait maison
-servo direction hitec 645MG 9.6kg
Savage x 4.6 2011 de DanyBoy 100_2913iew.php?i=3&u=18091331]Savage x 4.6 2011 de DanyBoy 100_2912[/url]
Savage x 4.6 2011 de DanyBoy 100_2914
Savage x 4.6 2011 de DanyBoy 100_2915
Savage x 4.6 2011 de DanyBoy 100_2916
Savage x 4.6 2011 de DanyBoy 100_2917
Savage x 4.6 2011 de DanyBoy 100_2918
Savage x 4.6 2011 de DanyBoy 100_2919
Savage x 4.6 2011 de DanyBoy 100_2920
Savage x 4.6 2011 de DanyBoy 100_2921
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeSam 2 Fév 2013 - 20:59
Bonjour Dan, il est magnifique ton savage, j'ai remarqué que tes roues ne sont pas d'origine sur ce modèle, mais bien mieux, je l'ai préfère Wink
DanyBoy
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 22:49
J'ai changé mon rotostart pour la tirette, J'en est marre de changer le oneway bearing.
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 8:04
C'est bien la première fois que je vois que quelqu'un fait l'inverse confused
mathiasleleu
mathiasleleu
Messages postés : 550
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 10:35
je suis bien d'accord avec lui le rotostart c'est un peu la m**** pig , quand j'utilisait mon sav'25 j'ai du changer pas mal de fois ce one way Evil or Very Mad
math'
Jibi
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 11:30
avec un moteur bien entretenu, un coup d roto et ça démarre Razz mais c est vrai qu au début j'en ai cassé pas mal des one way Razz
j'ai un probleme aujourd'hui, je vois pas les photos du fofo empleur
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 17:01
Roto-start ou tirette, c'est le même one way Wink
La différence, c'est qu'à la tirette quand tu rires dans le vide tu risques de tirer trop loin et donc de casser le lanceur en plus... Wink
Et le one way avec un rotostart, quand il est plein de graisse, n'est pas mort, il suffit de le laisser tremper et de le nettoyer dans de l'essence et il repart Smile
DanyBoy
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeMer 13 Fév 2013 - 13:34
Je sais que c'est le même oneway mais avec le rotostart je fais 3 à 4 sorti avant qui tourne dans le vide et avec la tirette j'en fait 6 à 7 sorti .
Je le nettoie avec du nitro et ensuite avec du dégraisseur en spray mais ça dure 2 sortie et c'est à recommencer. J'ai aussi changé le joint du backplate mais pas de résultat significatif.
J'ai changé le oneway 3 ou 4 fois pendant l'été passé, à 20$ chaque . Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeMer 13 Fév 2013 - 14:27
Ah Exclamation c'est peut-être ça le problème, que tu le nettoie avec du nitro Exclamation Wink
Car il y a de l'huile dans de la nitro Smile
Ton axe de one way est comment Question Lisse comme un miroir ou plutôt mat Question
S'il est lisse comme un miroir, et mat à la base, c'est qu'il est usé, donc le one way accrochera moins bien dessus, à changer donc Wink
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeMer 13 Fév 2013 - 17:52
Bien vu Ju,
Le one way tourne sur l'axe (accroche, le mot qu'il convient Wink ), (l'entraine que dans un sens) l'axe s'use avec le one way, en fait le one way s’use plus vite que l'arbre, on va dire 3 à 4 one way pour un arbre moteur.
Je vais peut-être vous étonnez, mais avec mes trois savages, je n'ai jamais changé de one way, en fait vous les casser parcque vous forcez comme des bourrins (allez je me lâche), le démarrage du savage, doit se faire avec la ligne d'alimentation au carbu amorcé (ont souffle dans le tuyauterie de pressu) une fois le carbu gavé, ont met le chauffe bougie, et la rotation du roto ne doit pas excéder 3 secondes par 3 secondes. normalement votre moteur démarre, si vous observez ces précaution là, vous ne devez jamais changer votre one way Wink
Voila pour moi, mais je dois dire aussi, que mes moteurs sont régler au petit oignons Wink
Mes rotos sont alimentés en 6 volts ou 12 volts selon des cas bien pressi (trop de compression, par rapport à la température, hygrométrie, pression atmosphérique, bon je vais arrêté là)
Un roto alimenté en 12 volts ne grille pas, mais la vitesse de rotation et deux fois supérieur au 6 volts, donc faire attention au oneway, mais cependant, si avec une alim en 6 volts je le fait tourner 3 secondes, en 12 volts en 1,5 seconde, il va lancer le moteur sans aucun problème, enfin j’exagère une peu sur les secondes. (plutôt 5 secondes en 6V et 3 en 12V).
DanyBoy
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 1:21
Je souffle toujours dans mon tuyau de pressu pour amener le nitro jusqu'au carburateur avant de démarrer le moteur. Avec la tirette, une dizaine de coup et il démarre.
Avec le rotostrart, 4 à 5 coup d'environ 4 secondes et il démarre.
Je pense que mon moteur est quand-même bien réglé.
(fumée et température environ 275 degré F quand il est bien chaud)
Bonne vitesse de pointe et accélération sens coupure du moteur. excelent
Je termine toujours le nettoyage du one way avec un dégraisseur en canne.
Tout dépot d'huile est enlevé avant le remontage.
maxisavage
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 9:55
Apparemment, tu consomme beaucoup de one way. Moi je viens de changer le mien pour la première fois après15 litres.
Sinon beau savage excelent
Maxi
thieum64
Messages postés : 66
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 21:46
Vraiment sympa ton Savage.
J'ai une petite question, ton embout sur la sortie de ton reso, tu la trouvé où? Moi j'y ai mis un bout de durite de voiture mais c'est pas génial.
Merci d'avance et encore chouette ton Sav
DanyBoy
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 22:35
Je l'ai acheté chez QTM-RC.com, directement au magasin.
On peut trouver sur ebay.
http://www.cafr.ebay.ca/sch/i.html?_nkw=Silicone+Exhaust+Deflector+Pipe+&_sacat=0&_odkw=pipe+rc&_osacat=0&_from=R40
thieum64
MessageSujet: Re: Savage x 4.6 2011 de DanyBoy   Savage x 4.6 2011 de DanyBoy Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 23:03
Salut a toi,
Merci c'est sympa...
