| [demande d'information] Qu'elle est la tension minimum d'utilisation d'un lipo d'émetteur 11.1V | |
| Sujet: [demande d'information] Qu'elle est la tension minimum d'utilisation d'un lipo d'émetteur 11.1V Jeu 1 Nov 2012 - 21:32 | |
| Bonjour les pro de l'émetteur. Question simple. Je possède des lipo comme sur la photo après. La tension nominale est de 11.1volt et 2200mah et l'autonomie est phénoménale. À partir de quelle tension minimum faut-il stopper l'utilisation? Merci de vos réponses. Dom. |
| Sujet: Re: [demande d'information] Qu'elle est la tension minimum d'utilisation d'un lipo d'émetteur 11.1V Jeu 1 Nov 2012 - 21:59 | |
| Yop,
9volt t'es plus que tranquille.
Amuse toi bien. |
| Sujet: Re: [demande d'information] Qu'elle est la tension minimum d'utilisation d'un lipo d'émetteur 11.1V Jeu 1 Nov 2012 - 23:05 | |
| Salut, Bah comme normalement une cellule lipo ne doit pas descendre en dessous de 3.2v et que tu a une 3élements faudrait éviter de descendre en dessous de 9.6v. ça ne posera pas de problème particulier de descendre en dessous puisque tu ne consomme pas beaucoup mais sa rallongera (ou du moins diminuera pas ) sa duré de vie. Apluche! |
| Sujet: Re: [demande d'information] Qu'elle est la tension minimum d'utilisation d'un lipo d'émetteur 11.1V Ven 2 Nov 2012 - 7:50 | |
| Salut les gars, J'avoue ne rien y connaitre en lipos. Merci pour vos réponse Dom. |
| Sujet: Re: [demande d'information] Qu'elle est la tension minimum d'utilisation d'un lipo d'émetteur 11.1V Ven 2 Nov 2012 - 8:10 | |
| salut jette un oeil ici, attention avec se type d'accu, c'est que tu te crois a l'abris et la tension tombe d'un coup, et la plus de jus donc crash du modèle volant ou roulant @++ http://www.aero-hesbaye.be/batteries.htm |
| Sujet: Re: [demande d'information] Qu'elle est la tension minimum d'utilisation d'un lipo d'émetteur 11.1V Ven 2 Nov 2012 - 8:19 | |
| Salut Dom, Si tu utilise la GT3-B, c'est au bip bip qu'il faut arréter et la recharger, il me semble qu'elle bip à 9.6 V Je vais finir par m'en acheter une lipo pour ma radio |
| Sujet: Re: [demande d'information] Qu'elle est la tension minimum d'utilisation d'un lipo d'émetteur 11.1V Ven 2 Nov 2012 - 8:46 | |
| Re, Merci pour le lien Mitch, si je comprends bien, en fin d'autonomie, on plonge d'un coup en tension. Savage_du_02, c'est tout à fait avec une GT3B, et effectivement lorsque j'utilisais des piles, elle bipait vers un poil plus que 9 volts, donc c'est parfait tout ça. Merci à tous. Dom. |
| Sujet: Re: [demande d'information] Qu'elle est la tension minimum d'utilisation d'un lipo d'émetteur 11.1V Ven 2 Nov 2012 - 8:54 | |
| Salut, pour une télécommande tu peux descendre à 3v par élement, car il n'y a pas de gros courants d'appel qui occasionneraient de grosses chutes de tension. Un lipo subit des dommages irréverssibles si la tension d'un élements descend à 2,5-2,8v (selon les sources) Il existe des systèmes de surveillance de tension que tu branches sur la prise d'équilibrage pendant le fonctionnement.
| Sujet: Re: [demande d'information] Qu'elle est la tension minimum d'utilisation d'un lipo d'émetteur 11.1V Ven 2 Nov 2012 - 9:33 | |
| Yop,
+1 avec DJ,pas de gros appel de courant,tu peut descendre à 9 volts sur ton pack,ce qui fait 3 volts par cellule...
et re +1 avec DJ,suivant la qualité du lipo,seuil critique entre entre 2,5V et 2,8V par cellule toujours,en dessous,c'est fini pour lui.
Amuse toi bien. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'information] Qu'elle est la tension minimum d'utilisation d'un lipo d'émetteur 11.1V | |
