oui quelques soucis, comme les diffs bourrer de graisse, qui avait pour effet
des diffs en béton, démontage nettoyage et remontage, très facile d'accès par contre.
au premier démarrage trop de frein filet sur les vis des carrer de roue arrière
qui a couler dans les roulement se qui a eu pour effet de les exploser littéralement
après 15 minutes de roulage donc 4 roulements de roue hs plus 2 porte fusée qui ont pris
du jeux j'ai du passer en porte fusée alu, plus de soucis pour le moment,
la vis de la noix de cardant centrale qui se dé-serre a chaque run, 3 eme fois perdue
pas moyen d'en trouver j'en ai fait une moi même on verra comment ça tiens
sinon j'aime bien cette machine, ha oui vérifie tes amortisseur,
les écrous qui tienne les piston dans l'amortisseur n'était pratiquement pas serre
du coup ben amorto dévisser, j'ai du resserrer sur les 4
voila en gros les petit soucis
pas oublier c'est un rtr @++
