| [besoin d'aide]vitesses ne passent plus sur bv3 | |
drianPremiers tours de roues Messages postés : 73 Age : 35
| Sujet: [besoin d'aide]vitesses ne passent plus sur bv3 Sam 10 Nov 2012 - 11:45 | |
| salut a tous, donc voila du jour au lendemain plus rien, les vitesses de mon xl ne passent plus, on dirait un scoot.... j'ai aucune idée, j'ai ouvert la boite, les pignons sont tous ok, slipper ok (désserer de juste 1/4 de tours), masselottes alu quasi neuves. merci a ceux qui auront de quoi m'aider |
GosraiderAdmin Messages postés : 9455 Age : 55
| Sujet: Re: [besoin d'aide]vitesses ne passent plus sur bv3 Sam 10 Nov 2012 - 12:02 | |
| Bonjour, Avant de te répondre, je voudrais savoir : - si les réglages du moteur n'ont pas bougé - ton slipper est t'il ok |
| Sujet: Re: [besoin d'aide]vitesses ne passent plus sur bv3 Sam 10 Nov 2012 - 12:05 | |
| non il a l'air de tourner comme avant je n'ai touché à rien entre temps, et le slipper est ok, il a deux ou trois réservoirs, et je l'ai reverifié. Ça me rend fou |
| Sujet: Re: [besoin d'aide]vitesses ne passent plus sur bv3 Sam 10 Nov 2012 - 12:11 | |
| Est-ce que la deuxième vitesse passe |
| Sujet: Re: [besoin d'aide]vitesses ne passent plus sur bv3 Sam 10 Nov 2012 - 12:20 | |
| non, ni la 2, ni la 3 j'ai fais des recherches et bien souvent c'est la 3 qui passe pas a cause de mauvais reglages.
là il monte dans les tours et y gueule mais rien ne passe |
| Sujet: Re: [besoin d'aide]vitesses ne passent plus sur bv3 Sam 10 Nov 2012 - 12:26 | |
| Ok, voici ce que je t'invite à faire : Démonte le carter de la boite, les quatre vis latéraux et les deux vis de dessus, ensuite, tu mets un peu de WD40 et tu essaye, si cela ne marche pas je t'invite à refaire un réglage du troisième pignon : |
| Sujet: Re: [besoin d'aide]vitesses ne passent plus sur bv3 Sam 10 Nov 2012 - 12:30 | |
| moi qui ne voulais pas passer par là... aller au boulot, je met des news des que possible, merci |
| Sujet: Re: [besoin d'aide]vitesses ne passent plus sur bv3 Sam 10 Nov 2012 - 15:12 | |
| salut bonne chance _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [besoin d'aide]vitesses ne passent plus sur bv3 | |
