En utilisation gros saut + kit race :
- 8 Ammortisseurs normaux passent
- 8 Ammortisseurs Big Bores avec Ressort ne passent pas.
-4 Amortisseurs Big Bore avec ressort + 4 Big Bore sans ressort passent.
-4 Amortos Big Bore passe mais vont prendre cher
En configuration gros saut, je te déconseille les A712, malgré un look sympa, ils vont s'user assez vite entre le corps et la tige. Sans compter, le prix qui me semble abusif.
Depuis ma configuration en Kit race + 4 Big Bore avec Ressort + 4 Big Bore sans ressort avec une utilisation soft "Mission to Mars"
, j'en suis toujours à cette configuration.
Un constat : le fait de jumeler 4+4 permet d'avoir un meilleur guidage et réduit fortement les casses de tiges.
J'en suis à un bouchon plastique éclaté, une multitude de vis de tour sup tordue puis cisaillée, un roulements ext. de Kit Race pulvérisé, et un kit tordu
Le conseil du jour : Entre la chape et le ressort du Big Bore ajoute des rislang (X3), cela te permettra en détente (En l'air) d'avoir toujours le ressort en portée sur sa coupelle et la garantie à la reception que ton ressort soit bien en place et éviter la casse de la tige.
J'ai également viré le ressort sup du Big Bore sous les conseils de Duff, et remplacé par la grosse cale en plastoque : ça ne bouge pas
