| [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna | |
boubouPremiers tours de roues Messages postés : 90 Age : 45
| Sujet: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mar 11 Déc 2012 - 14:15 | |
| salut a tous, Voila mon souci, j'ai reçu mes kits de tringlerie ofna (tower hobbies) donc j ouvre le Contenu et je fais mon Pierre Richard je fais tomber une roue du savage sur Les pièces de cette tringlerie ...... Bilan j ai perdu la rotule qui se visse sur le palonnier coté carbu Ca fait des heures que je cherche, enfin savez vous si je peux faire une bidouille ? Car j ai regardé sur internet ce n est pas évident a trouver une rotule Biensur il y a toujours tower hobbies mais 4 semaines pour recevoir mes pieces Donc non surtout pour commander un kit a 8 € !!! Merci pour la lecture. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mar 11 Déc 2012 - 14:49 | |
| Salut, peux-tu mettre une photos de ce que tu cherche merci |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mar 11 Déc 2012 - 15:20 | |
| Salut Gosraider, tiens regarde c'est la pièce encadrée en rouge sinon je recommande chez les américains mais c'est long ! |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mar 11 Déc 2012 - 17:02 | |
| Bonjour,
Je pense que en prenant le diamètre de la boule tu peux retrouver une rotule sur le net ou chez un magasin de modélisme. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mar 11 Déc 2012 - 17:08 | |
| Yop, Tu as du tomber sur un fond de tiroir : Les kits OFNA ne se font plus avec ses rotules Pour en avoir casser , tu peux mettre vis + écrou Il te suffit de percer la partie en plastique qui s'emboite, du frein filet et un mini de jeu histoire que cela puisse tourner Ajustes bien ta longueur de vis de façon à ce qu'elle ne se bloque dans l'autre partie (fil allant sur le servo) Bab' |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mar 11 Déc 2012 - 17:20 | |
| Salut Tu aurais un lien des nouveaux kits ofna ? Comment ils se fixe sur le palonnier coté carbu ? Si tu as une photo ? Pour la vise j y avais pensé mais je crains que cela fonctionne bien .
Merci |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mar 11 Déc 2012 - 17:28 | |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mar 11 Déc 2012 - 17:38 | |
| Re, et bien c est exactement ce que j ai comnandé et reçu ! Dis moi pas que c est livré Sans rotule ? J ai cherché a quatre pattes pendant 1 heure!!! Donc ca se monte avec une vis ? Et elle dans le kit ? Ok et merci les gars Je me doutais que ce serait une galere pour moi cette tringlerie. La vis qui relie les deux glissieres sur le palonnier du servo, elle n est pas fournie non plus ?? |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mer 12 Déc 2012 - 7:06 | |
| Yop, Je ne sais pas ou tu t'es approvisé mais effectivement l'image ne correspond plus à ce kit Faut voir le bon coté des choses, tu en as profité pour laver le sol et constater son état de surface Oui avec une vis Ce n'est pas un kit HPI a proprement parlé, il faut donc le bidouiller pour que cela soit compatible Tu te fais une tringlerie nickel avec les pièces HPI et OFNA Bab' |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mer 12 Déc 2012 - 9:01 | |
| Salut , en effet le sol est nickel, l aspirateur vidé et la poubelle aussi !!! Mais sur le site tower hobbies quand je tape "linkage ofna" et bien plusieures articles apparaissent Donc celle que j ai posté et que j ai commandé , et le kit bleu (palonnier 3 branches) sans rotule celui que j ai recu ... Je pars sur la vis merci a tous pour vos conseils |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mer 12 Déc 2012 - 18:31 | |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mer 12 Déc 2012 - 18:41 | |
| Salut, je te rassure moi aussi je n'est pas eu la rotule. J'ai reprit la méthode Hpi, avec le Z. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Mer 12 Déc 2012 - 19:32 | |
| Salut C est ok j ai ma rotule ! Un ami m a filé un ptit carton Qui lui restait car il est passé A l avion RC ! Merci encore. |
JoxLe rodage Messages postés : 30 Age : 36
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Lun 18 Fév 2013 - 21:19 | |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Lun 18 Fév 2013 - 22:04 | |
| salut jox
c est bien ces 2 kits mais il n y a pas la petite rotule qui va sur le retour carbu
donc a toi d en dégoter une ou bien tu mets une petite vis en percant le petit moreau violet
(je ne sais plus son nom...) qui se vise sur la tringle gaz/frein vendus !!!
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Lun 18 Fév 2013 - 22:18 | |
| Re salut,
Par contre sur les photos j'ai vu q´il y avais 2 barres métalliques, Et sur le kit il n'en montre q´une, ( il est fournis avec les 2 ou pas ? ) Ou c'est encors un kit à part?
À moins qu'il y est une tringle d'origine à gardée , le soucis c'est que je ne l'ai pas encore reçu (mon savage acheter d'occasion) donc je ne sais pas encore se qui a été modifier exactement dessus lol.
Merci!! |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Lun 18 Fév 2013 - 22:29 | |
| - Jox a écrit:
- Re salut,
Par contre sur les photos j'ai vu q´il y avais 2 barres métalliques, Et sur le kit il n'en montre q´une, ( il est fournis avec les 2 ou pas ? ) Ou c'est encors un kit apar? salut non il n y en a qu une pour l accelerateur tu garde celle d origine pour le frein ! |
| Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna Lun 18 Fév 2013 - 22:38 | |
| Re
Ok merci du renseignement, je vous tiendrais au courent une foi que j'aurais reçu mon sav et mes2 kits
Ou si j'ai des pb lol
Merci a plus |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseil] problème rotule tringlerie ofna | |
