| Savage Truckzilla Z30R BASH | |
| Sujet: Savage Truckzilla Z30R BASH Dim 4 Oct 2009 - 20:21 | |
| Bonsoir à tous, Je vous Représente mon savage atv 25 reconverti en SAV normal, il est équipé : - d'un axial 28 spec 1 ensuite F4.1 remplacer par un LRP Z30R à roto HPI - Chassis purple GPM 21 de 3 mm Truckzilla rallongé de 25.4 mm - marche arriére- boite 3 vitesses remis en boite 2 - couronne 52 dents RR (j'ai fusilé ma cloche integy de 16 dents avec) - roll bar - roll cage du X RC difusions rallongée par l'ancien proprio - couvercle boitier remplacer et accus sorti du boitierRemis dans le boitier mais toujours en 6v 2700 mAh - cage de diff arriére en alu HPI Diffs de Cen Matrix 9/26 dents que à l'arriére (4x2) en 4x4 - cardan central arriére avant renforcé HPI - protége réservoir maison retiré - servo de direction 15 kg sous 6 volt en sous marque et biensur des Big Joes série 40 ! ou d'autres comme des paddles pour la neige je roule surtout en bashing, c'est ce que je préfère
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Lun 5 Oct 2009 - 9:35 | |
| Salut!!! Un bon petit savage que tu as là!!! avec de bonnes options de monté dessus! Pour la première photo, tu es allé le chercher au fond du trou???? |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Lun 5 Oct 2009 - 15:10 | |
| Très beau Savage. Si tu veut te peut venir voir ICITu as des vidéo de tes sauts? |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Lun 5 Oct 2009 - 16:19 | |
| Oui en réalité c'est à la reception d'un saut que j'ai atéri au en bas du mur sur les 4 roues Je l'ai optionné suivant les casses surtout, à par le chassis qui ma semblait utile pour le bashing. Je ne suis pas fan de purple même si j'en ai sur mon SAV. Je n'ai pas trop de vidéos car je roule souvant tout seul donc Voilà une vidéo juste avant la premiére photo, c'est chez moi https://www.dailymotion.com/user/P-H/video/xapnfk_savage-28-aterissage-in-the-trous_sport |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Lun 5 Oct 2009 - 19:37 | |
| Bonsoir!!! Sympa ton jardin!! On comprend l'utilité de la marche arrière dans ces cas là!! Sympa ta petite vidéo...... et j'aime bien le petit bruit à la fin, c'est très reconnaissable :MDR: HS ON: The savageur en mode recruteur!!!! HS OFF.... |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Lun 5 Oct 2009 - 20:05 | |
| Oui le bruit à la fin c'est le pot qui se démanché car c'est celui d'origine et il et mort au raccordement, mais la c'est bon il bouge pu. Faudrait que je le change mais manque de moyen ça n'empéche pas rouler et mon axial et largement assez puissant ( jsute en réglant la vitesse de pointe sur le moteur je léve déjà facile ) |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Mar 6 Oct 2009 - 18:30 | |
| Salut. Coul ton ''petit" terrain et elle a l'ère géniale ta bosse!! |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Mar 6 Oct 2009 - 18:42 | |
| Wé, mais pas assez de place pour tourner au bous et m^me en longueur, quand je prend de la vitesse j'attéri dans le noisetier |
| Sujet: Info Dim 12 Juin 2011 - 18:44 | |
| Salut Savage-du-02. Bien le savage ,bien optioner Pourquoi tu as pas laisser la coque de Quad tu l'aimes pas ou trop fragile ? Cool la vidéo...et nous ont veux voir le savage dans le noisetier J'éspére que ta as des voisins comprehensif Sinon tu est du 02 ou exactement dans l'Aisne ,je te demande car moi aussi je suis dans l'Aisne exactement a Soissons donc ont pourrais peut-être se faire une petite sortie sa serai cool , non ? Voila sur se au plaisir Savage-du-02 et peut être a bientôt et |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Dim 12 Juin 2011 - 18:48 | |
Merci, en faite je n'aime pas abimer les carrosseries donc je ne l'ai met jamais, et du coup la carro du quad je l'ai échangé contre la marche arriére bien plus utile.
Je suis à 35-40 minutes de Soissons. Oui ça serait top de faire une sortie. |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Dim 12 Juin 2011 - 19:10 | |
| Salut, Le savage dans le noisetier ce serait pas mal effectivement Je suivrais chacunes de tes vidéos car des trucs marrants ça arrive souvent dans ces petits jardins Comme ici le "bruit" à la fin quand tu tombe dans le trou, c'est marrant à voir vraiment Bonne soirée Juju |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Dim 12 Juin 2011 - 19:14 | |
| - juju-du-27 a écrit:
- Salut,
Bonne soirée
Juju Merci, mais je n'utilise plus ce terrain, il y a trop de voisin maintenant. Depuis j'ai changer le pot car il était vraiment mort. et merci, toi aussi bonne soirée. |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Sam 3 Déc 2011 - 19:40 | |
| Salut ! Petite new, l'Axial est mort (la jupe du piston est HS) donc remplacement par un F4.1. Toujours le même rapport 16/52 Robinson en boite 2 vitesses. Et même avec les Big joes et la nitro à 16 % le moteur pousse bien
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Sam 3 Déc 2011 - 19:50 | |
| salut tu est sure de ton moteur ?? car je connais pas le k4.1 |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Sam 3 Déc 2011 - 19:55 | |
| - kryption a écrit:
- salut
car je connais pas le k4.1 Salut Kryption, c'est le F4.1, mais ce n'est pas le même que le s25 |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Lun 28 Jan 2013 - 10:09 | |
| Salut à tous, quelques new's au premier post Par contre j'ai voulus rouler dans la neige avec les Paddles, mais l'embrayage n'a pas aimé du tout, trop d'acroche l'embrayage patiné à fond Une photo du restant d'embrayage et des roulements sans les billes Donc voilà pourquoi je cherche un embrayage robuste Une photo aprés le petit roulage |
JibiL’optionnite aigue Messages postés : 783 Age : 41
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Lun 28 Jan 2013 - 21:11 | |
| salut, il est super comme ca tu as aussi du faire une découpe dans le chassis? je vais m'en refaire un aussi special bash merci pour l idée et la cage c'est terrible |
| Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH Mar 29 Jan 2013 - 9:11 | |
| Salut Jibi, oui il a fallu que je fasse une découpe légère dans le châssis, car le moteur ne passé pas. Mais de rien |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage Truckzilla Z30R BASH | |
